4.3.2012, 10:30
#141
4.3.2012, 15:42
#142
К/вал и р/вал на метки, трамблер на 4-й цилиндр и все заведется.
4.3.2012, 16:12
#143
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
Коллеги, бегунок не 4 цилиндр а на цифру 4 на крышке трамба.Надо советовать,а то мне попадались спецы ставившие на 4 горшек
вообщем коленвал уложили в постель, крутится от руки, только затянули коренной подшипник сразу пошел тяжко А подушки не попутал? он тяжко 1-2 оборота идет и все, если вал в размер проточен. |
4.3.2012, 19:12
#144
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
после всех, регулировок. Мотор завелся с первого раза и довольно ровно работал, но поработав около 10мин внезапно заглох, пробую не заводится. давление было на 2000 около 3кг.с Смотрим искру: катушка дает искру а трамблер нет! меняем конденсатор, бесполезно. че смотреть? поменял резистор зачистил центральный контакт завелась сразу. Щас другая проблема, на ХХ поработает темп 90, вентелятор вкл остынет выкл, потом бац не стого не всего внезапно глохнет, заводишь опять поработает вентель пару раз поработает потом опять глохнет. Но думаю карб решит эту проблему, надо почистить его кстати заменить только постель р.вала, мне не придется же клапана регулировать? метки не уйдут соответственно и вал ляжет в том же положении, прально? |
4.3.2012, 19:26
#145
после всех, регулировок. Мотор завелся с первого раза и довольно ровно работал, но поработав около 10мин внезапно заглох, пробую не заводится. давление было на 2000 около 3кг.с Смотрим искру: катушка дает искру а трамблер нет! меняем конденсатор, бесполезно. че смотреть? поменял резистор зачистил центральный контакт завелась сразу. Щас другая проблема, на ХХ поработает темп 90, вентелятор вкл остынет выкл, потом бац не стого не всего внезапно глохнет, заводишь опять поработает вентель пару раз поработает потом опять глохнет. Но думаю карб решит эту проблему, надо почистить его кстати заменить только постель р.вала, мне не придется же клапана регулировать? метки не уйдут соответственно и вал ляжет в том же положении, прально? обязательно отрегулируй |
4.3.2012, 19:29
#146
Цитата поменял резистор зачистил центральный контакт завелась сразу. Резистор можно было и не менять. Он не сгорает. Просто окислились контакты. Цитата кстати заменить только постель р.вала, мне не придется же клапана регулировать? метки не уйдут соответственно и вал ляжет в том же положении, прально? А причем тут метки? Клапана придется регулировать. Новая постель по другому ляжет на головку + не такие же размеры. Говняные наши детали. |
4.3.2012, 20:44
#147
машина прогрелась и глохнет? клапана не зажимает. рокера менялись? или родные?
4.3.2012, 20:48
#148
машина прогрелась и глохнет? клапана не зажимает. рокера менялись? или родные? на ХХ поработает темп 90, вентелятор вкл остынет выкл, потом бац не стого не всего внезапно глохнет, заводишь опять поработает вентель пару раз поработает потом опять глохнет.А может где вентилятор коротит или его цепь?(чисто мое мнение) Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 4.3.2012, 20:50 |
4.3.2012, 21:25
#149
думаю вряд ли цепь вентилятора играет роль на работу двигателя.
4.3.2012, 21:29
#150
машина прогрелась и глохнет? клапана не зажимает. рокера менялись? или родные? на ХХ поработает темп 90, вентелятор вкл остынет выкл, потом бац не стого не всего внезапно глохнет, заводишь опять поработает вентель пару раз поработает потом опять глохнет.А может где вентилятор коротит или его цепь?(чисто мое мнение) вот даже и незнаю но чтото подсказывает, что карб нужно бы почистить, ну как бы не параллельно вентелятору глохнет, а просто может на прогретой бац и заглохнуть. Например 90гр. и 10 мин. работает на хх и все. 1300SL что касается головки она 101% исправна, только завтра постель поменяю на более свежию Сообщение отредактировал DimCa - 4.3.2012, 21:44 |
4.3.2012, 21:41
#151
Я 3-4 года назад зарабатывал на обед в заводской столовке тем,что ребятам вГАЗонах менял преды.Точнее 2х рублевые монеты на преды(они по размеру как керамика) пока хлопци не догадались держатели подгинать и совать полтинники.
вот даже и незнаю но чтото подсказывает, что карб нужно бы почистить, ну как бы не параллельно вентелятору глохнет, а просто может на прогретой бац и заглохнуть. Например 90гр. и 10 мин. работает на хх и все. 1300SL что касается головки она 101% исправна Ну тогда возможно и карб.Спорить не буду. |
25.6.2021, 13:48
#152
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
ГБЦ закручивать сначала 4 кг а потом 11 кг???
болты на 19 Сообщение отредактировал jaja1994 - 25.6.2021, 13:50 |
25.6.2021, 13:53
#153
Да хз...
Цитата Затягиваем болты головки блока в два приема. Сначала болты №№ 1–10 затягиваем моментом 33,3–41,16 Н.м, а затем подтягиваем их моментом 95,9–118,3 Н.м. Последним затягиваем болт № 11 моментом 30,6–39 Н.м. Порядок затягивания болтов крепления головки блока цилиндров на двигателях 2103, 2106 Это в мануале, что в подписи у меня... |
25.6.2021, 14:51
#154
Да хз... Это в мануале, что в подписи у меня... Голову ставить на блок без коллекторов и без карба? потому что с ними у меня криво становиться((( их отдельно затем прикрутиь? Голову поставил((( но блин цепь которую привязал на проволоку не получается поднять. Сообщение отредактировал jaja1994 - 25.6.2021, 15:15 |
25.6.2021, 15:15
#155
Та ставил без карба, с коллекторами тяжело-но можно.
Да цепь вроде нормально вытягивалась. |
25.6.2021, 16:15
#156
25.6.2021, 16:21
#157
А не 42-?
25.6.2021, 16:31
#158
еще по поводу ""постели"" в мануале не нашел его момент затяжки
в интернете есть инфа что: Зажимается вал согласно схеме. Порядок затяжки нужно соблюдать обязательно. Также важен и момент затяжки. На автомобиле ВАЗ 2106 момент затяжки равен 18,3 Н/м. верно??? |
25.6.2021, 16:37
#159
Я с таким не пользовал. Но там метка 126 и +6 вроде 132 выходит...хотя по кругу там +12 хз...как считать. Инструкция есть же??
У меня в подписи мануал-ссылка, там есть все! И таблица в том числе... http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...oedinenijj.html Гайка шпилек крепления корпуса подшипников распределительного вала М8 18,33–22,6 (1,87–2,3) |
25.6.2021, 16:51
#160
Я с таким не пользовал. Но там метка 126 и +6 вроде 132 выходит...хотя по кругу там +12 хз...как считать. Инструкция есть же?? У меня в подписи мануал-ссылка, там есть все! И таблица в том числе... http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...oedinenijj.html Гайка шпилек крепления корпуса подшипников распределительного вала М8 18,33–22,6 (1,87–2,3) М8 18,33–22,6 (1,87–2,3) это нужно сначала затянуть 18,3 Н.м. и окончательно 22,6 Н.м ??? или просто значение между ? Сообщение отредактировал jaja1994 - 25.6.2021, 16:52 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 13:32 |
