69 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
> Саб и усилок...
сообщение 3.3.2012, 20:57
Сообщение #921
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
усь помощней надо)
для рыгаловки - алпайн хорошь, но мягкого баса там не будет)
сообщение 3.3.2012, 21:04
Сообщение #922
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Саш что мощьней ещё этого http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=MAC%20ZX%201000
сообщение 3.3.2012, 21:08
Сообщение #923
Ром, тот алпайновский дин имеет мощность 500 W при 1 Оме или при 4 Омах (у него две двух омных катушки), а усилок данный при 4 Омах всего 375 W, а на 1 Ом он не работает.
Сообщение отредактировал sedoy - 3.3.2012, 21:17
сообщение 3.3.2012, 21:12
Сообщение #924
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Сань я в этих омах вообще не соображаю , не приходилось с этим сталкиватся вот и морочу вам голову так как денег на устранение ошибок нет.
сообщение 3.3.2012, 21:19
Сообщение #925
тебе нужно что-то типа такого
artem4eg
сообщение 4.3.2012, 15:43
Сообщение #926
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
Этот и бери, усь на 400 ватт номиналом ищи и норм будет давить, ты его куда корячить будешь, не в полку случаем?
сообщение 4.3.2012, 16:01
Сообщение #927
ему съемный коробок нужен, и кузв пиить он не хочет.
artem4eg
сообщение 4.3.2012, 16:18
Сообщение #928
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
И? чем этот в короб не идет?
само то вроде и гемороится с двухкатушечными не надо.
Сообщение отредактировал artem4eg - 4.3.2012, 16:19
сообщение 4.3.2012, 16:21
Сообщение #929
я не говорил что не идет он в короб) я ответил на твой вопрос по поводу его инсталяции.
не вижу гемороя с двухкатушечниками...
сообщение 4.3.2012, 18:27
Сообщение #930
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Мужики а разве этот саб не двухкотушечник ? написано , Тип обмотки - двойная
Блин а вот этого нет в наличии http://www.avtozvuk.ua/catalog/242/1/page/2&# а на других сайтах он полторуху тянет , дороговато.
Сообщение отредактировал Роман Петрович - 4.3.2012, 18:31
сообщение 4.3.2012, 18:38
Сообщение #931
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Поэтому и нет его... А цена старая. Бери тогда Пауэр Акустик. Кста я в этом магазине себе дины заказывал- пришли через день. Ты на Алпайн сделай заказ, на следующий день они перезвонят и предложат что есть на складе в этой ценовой категории. Норм магазин!
сообщение 4.3.2012, 19:12
Сообщение #932
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Дим а за доставку как платил? И чтото я не пойму ,что когда наличкой одна цена а через почту что другая?
сообщение 4.3.2012, 19:24
Сообщение #933
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
За доставку- 17грн вроде было. Какая наличка в инет магазине? Высылают наложенным платежом, оплата при получении. Мне выслали Новой Почтой. Расплачивался на месте, когда получил. Цена не другая, а та, что на сайте(+17грн доставка).
сообщение 4.3.2012, 19:27
Сообщение #934
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Понятно! Дим а обясни мне особо одарённому как расчитывать мощьность усилителя при мостовом соединении , ну сколько оМ и ват получчается при соединении.
И как подберается усь к сабу ? Например этот саб 4оМа и 400ват к нему нужен усь не менее 4оМ 400ват , так ?
Сообщение отредактировал Роман Петрович - 4.3.2012, 19:30
сообщение 4.3.2012, 19:35
Сообщение #935
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
При мостовом соединении в усилителе объединяются положительный провод выхода на динамики одного канала усиления и отрицательный провод выхода на динамик второго канала усиления. Объединяя таким образом левый и правый канал мы получаем один гораздо более мощный моно канал для подключения к нему сабвуфера. Его мощность в четыре раза больше мощности одного канала до мостового режима подключения, так как мощность - есть квадрат напряжения поделенный на сопротивление, которое остается неизменным.
Однако, следует помнить, что увеличение мощности не ведет к пропорциональному увеличению громкости (дБ) звука. Увеличение мощности в два раза дает увеличение уровня звукового давления всего на 3 дБ.
Для того, чтобы правильно настроить усилитель необходимо произвести следующие действия:
1. Скрутить на усилителе регулятор усиления (gain) на минимум (минимальное усиление)
2. Поднять громкость на головном устойстве до максимального уровня, на котором еще не начались искажения.
3. На усилителе медленно поднять регулятор усиления до уровня предшевствующего искажениям (максимально "чистое" усиление).
4. Убавить громкость на головном устройстве до желаемого.
В результате этих действий мы получим максимальный уровень звукового давления (SPL), \который может выдать звуковая система.
Усь, если мостом буш подключать- 200-250Вт хватит. Но лучше конечно мошнее, как ты писал- 400Вт.
сообщение 4.3.2012, 19:48
Сообщение #936
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Короче вот такой нужно , да http://www.avtozvuk.ua/info/13440
Чото дороговато , а какие неплохие фирмы ещё есть ? Мне так чтоб гдето за 1000гр
сообщение 4.3.2012, 19:54
Сообщение #937
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Вообще было б отлично! Но можешь подешевле поискать- ты ж не аудиофил.
сообщение 4.3.2012, 19:58
Сообщение #938
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Какой фирмы можно подешевле немножко ?
сообщение 4.3.2012, 20:02
Сообщение #939
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Я вчера тебе ссылки давал. Там Couctic одноканальный по акции 711грн, так он стоил 985. http://avtozvuk.ua/info/6687 Это как раз то, что тебе нужно. Будешь доволен. Моноблок- именно на саб.
сообщение 4.3.2012, 20:18
Сообщение #940
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Coustic это китаец? и там 2 оМа а саб 4 , он наверное не потянет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2026, 5:57
