66 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
> начал подготовку к покраске., все кому это интерестно пишите поговорим.
где лучше ремонтировать машину?
СТО или сам.
сам, что незнаю сам спрошу у друзей. [ 1197 ] ** [85.07%]
да ну, лучше сервис и непариться. [ 151 ] ** [10.73%]
а мне и без ремонта неплохо ездить. [ 59 ] ** [4.19%]
Всего голосов: 1408
Гости не могут голосовать
слесарь 1965
сообщение 22.2.2012, 21:11
Сообщение #921
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(серго @ 22.2.2012, 19:22) *
Господа этим летом самостоятельно шпатлевал авто ( не без помощи интернета) и вроде бы для 1 го раза нормально, все учитывал(особенно обезжиривание - как говорится много не бывает)и вроде бы все бы ничего (накосячил с номером шкурки для подготовки к покраске),но недавно обнаружил что водительская дверь треснула посередине вертикально( 50мм) и у замка горизонтально ломанно ( 70 мм) остальное все нормально, так же проступили ржавчины именно на этой же двери 9 она почему то одна такая проблемная, почему она могла лопнуть?
Чем шпаклевал,полиэфирной, со стекло волокном,с алюминиевой пудрой(за фирму не спрашиваю,потому как для первого раза все равно),затирал на мокрую или сухую?
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 22.2.2012, 21:15
серго
сообщение 26.2.2012, 15:55
Сообщение #922
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Фирма Novol. затирал все на сухую, обезжтривал все пре все слои, шпатля с аллюминиевой пудрой.
треснула дверь водительская тока, думается что внутри потеет дверь и сквозные дырочки благодаря гигроскопичности шпатли проступает ржа из под краски , но вот почему трескается не пойму .
Либо маляр мне её помыл, но высушил плохо
Сообщение отредактировал серго - 26.2.2012, 15:56
слесарь 1965
сообщение 26.2.2012, 19:44
Сообщение #923
Из: Ростовская обл.
1 Вполне возможно,что и намочил а не высушил. 2 Возможно слой толстый. 3 Усилитель в двери(оторван,отсутствует). Но скорее всего влага. Двери изнутри не мовилил?Вообще-то шпаклю после затирки не моют а обдувают.Но это я сейчас такой умный,а в первый раз сам полиэфирную на мокрую затирал. С Мая по Январь счастью не было предела, папа не знал что я на "ДНЕПРЕ" коляской на камень налетел.А в январе это все начало лопаться(влага в шпакле замерзла).
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 26.2.2012, 19:56
серго
сообщение 27.2.2012, 13:00
Сообщение #924
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
неа, так - мазнул где ржа появилась....думается что что то с дверью....
Kairos
сообщение 2.3.2012, 1:33
Сообщение #925
Пользователь №: 64718
Машина:06
Цвет:red
Треснула шпаклёвка потому что слой толстый,рекомендуется не более 3-5мл,и наносить её надо не за раз,а тонкими слоями.Мог ещё отвердителя больше дать,она тогда менее эластичная.
серго
сообщение 2.3.2012, 14:59
Сообщение #926
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Kairos в нете инфу нашел что с аллюминиевой пудрой до 10мм или сткло волокном до 15мм можно накладывать, на счет слоев - так и делал по 3-5 слоев, зависиомо от кривизны + постоянные раковины мозг выносили...на счет отвердителя - даже и не знаю...вроде делал на глаз 1 : 12- 15 где то
слесарь 1965
сообщение 2.3.2012, 17:57
Сообщение #927
Из: Ростовская обл.
Алюмишка и стекловолокно как правило не шлифуются,наносятся в 2-3 слоя что-бы заполнить вмятину,потом выводится финишкой и жидкарем.А под шпаклю дверь вылизывал? На металле не должно быть и намека на ЛКП и тем более ржу.Усилитель в двери смотрел? А то может быть хлопунок?
серго
сообщение 3.3.2012, 12:51
Сообщение #928
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Блин, я аллюмишку шлифовал и на нее грут краска ложилась, в нете опять нахватался что мол алюмишка как и финиш может использоваться.
На счет усилителя вроде на месте, ржу с ЛКП естественно всю счищал сперва дрелью с ёршиком, потом кругом с наждаком, она кстате до покраски (старая покраска) тоже там лопнула, спасибо за помощ - думается как раз таки как ты назвал - хлопунок где то
Сообщение отредактировал серго - 3.3.2012, 12:53
слесарь 1965
сообщение 3.3.2012, 15:00
Сообщение #929
Из: Ростовская обл.
Попробуй под усилитель пропитанную мовилем бумагу подложить,что-бы панель не играла.
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 3.3.2012, 15:01
Kairos
сообщение 3.3.2012, 21:32
Сообщение #930
Машина:06
Цвет:red
Дело в том что твая дверь была деформирована и не имеет штампованой жосткости.Шпакля со временем дубеет(первое время шпакля эластичная как кожа) и трескается от:закрывания двери,динамика в двери,вибрации....в микротрещины просачивается влага и процесс пошол,при интенсивной эксплуатации покраски обычно хватает на 2-3 года
слесарь 1965
сообщение 4.3.2012, 7:37
Сообщение #931
Из: Ростовская обл.
Хлопунки убираются нагревом.Или горелкой или угольным электродом с последующим быстрым охлаждением(идеал жидкий азот,но обычно мокрой тряпкой) Снимаются внутренние напряжения в металле, полученные от деформации и последующей правки.Только дверь надо будет опять зачищать снаружи и вымыть антикор внутри,что-бы не загорелся.
asma_1991
сообщение 4.3.2012, 16:04
Сообщение #932
Из: Херсонская обл.>Каховка
Пользователь №: 61025
Мужыки нужен совет.. хочу поменять навесы на передних дверях и панели дверей. ( полуавтоматом могу работать на 3+ с 5 censored.gif ) какие трудности могут меня встретить и вопще стоит ли это самому делать или доверить дело професионалам?? umnik2.gif
слесарь 1965
сообщение 4.3.2012, 18:16
Сообщение #933
Из: Ростовская обл.
После рашивки двери,пока не срежешь старые навесы,сделай кондуктор,для того что-бы потом не гадал почему навесы не подходят,или дверь в проем не помещается.А лучше купи на чермете гнилую но не битую дверь и на ней потренируйся,если есть желание.Кондуктор делается под каждую дверь.
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 4.3.2012, 18:16
asma_1991
сообщение 4.3.2012, 18:20
Сообщение #934
кондуктор это что?
слесарь 1965
сообщение 4.3.2012, 18:54
Сообщение #935
Из: Ростовская обл.
кондуктор это что?
Это приспособа в которую крепятся свариваемые между собой детали,чтобы не убежали размеры.Гемора ну очень много.Проще отремонтировать старые навесы http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...20&start=20 глянь здесь.
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 4.3.2012, 18:58
lavr06
сообщение 4.3.2012, 21:00
Сообщение #936
Из: самара
Пользователь №: 37263
Цвет:антилопа люкс
Лучше найти бэушные живые двери, так как правило гниёт не только панель но и скелет двери, да и панели новые по штампу не совпадают, у друга одна панель оказалась короче на сантиметр)))
слесарь 1965
сообщение 4.3.2012, 21:03
Сообщение #937
Из: Ростовская обл.
Полностью согласен,но водительскую не реально.
lavr06
сообщение 4.3.2012, 21:15
Сообщение #938
Из: самара
Цвет:антилопа люкс
Да к сожалению, я сам свою варил, в одном месте походу точка ржи осталась, надо будет подварить, аа пофиг весной всё равно перекрашивать буду)) только вот не знаю что делать с усилителями двери, может их вырезать и приварить вдоль двери брусья? и безопаснее будет и панель можно будет довести до идеала, а то задолбался я так вышкуривать, задние нормально, но передние, хоть и проклеенные и рёбра приклеены хорошо, но тянут они ссуки панель((
слесарь 1965
сообщение 4.3.2012, 21:24
Сообщение #939
Из: Ростовская обл.
Но только сверху вниз как и стоковый.
lavr06
сообщение 4.3.2012, 22:21
Сообщение #940
Из: самара
Цвет:антилопа люкс
нее, я хочу как на зубилах, чтобы толк был, а если делать как стоковый то смысл? безопасности ноль, панель плохо прижимает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 15:21
