23 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Холостые обороты
jeniok
сообщение 2.3.2012, 19:28
Сообщение #341
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Цитата(dumix @ 2.3.2012, 20:58) *
Как вариант может стерся шток бензонасоса. ХХ не будет, а на подсосе ездить будет.
А причем здесь подсос? Производительность бензонасоса зависит от оборотов двигателя.
сообщение 2.3.2012, 20:00
Сообщение #342
Да, солексы часто этим болеют...
бенз надо через марлю цедить.
Kraft
сообщение 3.3.2012, 13:28
Сообщение #343
Из: Харьков
Пользователь №: 24780
Цвет:черный
короче, заехал к мастеру. дунул компрессором в канал эпхх, протер кастрюлю.
и все заработало. 5 минут и 15 грн делов
серго
сообщение 4.3.2012, 7:35
Сообщение #344
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
bylavert
сообщение 4.3.2012, 7:59
Сообщение #345
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(серго @ 4.3.2012, 9:35) *
Кто тебе такое сказал??? Просто у большинства заглушка вместо клапана стоит.
сообщение 4.3.2012, 8:14
Сообщение #346
Спасибо сказали: 2232 раза
bylavert, серго дело тебе говорит... -не путай.
bylavert
сообщение 4.3.2012, 11:00
Сообщение #347
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
никто ничего не путает. На солексе электомагнитный клапан один из элементов ЭПХХ.
Убедиться в этом можно почитав тут
lilone89
сообщение 4.3.2012, 13:26
Сообщение #348
Из: мурманск
Пользователь №: 64280
Машина:жигули 21063
Цвет:чёрный металик
серго
сообщение 4.3.2012, 16:21
Сообщение #349
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
на солекс имеется ЭБУ ЭМК, а ЭПХХ ( с помощью подвода шлангов) это то что через клапан идет у ОЗОН,ПЕКАР на эколномайзер холостого хода.Принцип похож.Но не забывайте что у Озонов так же иметтся ЭПХХ + ЭМК - неужели дублируют? ан нет...каждый отвечает за свое...
сообщение 4.3.2012, 20:30
Сообщение #350
ну понятно. в озоне чуть другая "продвинутая" система ЭПХХ.
а вот грубо говоря можно сравнить солекс с 07. просто подать с блока упраления ЭПХХ провод на ЭМК и будет схожесть...
bylavert
сообщение 5.3.2012, 8:37
Сообщение #351
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Если ЭМК на ОЗОНЕ закрывать, то не будет работать переходная система первой камеры, поэтому в ОЗОНАХ ЭПХХ организована несколько иначе. Назначение ЭМК при глушении двигателя он перекрывает подачу бенза в канал холостого хода и двигатель останавливается без обратных ударов.
И еще карбюраторы ОЗОН на которых стоит ЭПХХ вместо ЭМК установлена заглушка с топливным жиклером холостого хода.
lilone89, пардон, но не догнал смысла твоего поста.
Я так понял здесь много кто не знает что есть такое холостой ход и принудительный холостой ход.
Сообщение отредактировал bylavert - 5.3.2012, 10:09
серго
сообщение 5.3.2012, 17:09
Сообщение #352
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(bylavert @ 5.3.2012, 9:37) *
... Назначение ЭМК при глушении двигателя он перекрывает подачу бенза в канал холостого хода и двигатель останавливается без обратных ударов.
Но на солексах так же имеется ЭБУ ЭМК, который дублирует в себе и ЭМК и ЭПХХ????То есть когда глушиш само собой перекрывает топливо, при 1100 - 1700 перекрывает топливо на ХХ для более удачного торможения двигателем?
сообщение 5.3.2012, 17:12
Сообщение #353
Спасибо сказали: 1273 раза
Там тоже есть БУ ЭППХ, но диапазон там повыше будет. Где-то 1800-2100...
сообщение 5.3.2012, 17:17
Сообщение #354
так на озоне 05 блок,от 1100 до 1800 блок работает, закрывает клапан.
эт кажись 08 блок.
Сообщение отредактировал 1300SL - 5.3.2012, 17:17
сообщение 5.3.2012, 17:19
Сообщение #355
эт кажись 08 блок.
Ну да, он и есть!
сообщение 5.3.2012, 17:23
Сообщение #356
ток зачем нам 08 блок. для солекса что ль?
сообщение 5.3.2012, 17:26
Сообщение #357
Ну так разговор и был про Солекс.
сообщение 5.3.2012, 17:36
Сообщение #358
ладно спорьте, я солексы не до любливаю...
мешать вам не буду.
серго
сообщение 5.3.2012, 17:43
Сообщение #359
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Warrior эт я знаю, диапазон не помнил просто.Я спорашивал что ЭМК в себе несет две функции получается?Как бы упрощенный принцип ОЗОНА +как клапан антидизелинга
сообщение 5.3.2012, 17:44
Сообщение #360
Да, но на Озоне Каскад реализован намного лучше. И Экономии дает тоже больше, значительно..
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 6:17
