19 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
>  Ручник.
Sekutor
сообщение 3.5.2012, 15:14
Сообщение #261
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
Мужики, посоветуйте.
1) Такая ситуация: у отца 2106 стоял около 3 лет не дергаясь, забрал, поездил лето и осень - ручник очень тяжело вверх шел и только на 2-3 щелчка + на склонах откат назад. Дергать приходилось и приходится с силой. Что может быть не так?
2) В связи с вышеуказанной проблемой в ближайшее время планирую перебрать стояночную тормозную систему и за одно задние рабочие тормоза. Позже передние. Опыта в этом деле - 0, поэтому вопрос: какие могут возникнуть проблемы, на что нужно обратить внимание, что проверить?
3) Была идея так же воткнуть сам ручник с баром от иномарки. понятно что крепить по другому надо будет. какие еще могут возникнуть проблемы с этим? Сейчас делать так не собираюсь, но идея появилась достаточно давно и даже поднимал ее здесь на форуме.
сообщение 3.5.2012, 16:44
Сообщение #262
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Нужно посмотреть в каком состоянии заднии колодки, а после регулировать тросик ручника.
Сообщение отредактировал Joker! - 3.5.2012, 16:45
Сержик
сообщение 3.5.2012, 18:52
Сообщение #263
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Скорее всего "систему" ручник перетянули, вот поэтому у него такой ход и усилие на рычаге.
В общем для начала: ослабь ручник и сними тормозные барабаны для того чтобы проверить их и состояние колодок на предмет износа. Далее проверь перемещение тросса ручника на свободное перемещение. Если с ранее перечисленным всё в поряде, то меняй распорные планки колодок и регулируй ручник - 99% что всё станет в своё русло.
P.S. планки обязательно бери с резиночками, если без них, то будешь ездить как "мальчик-колокольчик".
Sekutor
сообщение 7.5.2012, 14:08
Сообщение #264
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
колодки полагаю в порядке, так как рабочая система тормозит отлично. Хотя перебирать все равно надо и по любой посмотрю их, мало ли.
Благодарствую. Пока так катаюсь, но как зделаю - по результатам отпишусь.
Сказочник
сообщение 2.6.2012, 22:00
Сообщение #265
Пользователь №: 63397
Цвет:темно-зеоленый
доброго времени суток всем.Интерсует такой вопрос.
хочу перененсти рычаг КПП.с этим как и где все понятно,мануала хватаетть в рунете.
Вопрос про ручник. Можно ли сам механизм ручника перенести на 4-5 см левее(ближе к водителю) и поднять с помошю скажем металической самодельной коробки еще на 5 см?Просто место где сам ручник,впольне удобно,только сместить немного левее и поднять еще немного стобы при постройке будущей бороды особо не мешал.
Хочу спросить.возможно ли такое на практике,не помещаеють ли изменение геометрии троса?
хватить ли длины?
и как отразится на самой функциональности ручника?
В просторах интернета есть два варианта переноса ручника.один с допольнительным рычогом соедениненным с основным с помошью тяги,другой с использованием ручника от Опел и тоже с тягой к основному рычагу.
Неужели это единственный вариант и смещение механизма ручника невозможно?
Извинте что все вопросы сразу...просто новенкий.а вопросов много((
серго
сообщение 3.6.2012, 8:47
Сообщение #266
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
хватить ли длины?
думается если тросик в ролик ровно ложится будет, то все будет работать так же как и работало....
Valter
сообщение 11.9.2012, 15:28
Сообщение #267
Из: Херсон
Пользователь №: 72026
Машина:2103
Цвет:Апэльсын
Год Выпуска: 1975
Всем привет. Проблема следующего характера. Не работает ручник. Колодки в норме. При снятом барабане всё видно как шевелится, растягивается, а Колодки до барабана в собранном состоянии не достают. Регулировочный болт затягивал по самые нехочу. Результат тот-же.
От педали задние тормоза срабатывают.
сообщение 11.9.2012, 15:37
Сообщение #268
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(NFS @ 3.3.2012, 21:46) *
... Когда ставил барабаны по совету гаражных мастеров отключал цилидрики от тормозной магистрали и из цилидриков выпускал жидкость.
я бы таких мастеров вздернул на ближайшем столбе. и никогда не слушал их совета.
ИХМО не взирая на дату поста...
Aloha
сообщение 13.9.2012, 13:24
Сообщение #269
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
На днях менял барабаны - пришлось скидывать давление в заднем контуре что бы свести поршня в цилиндрах , иначе барабаны не одевались . Потом само собой прокачал контур .
зы сегодня проходил ТО и при проверке стояночного тормоза у меня лопнул короткий трос . . . А ведь я к этому готовился - заменил задние колодки , новые барабаны , новый длинный трос , а вот короткий не углядел . . .
1 проверь диаметр тормозного барабана не более 252мм , далее износ тормозных колодок , далее не мешают ли возвратные пружины выжать ручник (находятся снизу между колодок на длинном тросе ) , последнее вытянулся трос . При изношеных колодках\барабанах пружины обрезают по длине на несколько витков , но это мера вынужденная , приводит к тому что рычаг который давит на колодки до конца не возвращается и может подклинивать колодки .
Сообщение отредактировал Aloha - 13.9.2012, 13:26
сообщение 13.9.2012, 13:25
Сообщение #270
витков 3-5 пружины надо отрезать,на концах троса которые.Будет так держать,как будто с завода токо купил grin.gif
saint42
сообщение 11.12.2012, 6:44
Сообщение #271
Из: Кемерово
Пользователь №: 72322
Машина:vaz 21065
Цвет:ярко-белый
Год Выпуска: 2001
Доброго времени суток! Интересует вопрос. Реально ли заменить рычаг стояночного тормоза без снятия тросика? dntknw.gif
сообщение 11.12.2012, 9:34
Сообщение #272
Нет конечно..яма нужна.
сообщение 11.12.2012, 9:44
Сообщение #273
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Миша, ты не прав, нужно лезть под машину, а яма совсем и не обязательна, достаточно домкрата)
сообщение 11.12.2012, 9:52
Сообщение #274
Но в мороз это гламурно на мерзлой земле))
>BOSYAK<
сообщение 11.12.2012, 9:54
Сообщение #275
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Реально, но прийдется очень потрудится, запасись терпением, другом и прочной отверткой, когда вытащишь шплинт из рычага, закуси пасатижами тросик, а друга попроси чтобы он вставил в колечко тросика отвертку, чтобы он не ускочил. Я так менял причем один потратил пол часа, следующий раз если буду менять лучше залезу под машину.
Nikolas70
сообщение 11.12.2012, 10:04
Сообщение #276
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Это смотря без снятия какого тросика. Трос, который заходит в тормозные механизмы задних колёс - снимать не нужно.
При замене рычага ручника необходимо снизу открутить только одну гайку, которая фиксирует натяжение ручника на малом тросике. При осмотре снизу машины будет всё понятно. Успехов!
сообщение 11.12.2012, 10:05
Сообщение #277
ну а шо делать, если ямы нема) так и приходится все ремонты и снятие / установку любых агрегатов делать лежа на земле...
saint42
сообщение 11.12.2012, 10:29
Сообщение #278
Из: Кемерово
Машина:vaz 21065
Цвет:ярко-белый
Год Выпуска: 2001
в этом то как раз и проблемма,у нас -30 на улице и на снегу валять не хочется smile.gif
Mr.Smit
сообщение 11.12.2012, 13:19
Сообщение #279
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Я тоже снимал из салона, под машиной только послабил натяжение ручника (можно вообще тросик отцепить, удобнее будет. Потом в салон затащил и все поменял. Единственное, если кожух пластика не менялся, там нужно помучатся отвернуть шуруп фиксирующий пластиковую накладку к ручнику. А поскольку сиденье снимать не хотелось, то пожертвовал кристовой отверткой, согнув ее под 90 градусов. Кстати тоже менял в мороз )). Доездился в повороты боком, сломал его пополам ))
>BOSYAK<
сообщение 11.12.2012, 15:01
Сообщение #280
Из: Ставрополь
Если тросик отцепить, потом очень сложно будет одному натянуть его.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 19:12
