4.3.2012, 8:18
#121
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
та может группу допуска выше взяли, вот и "под висает"...
коленвал без поршневой крутили? от руки крутился? |
4.3.2012, 8:24
#122
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
Все точилось и шлифовалось, а тяжелый ход потому что поршневая новая!!! Сегодня попробуем с горочки ее Рабочая поверхность колец как минимум полированная, на боковую поверхность поршня нанесен антифрикционный состав.А тяжелый ход потому,что или галтели не в размер или точилось не под эти поршня(они имеют кроме размера подразмер:А,Б,В,Г,Д,Е с разницей в 0,02)Я дпже представить не могу что-бы с конвеера завода машину выволакивали на шнурке. |
4.3.2012, 8:30
#123
слесарь 1965
согласен с вами. тяжело не должно быть. что-то где то "не срослось"... |
4.3.2012, 8:35
#124
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
ну так и я про то же!
аФтор.если хочешь что бы тебе люди помогли,будь так добр отвечай на вопросы,что бы мы немного понимали с чем дело имеем! сколько я не капиталил ДВС, всегда запускался самостоятельно и сразу. а если накидать железо в блок,потом это все затянуть до Жо... и пытаться его завести.еще и в принудиловку (на галстуке) ето уже порно! за чем тогда "капремонт" ваш??? Сообщение отредактировал VaSer - 4.3.2012, 8:38 |
4.3.2012, 8:40
#125
ждем-с что ответят...
4.3.2012, 9:15
#126
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 27.1.2012 Из: Иркутская обл Усть-Илимск Пользователь №: 63247 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
вообщем коленвал уложили в постель, крутится от руки, только затянули коренной подшипник сразу пошел тяжко, затягивали динамой как написанно в книге!! Так же в этой же книге было написанно, что после кап ремонта будет крутится с усилием около 14 Нм по динаме! Вроде так и есть!!! При заводе схватывает но такое ощущение что хочет завестить, только чуть чуть бы побыстрее крутануть) Со стартера крутит но акум быстро садится(
И добавлю когда точили делали гильзование, токарь сам подобрал поршень, и я бы не сказал что поршень ходил по цилиндру спокойно!! поршень 79 |
4.3.2012, 9:23
#127
ну вообщето поршень не касает стенок цилиндра. только в определенный момент, а так вроде колечки только бегают по стенкам...
что там на столько "сухо"? |
4.3.2012, 9:31
#128
предварительно перед установкой поршневой группы все смазали моторным маслом, на хорошем акуме стартер крутит движку, но чего то не хватает, не можем понять чего. Быстро крутит а завестись не может, контакт везде есть
4.3.2012, 9:34
#129
искра везде есть по всем четырем цилиндрам. и такт сжатия соответствует искрообразованию-верно, проверяли?
ТАКТ СЖАТИЯ с искрой проверен? соответствует? провода на трамблере местами не поменяли? |
4.3.2012, 9:34
#130
Да это все верно!! я скорее всего подозреваю карб, так как сколько бы мы не крутили, поидее должно было залить свечи, а они сухие
4.3.2012, 9:40
#131
а сухие. ну кинте грамм 20 бенза прям так через дросселя. в карб. и зажигание позже, раз стреляет в карб. -уже писал....
подача бенза то есть, бензонасос качает? при нажатии на тапок "ссыт" из носика первой камеры? |
4.3.2012, 9:41
#132
Ссыт))) И в дроселя тоже лили, бестолку
4.3.2012, 9:44
#133
что бенз не горит))) льете 92-й?
а на свечах искра есть, вы на свечах проверяли или только на проводах...?? |
4.3.2012, 9:46
#134
Да льем 92, везде искра есть, трамблер, свечи и провода новые
4.3.2012, 9:53
#135
что тогда, стартера вам не хватаете...
Цитата Начали заводить а она не заводится, стартер крутит если только помогать кривым!!! что же так тяжело. так быть не должно. а РВ как там? |
4.3.2012, 9:55
#136
Нормально, мне кажется мы наверное все затянули сильно, а может и акум слабый, будем разбираться, гоню ее на СТО, пускай там делают)
4.3.2012, 9:58
#137
Я после капиталки вставил трамплёр не заводится, не долго думаю
перекрутил его на 180 градусов нажал на газ и вуаля |
4.3.2012, 9:59
#138
Я как только его не крутил смысла нет(
4.3.2012, 10:13
#139
а компрессию меряли?
фазы проверил? |
4.3.2012, 10:19
#140
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 13:59 |
