3.3.2012, 20:57
#921
усь помощней надо)
для рыгаловки - алпайн хорошь, но мягкого баса там не будет) |
3.3.2012, 21:04
#922
Саш что мощьней ещё этого http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=MAC%20ZX%201000
3.3.2012, 21:08
#923
Саш что мощьней ещё этого http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=MAC%20ZX%201000 Ром, тот алпайновский дин имеет мощность 500 W при 1 Оме или при 4 Омах (у него две двух омных катушки), а усилок данный при 4 Омах всего 375 W, а на 1 Ом он не работает. Сообщение отредактировал sedoy - 3.3.2012, 21:17 |
3.3.2012, 21:12
#924
Сань я в этих омах вообще не соображаю , не приходилось с этим сталкиватся вот и морочу вам голову так как денег на устранение ошибок нет.
3.3.2012, 21:19
#925
тебе нужно что-то типа такого
4.3.2012, 15:43
#926
Этот и бери, усь на 400 ватт номиналом ищи и норм будет давить, ты его куда корячить будешь, не в полку случаем?
4.3.2012, 16:01
#927
Этот и бери, усь на 400 ватт номиналом ищи и норм будет давить, ты его куда корячить будешь, не в полку случаем? ему съемный коробок нужен, и кузв пиить он не хочет. |
4.3.2012, 16:18
#928
И? чем этот в короб не идет?
само то вроде и гемороится с двухкатушечными не надо. Сообщение отредактировал artem4eg - 4.3.2012, 16:19 |
4.3.2012, 16:21
#929
4.3.2012, 18:27
#930
Мужики а разве этот саб не двухкотушечник ? написано , Тип обмотки - двойная
Блин а вот этого нет в наличии http://www.avtozvuk.ua/catalog/242/1/page/2&# а на других сайтах он полторуху тянет , дороговато. Сообщение отредактировал Роман Петрович - 4.3.2012, 18:31 |
4.3.2012, 18:38
#931
Поэтому и нет его... А цена старая. Бери тогда Пауэр Акустик. Кста я в этом магазине себе дины заказывал- пришли через день. Ты на Алпайн сделай заказ, на следующий день они перезвонят и предложат что есть на складе в этой ценовой категории. Норм магазин!
4.3.2012, 19:12
#932
Дим а за доставку как платил? И чтото я не пойму ,что когда наличкой одна цена а через почту что другая?
4.3.2012, 19:24
#933
Дим а за доставку как платил? И чтото я не пойму ,что когда наличкой одна цена а через почту что другая? За доставку- 17грн вроде было. Какая наличка в инет магазине? Высылают наложенным платежом, оплата при получении. Мне выслали Новой Почтой. Расплачивался на месте, когда получил. Цена не другая, а та, что на сайте(+17грн доставка). |
4.3.2012, 19:27
#934
Понятно! Дим а обясни мне особо одарённому как расчитывать мощьность усилителя при мостовом соединении , ну сколько оМ и ват получчается при соединении.
И как подберается усь к сабу ? Например этот саб 4оМа и 400ват к нему нужен усь не менее 4оМ 400ват , так ? Сообщение отредактировал Роман Петрович - 4.3.2012, 19:30 |
4.3.2012, 19:35
#935
Понятно! Дим а обясни мне особо одарённому как расчитывать мощьность усилителя при мостовом соединении , ну сколько оМ и ват получчается при соединении. И как подберается усь к сабу ? Например этот саб 4оМа и 400ват к нему нужен усь не менее 4оМ 400ват , так ? При мостовом соединении в усилителе объединяются положительный провод выхода на динамики одного канала усиления и отрицательный провод выхода на динамик второго канала усиления. Объединяя таким образом левый и правый канал мы получаем один гораздо более мощный моно канал для подключения к нему сабвуфера. Его мощность в четыре раза больше мощности одного канала до мостового режима подключения, так как мощность - есть квадрат напряжения поделенный на сопротивление, которое остается неизменным. Однако, следует помнить, что увеличение мощности не ведет к пропорциональному увеличению громкости (дБ) звука. Увеличение мощности в два раза дает увеличение уровня звукового давления всего на 3 дБ. Для того, чтобы правильно настроить усилитель необходимо произвести следующие действия: 1. Скрутить на усилителе регулятор усиления (gain) на минимум (минимальное усиление) 2. Поднять громкость на головном устойстве до максимального уровня, на котором еще не начались искажения. 3. На усилителе медленно поднять регулятор усиления до уровня предшевствующего искажениям (максимально "чистое" усиление). 4. Убавить громкость на головном устройстве до желаемого. В результате этих действий мы получим максимальный уровень звукового давления (SPL), \который может выдать звуковая система. Усь, если мостом буш подключать- 200-250Вт хватит. Но лучше конечно мошнее, как ты писал- 400Вт. |
4.3.2012, 19:48
#936
Короче вот такой нужно , да http://www.avtozvuk.ua/info/13440
Чото дороговато , а какие неплохие фирмы ещё есть ? Мне так чтоб гдето за 1000гр |
4.3.2012, 19:54
#937
Вообще было б отлично! Но можешь подешевле поискать- ты ж не аудиофил.
4.3.2012, 19:58
#938
Какой фирмы можно подешевле немножко ?
4.3.2012, 20:02
#939
Я вчера тебе ссылки давал. Там Couctic одноканальный по акции 711грн, так он стоил 985. http://avtozvuk.ua/info/6687 Это как раз то, что тебе нужно. Будешь доволен. Моноблок- именно на саб.
4.3.2012, 20:18
#940
Coustic это китаец? и там 2 оМа а саб 4 , он наверное не потянет. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 6:03 |
