88 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
filipp
сообщение 4.3.2012, 18:54
Сообщение #981
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(Pajaja @ 4.3.2012, 2:59) *
Вобщем даже не знаю что меня надоумило менять термостат, наверное советы, вобщем полез я его менять, когда сняли термостат то обнаружили что он заклинивший в одном положении, не знаю с чего, но поменяли, заодно промыли радиатор, вобщем пока вроде больше не сопливится, крышку поставил без клапана как у меня на фото, не знаю пока трудно говорить поезжу посмотрю, получается все дело в термосе...
Ну да просто тупо жидкость по блоку и бошке двигалась и в бошке закипала, но тогда у тебя ручьем должно было течь. Жаль видео не сделал, а крышку новую поставь с уплотнением. Сейчас станут писать что не нужно. Вобщем нужно, иначе тосол терять будешь при каждом его расширении
Сообщение отредактировал filipp - 4.3.2012, 19:32
сообщение 4.3.2012, 19:07
Сообщение #982
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Бл*дь а я что советовал!!! Не слушали меня никто... Советчики... Газы у них картерные... Видео сними... Крышки гавеные... Думайте в следующий раз, что писать. И меня почаще слушайте- я классику до винтика знаю...
сообщение 4.3.2012, 23:18
Сообщение #983
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Крышки сейчас реально гуано. Из трех купленных две пропускали...
Pajaja
сообщение 5.3.2012, 12:19
Сообщение #984
Пользователь №: 50335
Машина:21065
Цвет:вишневый
Все равно сопливит но уже очень очень мало, надо крышку поменять еще попробовать...
серго
сообщение 5.3.2012, 17:25
Сообщение #985
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
А обстичал её и шайбы?? я ХЗ конечно - но три раза снимал недавно, ни чо не сопатит
Или тянеш плохо (не правильно)
filipp
сообщение 5.3.2012, 18:17
Сообщение #986
Машина:21053
Крышку нужно плотно закрыть там два резиновых уплотнения. На фото твоя вроде нормальная. И замени крышку расширительного бачка или промой свою, она не должна держать давление "должна стоять без клапана" на фото у меня она показана.
Проверь плотное соединение с радиатором и расширительным бачком шланга "на нем должны быть два хомута".
menshik001
сообщение 6.4.2012, 12:20
Сообщение #987
Из: екб
Пользователь №: 66222
Машина:ваз-21061
Добрый день народ,помогите советом что могло случится работала как часики сначала перестала греть печка и не срабатывал вентилятор машина стала перегреватся =((ПОменял термостат (все говорили что именно он) все как было так и осталось слил старый тосол залил новый и нет не какого результата кто то говорил что надо менять крышку бочка поменял все так и осталось уже не знаю что и делать =(((
сообщение 6.4.2012, 12:24
Сообщение #988
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
система завоздушена скорее всего...воздух выгони...
INVICTUS
сообщение 6.4.2012, 12:27
Сообщение #989
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
А уровень тосола на месте? Может засор в системе охлаждения просто.
menshik001
сообщение 6.4.2012, 14:46
Сообщение #990
Из: екб
Машина:ваз-21061
INVICTUS, да тосол в порядке как можно определить засор?
filipp
сообщение 6.4.2012, 16:41
Сообщение #991
Машина:21053
крыльчатка помпы вращается? скорее всего нет.
Сообщение отредактировал filipp - 6.4.2012, 16:41
menshik001
сообщение 6.4.2012, 20:43
Сообщение #992
Из: екб
Машина:ваз-21061
Filip>>Вот у меня тоже подозрение на помпу либо на засор остальное все новехонькое и исправное блин буду копатся смотреть спасибо мужики за вовет =)
filipp
сообщение 6.4.2012, 20:54
Сообщение #993
Машина:21053
шланги печки расправь, если пережаты были то еще термостат может нерабочим быть
Сообщение отредактировал filipp - 6.4.2012, 20:54
Trel
сообщение 8.4.2012, 21:56
Сообщение #994
Из: Тула
Пользователь №: 50147
Год Выпуска: 2002
Ребят, ткните носом, не нашел я в поиске, - какой карлсон радиатора (главного) подходит вместо штатного 4-х лопастного?
Какой эффективней и тише вместо родного шестерошного?
сообщение 8.4.2012, 22:02
Сообщение #995
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=430238 , про электро имел ввиду?
Trel
сообщение 9.4.2012, 9:05
Сообщение #996
Из: Тула
Год Выпуска: 2002
Во, спасибо, то что надо.
eddie999
сообщение 17.4.2012, 16:49
Сообщение #997
Пользователь №: 30583
Машина:Ваз 21063
Цвет:Серый
Всем привет! Мужики есть такой вопрос сегодня протянул головку не в той последовательности но двиг не заводил может ли за ночь что нибудь случиться с прокладкой?
filipp
сообщение 17.4.2012, 16:54
Сообщение #998
Машина:21053
Если только Спи...дят.Куда она может деться. она ж железная и с паронитом.
.ГБЦ протягивается в два подхода, после первой протяжки нужно ее выдержать мин 15 а потом от середины к краям дотянуть "но любом случае ее нельзя тянуть от краев к середине и по кругу"
Сообщение отредактировал filipp - 17.4.2012, 16:56
eddie999
сообщение 17.4.2012, 16:57
Сообщение #999
Машина:Ваз 21063
Цвет:Серый
ну а если вместо 15 минут часиков эдак 12 простоит а потом протянуть норм будет??
filipp
сообщение 17.4.2012, 17:03
Сообщение #1000
Машина:21053
Да ничего небудет она же не яблоко.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 23:53
