11 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> После капиталки, сложности с запуском двигателя...
сообщение 4.3.2012, 10:30
Сообщение #141
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Цитата(yurecgod @ 4.3.2012, 9:58) *
Я после капиталки вставил трамплёр не заводится, не долго думаю
перекрутил его на 180 градусов нажал на газ и вуаля
Юр, я три дня так голву ломал: в карб стреляет, а не заводится... Потом тоже на 180 повернул- с полтыка!
YaJAROFF
сообщение 4.3.2012, 15:42
Сообщение #142
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
К/вал и р/вал на метки, трамблер на 4-й цилиндр и все заведется.
слесарь 1965
сообщение 4.3.2012, 16:12
Сообщение #143
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Коллеги, бегунок не 4 цилиндр а на цифру 4 на крышке трамба.Надо советовать,а то мне попадались спецы ставившие на 4 горшек
вообщем коленвал уложили в постель, крутится от руки, только затянули коренной подшипник сразу пошел тяжко А подушки не попутал? он тяжко 1-2 оборота идет и все, если вал в размер проточен.
DimCa
сообщение 4.3.2012, 19:12
Сообщение #144
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(DimCa @ 3.3.2012, 17:06) *
после всех, регулировок. Мотор завелся с первого раза и довольно ровно работал, но поработав около 10мин внезапно заглох, пробую не заводится. давление было на 2000 около 3кг.с
Смотрим искру: катушка дает искру а трамблер нет!
меняем конденсатор, бесполезно. че смотреть?
поменял резистор зачистил центральный контакт завелась сразу. Щас другая проблема, на ХХ поработает темп 90, вентелятор вкл остынет выкл, потом бац не стого не всего внезапно глохнет, заводишь опять поработает вентель пару раз поработает потом опять глохнет.
Но думаю карб решит эту проблему, надо почистить его
кстати заменить только постель р.вала, мне не придется же клапана регулировать? метки не уйдут соответственно и вал ляжет в том же положении, прально?
filipp
сообщение 4.3.2012, 19:26
Сообщение #145
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
обязательно отрегулируй
jeniok
сообщение 4.3.2012, 19:29
Сообщение #146
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Резистор можно было и не менять. Он не сгорает. Просто окислились контакты.
А причем тут метки? Клапана придется регулировать. Новая постель по другому ляжет на головку + не такие же размеры. Говняные наши детали.
сообщение 4.3.2012, 20:44
Сообщение #147
Спасибо сказали: 2232 раза
машина прогрелась и глохнет? клапана не зажимает. рокера менялись? или родные?
слесарь 1965
сообщение 4.3.2012, 20:48
Сообщение #148
Из: Ростовская обл.
на ХХ поработает темп 90, вентелятор вкл остынет выкл, потом бац не стого не всего внезапно глохнет, заводишь опять поработает вентель пару раз поработает потом опять глохнет.А может где вентилятор коротит или его цепь?(чисто мое мнение)
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 4.3.2012, 20:50
сообщение 4.3.2012, 21:25
Сообщение #149
думаю вряд ли цепь вентилятора играет роль на работу двигателя.
DimCa
сообщение 4.3.2012, 21:29
Сообщение #150
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
вот даже и незнаю но чтото подсказывает, что карб нужно бы почистить, ну как бы не параллельно вентелятору глохнет, а просто может на прогретой бац и заглохнуть. Например 90гр. и 10 мин. работает на хх и все.
1300SL что касается головки она 101% исправна, только завтра постель поменяю на более свежию
Сообщение отредактировал DimCa - 4.3.2012, 21:44
слесарь 1965
сообщение 4.3.2012, 21:41
Сообщение #151
Из: Ростовская обл.
Я 3-4 года назад зарабатывал на обед в заводской столовке тем,что ребятам вГАЗонах менял преды.Точнее 2х рублевые монеты на преды(они по размеру как керамика) пока хлопци не догадались держатели подгинать и совать полтинники. taunt.gif
Ну тогда возможно и карб.Спорить не буду.
jaja1994
сообщение 25.6.2021, 13:48
Сообщение #152
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Спасибо сказали: 14 раз
ГБЦ закручивать сначала 4 кг а потом 11 кг???
болты на 19
Сообщение отредактировал jaja1994 - 25.6.2021, 13:50
сообщение 25.6.2021, 13:53
Сообщение #153
Да хз...
Затягиваем болты головки блока в два приема. Сначала болты №№ 1–10 затягиваем моментом 33,3–41,16 Н.м, а затем подтягиваем их моментом 95,9–118,3 Н.м. Последним затягиваем болт № 11 моментом 30,6–39 Н.м.
Порядок затягивания болтов крепления головки блока цилиндров на двигателях 2103, 2106
Это в мануале, что в подписи у меня...
jaja1994
сообщение 25.6.2021, 14:51
Сообщение #154
Из: Харьков
Цитата(1300SL @ 25.6.2021, 13:53) *
Да хз...
Голову ставить на блок без коллекторов и без карба? потому что с ними у меня криво становиться(((
их отдельно затем прикрутиь?
Голову поставил((( но блин цепь которую привязал на проволоку не получается поднять.
Сообщение отредактировал jaja1994 - 25.6.2021, 15:15
сообщение 25.6.2021, 15:15
Сообщение #155
Та ставил без карба, с коллекторами тяжело-но можно.
Да цепь вроде нормально вытягивалась.
jaja1994
сообщение 25.6.2021, 16:15
Сообщение #156
Из: Харьков
можешь еще глянуть? правильно ли я выставил 41 Н.М. ?
и 118 Н.М.
Сообщение отредактировал jaja1994 - 25.6.2021, 16:28
сообщение 25.6.2021, 16:21
Сообщение #157
А не 42-?
jaja1994
сообщение 25.6.2021, 16:31
Сообщение #158
Из: Харьков
еще по поводу ""постели"" в мануале не нашел его момент затяжки
в интернете есть инфа что:
Зажимается вал согласно схеме. Порядок затяжки нужно соблюдать обязательно. Также важен и момент затяжки. На автомобиле ВАЗ 2106 момент затяжки равен 18,3 Н/м.
верно???
сообщение 25.6.2021, 16:37
Сообщение #159
Я с таким не пользовал. Но там метка 126 и +6 вроде 132 выходит...хотя по кругу там +12 хз...как считать. Инструкция есть же??
У меня в подписи мануал-ссылка, там есть все!
И таблица в том числе...
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...oedinenijj.html
Гайка шпилек крепления корпуса подшипников распределительного вала
М8
18,33–22,6 (1,87–2,3)
jaja1994
сообщение 25.6.2021, 16:51
Сообщение #160
Из: Харьков
М8
М8
это нужно сначала затянуть 18,3 Н.м. и окончательно 22,6 Н.м ??? или просто значение между ?
Сообщение отредактировал jaja1994 - 25.6.2021, 16:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 19:28
