4.3.2012, 16:14
#901
Интересно, на рулевом 2104-07 есть такой-же болт, который фиг достанешь и он постоянно раскручивается? нее, на пятом реукторе он в салоне, и работать с ним удобно относительно О Счастье! Ты есть!!! А вообще есть смысл в пятом редукторе? Надежен? ТО с ним пройти можно? он полуше тем, что не нужна соосность его с валом, но менять нужно не только редуктор, но и вал с беноклем. |
4.3.2012, 16:17
#902
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
4.3.2012, 16:29
#903
4.3.2012, 16:55
#904
он полуше тем, что не нужна соосность его с валом, но менять нужно не только редуктор, но и вал с беноклем. Это-то я в курсе. Но если получится что поставил и забыл - то оно того стоит! ну пятые редуктора то-же умирают) Я думал что они бессмертные! =))) Это понятно, только больше мозг выносит постоянное подкручивание труднодоступного болта. Редуктор все равно менять - уже болт весь внутри регулировочный.. |
4.3.2012, 17:21
#905
4.3.2012, 17:23
#906
4.3.2012, 18:01
#907
4.3.2012, 18:06
#908
Просто мы с Саней по 130 кг, и туда не влазим.)))
А если серьезно, то че его там регулировать то? |
4.3.2012, 18:18
#909
4.3.2012, 20:17
#910
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
за сезон два раза туда лез. первый раз просто подтянул. второй раз когда поменял на "положенный" каленый.
но придется и третий раз туда лезть... менять сальники на редукторе (((( |
4.3.2012, 20:22
#911
за 30 лет ни разу туда не лазил))
4.3.2012, 21:54
#912
а, вы про тот болт, а я думал про регулировочный))
4.3.2012, 22:06
#913
да, Рома про тот болт,...
4.3.2012, 22:10
#914
Его стоит раз поменять, на каленый, тот что должен стоять, и затянуть хорошо, и все, откручиваться не будет.
Саня, заедь на сто, там у них инструмента поболее, пусть раз сделат и не будешь лазить... |
4.3.2012, 22:52
#915
хрен там, мне каленых хватает на 2/3 затяжки с интервалом в пол года, обычные за месяц сжираются так что уже не затянешь... вот сейчас опять надо подтянуть, а то снова руль на себя тянется
4.3.2012, 23:20
#916
а если гайку примостырить?
да и добираться туда 20минут с перекурами.. 4 гайки из салона+2 с ГТЦ. и вот все перед вами во всей красе, если поймать на ощупь не можете. ВУТ и ГТЦ аккуратно в сторону и весь узел как на ладони... Цитата мне каленых хватает на 2/3 затяжки с интервалом в пол года, обычные за месяц сжираются так что уже не затянешь а что же такое? соосности нет??? |
4.3.2012, 23:23
#917
поидее-если туда длинный хороший/каленый поставить+гайку на него=думаю лет на 25 должно хватить.
4.3.2012, 23:28
#918
вот тоже после ремонта редуктора, думаю гаечку подложить.
в принципе и приварить можно...-но не надежно.. |
4.3.2012, 23:29
#919
та при чем болт здесь?...........
Путейца на 12 лет снова выбрали......... вот о чем речь.............................................................. пи... России... |
5.3.2012, 0:24
#920
значит судьба их такова...
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 14:06 |
