17.2.2008, 23:53
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 381 Регистрация: 4.8.2007 Из: Мытищи Пользователь №: 992 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
приобрел по случаю автономную сирену, не могу понять как ее подключить, т.к. у нее 4 провода + в корпусе замок и ключ с двумя положениями
кто-нибудь может подсказать как это должно работать? |
18.2.2008, 0:47
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 49 Регистрация: 11.7.2007 Пользователь №: 828 Машина:21065 Цвет:белая Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
1 - постоянный +
2 - постоянный - 3 - минус, чтоб сирена верещала 4 - плюс для тогоже 1 и 2 подключается как можно ближе к блоку сигналки, при отключении питания сирена верещит. 3 или 4 к проводу с сигналки для срабатывания сирены. Замок в одном положении выключает сирену, в другом - штатный режим. |
19.2.2008, 0:36
не понял, то есть если питание отключится (допустим сядет аккум.), а меня не будет рядом и некому будет выключить ее ключом, то она так и будет ''орать''? а что за штатный режим? и еще: то есть просто подключить ее вместо штатной, подсоединив два управляющих провода к сирене, а ''+'' и ''-'' к аккумулятору нельзя?
24.2.2008, 0:07
Да, без питания будет кричать. Аккумулятор должен о-о-о-чень сильно разрядится, чтоб заорала, даже небольшого напряжения не должно быть. Даже если так сядет аккум. то поорет минут 10-15 и замолчит, когда встроеный ак. сядет.
Шатный = обычный рабочий режим. Цитата то есть просто подключить ее вместо штатной, подсоединив два управляющих провода к сирене, а ''+'' и ''-'' к аккумулятору нельзя? "+" и "-" ближе к блоку сигналки подключают, чтоб сложнее было обезвредить сигналку, можно и к аккумулятору напрямую. Из управляющих проводов надо использовать один, второй не надо. Сообщение отредактировал nazgul - 24.2.2008, 0:09 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 4:16 |
