10.7.2011, 10:16
#341
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29863 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
San4os спасибо.\
а если воткнуть четверошные пружины??? дело в том что поставил по кругу сток и подушки сток,зад сидит ниже чем перед....с чего так не понятно... |
10.7.2011, 13:34
#342
San4os, если фотка "после" сделана сразу после сборки - нужно прокатится, подсядет еще на сантиметр-другой.
Тракторная посадка может быть в том случае, если неправильно приварили элементы кузова после ремонта, либо же пружины такие, все-таки "качество" нынешних запчастей крайне непредсказуемо. Посадка на фото - стоковая +/- сантиметр. Рубанешь виток - будет примерно как у меня. 1300SL, на счет интересности посадки - вполне могут быть и причины описанные выше в этом посте. Решение - болгарь перед, а ваще для начала сбрось фотку. Задние 04 такие же, как и 01, только на виток больше. |
10.7.2011, 13:41
#343
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 48468 Машина:Шестёрочка Цвет:Гранат Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
1300SL, я считаю, хочешь результат - экспериментируй, не пожалей 600-900 рублей, покупай ставь четвёрошные, тем более Sprpddr тебе уже рекомендовал так сделать, поднимется в любом случае, а если будет слишком высоко - отпили! нет ниче страшного)
San4os, если фотка "после" сделана сразу после сборки - нужно прокатится, подсядет еще на сантиметр-другой. Тракторная посадка может быть в том случае, если неправильно приварили элементы кузова после ремонта, либо же пружины такие, все-таки "качество" нынешних запчастей крайне непредсказуемо. Посадка на фото - стоковая +/- сантиметр. Рубанешь виток - будет примерно как у меня. дада кстати там под пружиной,в месте куда резинка вставляется, видны следы сварки... фотку сразу сделал, да поезжу так, если когда-нибудь надумаю красивые колёса воткнуть - возможно подрежу еще Сообщение отредактировал San4os - 10.7.2011, 13:45 |
11.7.2011, 10:58
#344
вот она посадка
![]() ![]() ![]() ![]() чуть чуть правда на право перекошена... справа "грузок" лежит... |
11.7.2011, 11:17
#345
Перед и низ мериется по порогу, а не по расстоянию между аркой и колесом. Если спереду от порога до асфальта расстояние меньше, чем сзаду, то законы аэродинамики соблюдены. Задирать выше машину особо не стоит - устойчивость на трассе еще никто не отменял.
13.7.2011, 17:31
#346
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 306 Регистрация: 8.9.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 37827 Машина:21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
жёсткость стока задних 1.8 передних 3.6 коментарии излишни есть на 3.1 это нива 2131 (7 местная) обычная нива 2.25 так что выор большой Т.е. я так понимаю, что бы получить спереди пружины помягче, надо вместо стоковых 3,6 поставить нивовские 3,1 или 2,25? А по диаметру они такие же? Я правильно все понял? |
25.2.2012, 15:10
#347
Википедия написала: Для экспорта в страны с левосторонним движением Волжский автозавод освоил выпуск двух версий «Жигулей» — ВАЗ-21012 и ВАЗ-21014 (на базе ВАЗ-2101 и ВАЗ-21011). Они отличались усиленной пружиной подвески правого переднего колеса, так как при переносе органов управления на правую сторону распределение массы машины оказывалось неравномерным.
так, что, пружины разные шли, или и идут? а, наверно только на праворульных, акумулятор оставался же на месте... |
25.2.2012, 16:57
#348
Цитата при переносе органов управления на правую сторону распределение массы машины оказывалось неравномерным. у них что редуктор чугунный ставился? эт получается у нас левая пружина жестче должна быть.... наверно викпедия как всегда "отжигает"... |
25.2.2012, 17:42
#349
вот и я о том, разные по жесткости пружины что ли, впервые слышу...
25.2.2012, 18:11
#350
Да , но при продаже на них никаких меток нет, раз пружины разные - обязательно должны быть метки иначе как понять
25.2.2012, 18:17
#351
видно у них раньше что-то думалось насчет этого, но в производство так и не пошло...
25.2.2012, 18:26
#352
ага просто рассекретили секретные документы...
то что хотели, но не смогли... |
4.3.2012, 17:04
#353
Пружины SS 20 кто то ставил?
19.4.2012, 13:18
#354
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 19.4.2012 Пользователь №: 66758 Машина:ваз 21061 Цвет:ярко-белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
все доброго дня дайте совет! хочу летом подвеску перебрать и обновить! на дачу ничего не вожу,только дальние переезды раза 2-3 в месяц. какие пружины и амортизаторы посоветуете занижать не буду но чтобы при поворотах особо машину не кренило...да и поустойчивее...
7.1.2013, 20:53
#355
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 19.9.2012 Из: Самарская обл г Чапаевск Пользователь №: 72338 Машина:21063 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
СОбсна искал искал, так и не нашел нужной информации (либо руки не от туда).
В общем интересует такой момент: сколько витков на 4шной пружине? Т.к. сегодня снял старые задние аморты и обнаружил что на них наварено еще одно кольцо (увеличена длина). Боюсь что если поставлю аморты нива то их может повырывать. |
22.1.2013, 9:12
#356
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 15.5.2012 Пользователь №: 67770 Машина:2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем!
Так кто ставил себе Фобос -40, какие впечатления, стоит их брать? |
22.1.2013, 10:43
#357
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 11.9.2009 Пользователь №: 18863 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
28.1.2013, 18:59
#358
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 16.1.2012 Из: Красноярск Пользователь №: 62772 Машина:2106 Цвет:priz 276 Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
У мееня правая пружина просела больше чем левая и мягче стала. пружины фобос -25 красные. буду менять на технорессор -30 фото приложу
Exe Jack фобос не хвалят стали хреново делать дажи продаваны на базаре говорят что щас только технорессор берут, фобос даже не заказывают. Кто с первых партий брал утех нормально ходит он Сообщение отредактировал Destream - 28.1.2013, 19:00 |
24.3.2013, 9:51
#359
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 147 Регистрация: 12.2.2009 Из: Татарский Пользователь №: 9534 Машина:2106 Цвет:бел Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
Кто-нубудь ставил внутрь родных задних от оки?
21.4.2013, 20:04
#360
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 287 Регистрация: 15.7.2012 Из: Мариуполь,Донбасс Пользователь №: 69895 Машина:ваз 21061 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2026, 10:48 |
