19 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Карданный вал (вибрация)..
сообщение 22.2.2012, 23:52
Сообщение #241
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(asma_1991 @ 22.2.2012, 23:58) *
повернул положения двух частей кардана на 180 (возле подвесного)...
осталась гдето после 90-100км ну не очень и большая но чюствительная umnik2.gif
на хвостовике толку не будет... та часть на вибрацию не зависит
кстати, а колеса на балансирвку не завозил? они на 100 км/ч как раз могут вибрацию давать
asma_1991
сообщение 23.2.2012, 12:08
Сообщение #242
Из: Херсонская обл.>Каховка
Пользователь №: 61025
сообщение 23.2.2012, 20:38
Сообщение #243
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Что деньги тратить ? Ведь на другом кардане вибрации не было ! Вибрация от колёс совсем не похожа на то как трясёт кардан , частота тряски не та .
сообщение 23.2.2012, 21:04
Сообщение #244
колеса надо было проверить в певую очередь
сообщение 25.2.2012, 3:47
Сообщение #245
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
привет всем! а на мягкое кардана смотрели?оно можект треснуло.
серго
сообщение 25.2.2012, 12:41
Сообщение #246
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
у меня даже при 80км/ч была когда иски яйцом были
asma_1991
сообщение 25.2.2012, 19:19
Сообщение #247
решил всётаки эту проблему
менял коробку на 5-ступку.. на неё не подошла подушка с 4х-ступки.. купил новую подушку щас все норм big_boss.gif ( старая подушка целая но очень мягкая )
а на другом кардане я ехал не больше 80 вот и не видел походу..
mogikanin
сообщение 1.3.2012, 0:36
Сообщение #248
Пользователь №: 64693
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Нептун
Ребята, может кто подскажет: езжу на шестерках 17 лет, думал, что знаю про эту машину всё ( т.к. "потрогал своими руками" все узлы и агрегаты, кроме кпп ), на тут случилась такая ситуация: по всем признакам начала щелкать крестовина, поскольку были морозы, менять было лень, так и ездил, но вдруг при резком трогании со светофора так загремело где-то в кардане, что я подумал "сейчас кардан отвалится", затем лязганье пропало, но появилась вибрация, причем в момент трогания с места наиболее сильная, такое ощущение, что кардан по кругу летает, поменял крестовину, на которую грешил (оказалось зря-старая хорошая была), эластичную муфту (бублик) тоже зря, теперь не знаю, что делать, остался один подвесной, но он на вид нормальный. Раньше в течении 5-ти лет никаких вибраций не было, хоть 150 гони.
сообщение 1.3.2012, 0:47
Сообщение #249
Вывешиваем колесо на яме,первую и вперед-смотрим чего там.
asma_1991
сообщение 1.3.2012, 10:40
Сообщение #250
посмотри может гайка на хвостовике редуктора открутилась.. или та что зажимает фланец эластичной муфты,
а вобще сделай как Ролакс говорит!
Сообщение отредактировал asma_1991 - 1.3.2012, 10:41
mogikanin
сообщение 3.3.2012, 18:23
Сообщение #251
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Нептун
В книге после гайки, которая зажимает фланец эластичной муфты, показано ещё уплотнительное кольцо, центрирующее кольцо, и стопор.Так вот у меня вроде этого уплотнительного кольца нету, и непонятно что центрирует эта система? Завтра с утра поеду на яму, к знакомому, будем смотреть.
asma_1991
сообщение 3.3.2012, 18:31
Сообщение #252
clapping.gif clapping.gif идет сразу штопорное кольцо, потом гайка а потом так званое кольцо.. и называется центрируещее кольцо эластичной муфты! если его нет, вот и откуда берется вся твоя вибрация....
Сообщение отредактировал asma_1991 - 3.3.2012, 18:32
сообщение 3.3.2012, 18:32
Сообщение #253
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Уплотнительное кольцо , не дает смазке вылететь. А система эта центрирует эл. муфту в месте с её фланцами. Если не будет центрирующего кольца начнётся ужасная зубедробилка.
mogikanin
сообщение 3.3.2012, 21:59
Сообщение #254
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Нептун
Вы меня наверно не поняли, по книге: фланец эластичной муфты,гайка,уплотнитель центрирующего кольца,центрирующее кольцо,стопорное кольцо. Смазки там нет никакой. К сожалению почему-то не нашёл как выкладывать фотки, было-бы понятнее.
сообщение 3.3.2012, 22:12
Сообщение #255
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Все тебя поняли . У тебя нет уплотнительного кольца , на вибрацию не влияет . То что смазки там нет это хреново , быстрее износится шлицевое.
Фото выкладуй через радикал или другие сайты.
Alex Lex
сообщение 3.6.2012, 12:57
Сообщение #256
Из:
Пользователь №: 29189
Цвет:Бежевый, сафари
Поставил на свою ласточку новый кардан в сборе. Вибрация от 70-80. на 180 крутил, вибрация уменьшилась но всё равно осталась. Подскажите, со стороны коробки можно повернуть кардан, там же получается 3 положения эластичной муфты если я не ошибаюсь.
Сообщение отредактировал Alex Lex - 3.6.2012, 12:58
YaJAROFF
сообщение 3.6.2012, 14:14
Сообщение #257
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Новый кардан в сборе с эластичной муфтой балансируется на заводе. Если есть вибрация кардан или не новый (левая реставрация), или не завод.
Alex Lex
сообщение 4.6.2012, 2:41
Сообщение #258
Из:
В этом убедился! Вчера снял его и что вы думаете, в подвесном резинка от метала отклеилась!!! Такое впечатление что на бумажный клей приклеена была. И это новый кардан за 4100 рубликов! Сегодня повезу сдавать. А вот старый на место поставил, даже намёка на вибрацию нет. Самое интересное что в этот же магазин я и новую КПП вернул.
jinjinjin887
сообщение 10.7.2012, 7:33
Сообщение #259
Пользователь №: 64528
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1976
народ подскажите плиз что сделать?
поставил новый кардан и новую коробку,теперь помоему кардат стучит когда еду,и вибрация жуткая
как исправить?
INVICTUS
сообщение 10.7.2012, 7:43
Сообщение #260
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
А кардан точно новый? Я себе несколько дней назад поставил новый кардан, проверил подлинность по смс, оказалось все ок и вибрация пропала, может не кардан стучит? Перепроверь установку как следует, гайки и болты протяни, может упустил что.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:44
