431 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
сообщение 2.3.2012, 16:00
Сообщение #1161
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
может стартер ? на холодную норм крутит а на горячею проблемы ?
сообщение 2.3.2012, 16:25
Сообщение #1162
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 2.3.2012, 15:48) *
Решыл проверить ток разрядки,он оказался 156 mA.....А теперь вопрос:может такой ток разрядки садить АКБ за несколько дней простоя?
У тебя вроде АКБ 60 А/ч, возьмем что он полностью заряжен, тогда:
60000/156=385 часов, т.е. полностью заряженного АКБ хватит на 16-ть дней. Если он заряжен не полностью, то соответственно его хватит на меньше.
сообщение 2.3.2012, 16:31
Сообщение #1163
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Понятно,большое спасибо за ответ.И разрешыте еще вопрос а сколько в норме должен быть ток розряда,0 ?
сообщение 2.3.2012, 16:41
Сообщение #1164
___«Carabinieri»___
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 2.3.2012, 16:31) *
...а сколько в норме должен быть ток розряда,0 ?
Ну ноль не будет даже у машины только что вышедшей с конвеера, по крайней мере часики будут потреблять где то 3-4 мА.
Вообще по потребителям:
Сигналка, в режиме охраны, потребляет ~ 10-30 мА, в зависимости от модели и с обраткой или без.
Магнитофон - если подключен только желтый (АСС) 4-5мА, если красный (Ватт+) и желтый(АСС) 20-70мА, в зависимости от модели.
Часы сток - 3-4мА.
Плюс еще разные девайсы.....
леха18
сообщение 2.3.2012, 17:36
Сообщение #1165
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
При снятии панели майфуна потребление пропадает? ( подключено к прикур.)
сообщение 2.3.2012, 17:51
Сообщение #1166
во блин, надо померить, ничего не снимаю и не отключаю, а как обычным тестером мерить, куда переключатель ставить?
сообщение 2.3.2012, 18:15
Сообщение #1167
___«Carabinieri»___
Прибор переключаешь на измерение постоянного тока, значок типа "=А", предел измерения или 200мА или 10А (20А), плюсовой щуп переставляешь....
короче нарисовал из рисунка должно быть понятно
И все, при выкл зажигании снимаешь плюсовую или минусовую клемы с АКБ, а потом одним из щупов на клему вторым на вывод АКБ и смотришь.
Уменьшается только на ток потребления самой панельки, до положенных 4-5 мА не опуститься как при не подключенном ВАТТ+
сообщение 4.3.2012, 13:01
Сообщение #1168
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Сегодня на разборке выменял на литер Янтаря, 4ре галогеновые лампочки с фар 2106.На них написано маде ин хюнграй,вот думаю установить взамен моим китайским?
сообщение 4.3.2012, 13:03
Сообщение #1169
Раз выменял, то ставь конечно пробуй как они...,
сообщение 4.3.2012, 15:54
Сообщение #1170
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Если лампочки старые, светить будут желтым. А если ваще родные венгерские, то они нифига не галогеновые...
сообщение 4.3.2012, 16:35
Сообщение #1171
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Маркировка:H4 U 12V 60/55W 21 E7 3H9 Hungary
сообщение 4.3.2012, 16:44
Сообщение #1172
ну по ним то видно галоген или нет, фото давай Леха...
сообщение 4.3.2012, 17:00
Сообщение #1173
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ок.будет.Нашел в ящике вот такой РН от чего он?
сообщение 4.3.2012, 17:03
Сообщение #1174
Спасибо сказали: 1274 раза
Сток.
сообщение 4.3.2012, 17:11
Сообщение #1175
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Такой вроди сток електроный (не считая железного)
сообщение 4.3.2012, 18:10
Сообщение #1176
Разновидность другая, а вообще погугли, че он нем там говорят...
сообщение 4.3.2012, 20:20
Сообщение #1177
Спасибо сказали: 2232 раза
такой же маленький прикупил. в размер спичечного коробка....
тоже самое что и "большой брат" те же функции...
разве что корпус маленький, экономят видать на пластмассе.
да и если взять большой разобрать. там свободного места до фига...
сообщение 5.3.2012, 12:05
Сообщение #1178
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Установил сегодня лампы.
У синей лампы немного болталась колба,серебристая краска наконечника колбы осыпалась
Лампа H1 вобще внутри такая мутная что через стекло невидать нить накала Да и тражатель начинает гнить
Вобщем рельтатом в целом недоволен, лампочки ближнего не дают четкую "галку" световой границы,оптику дальнего нужно менять,в горшках сорваны резьбы,вобщем ппц
сообщение 5.3.2012, 12:14
Сообщение #1179
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 5.3.2012, 14:05) *
....вобщем ппц...
А так и не скажешь...очень симпатишно даже)
сообщение 5.3.2012, 12:18
Сообщение #1180
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 15:14
