167 страниц V  « < 110 111 112 113 114 > »
> Светящиеся приборы, Смахивают на как в иномарке :-)
Рейтинг 5 V
chertyga
сообщение 3.3.2012, 22:50
Сообщение #2221
Из: SPb
Пользователь №: 38446
Год Выпуска: 1999
Цитата(IGORYAN @ 4.3.2012, 0:36) *
Цитата(chertyga @ 3.3.2012, 20:21) *
Вопрос к тем, кто видел маленькие приборы от семеры КРЕПЛЕНИЯ СТРЕЛ ОДИНАКОВЫ?!
Нет там попроще,даже не чего разбирать не надо,она прямо сверху иглы.Я тоже думаю если не получиться сделаю из семерочных приборов,один уже есть найду еще два.Трудности только в загонке его в родной 6-ой корпус,там вместо клейм шпильки с гайками для контакта с платой.
Ты лучше скажи, крепление-держатели стрел к нашим подойдут?!
сообщение 3.3.2012, 22:56
Сообщение #2222
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Там совсем другой механизм http://avto24.cc/price/img/04268.jpg
chertyga
сообщение 3.3.2012, 23:05
Сообщение #2223
Из: SPb
Год Выпуска: 1999
Други извените, тупанул! Ну конкретно ТУПАНУЛ!!!
Блин, сам же писал, что показания приборов зависят от напряжения на них подающегося через датчик-сопротивление!
Т.е. наши маленькие приборы по сути являются ВОЛЬТМЕТРАМИ!!!)
(СЦУКО, долго ж до меня доходило...)
Роясь по сети нарыл следующие таблицы:
Температура:
Давление:
Топливо:
А на работе у техников есть импульсный источник питания постоянного тока - Б5-71/2 ПРО:
Завтра же возьму с собой на работу приборы и фотоаппарат!!!)))
З.Ы. Если дежурить будет нормальный техник, то эксперимент должен получиться!!!)
З.Ы.2. Ну и может коиу пригодится:
Обороты:
Скорость (ВОТ ТОЛЬКО НА КАКИХ ПЕРЕДАЧАХ):
Инфа взята с http://avtopomohc.ucoz.ru/index/kontrolnye_pribory/0-81
Характеристики приборов можно глянуть тут: http://www.avtopribor.ru/production.html?p...;category_id=35
Хреново...
Сообщение отредактировал chertyga - 4.3.2012, 0:42
chertyga
сообщение 4.3.2012, 0:40
Сообщение #2224
Из: SPb
Год Выпуска: 1999
Други, есть среди нас ФИЗИКИ???
Выручайте!!! Уже череп сломал (в прямом смысле), пытаясь расчитать напряжения ,при указанных сопротивлениях, для приборов давления и бензина!!!(((
А с бензом еще и другая трабла, ПРИ КАКОМ НАПРЯЖЕНИИ ЗАГОРАЕТСЯ ЛАМПА???!((((
Сообщение отредактировал chertyga - 4.3.2012, 0:40
сообщение 4.3.2012, 1:52
Сообщение #2225
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
А причем тут напряжение?Лампа горит когда датчик в бензобаке ей скажет.Стрелка и лампа как бы отдельно живут друг от друга!
сообщение 4.3.2012, 1:56
Сообщение #2226
При том насколько слабо/сильно загнеш контакт на попалвке.
chertyga
сообщение 4.3.2012, 5:58
Сообщение #2227
Из: SPb
Год Выпуска: 1999
Чем больше сопротивление датчика, тем меньше прибор показывает бака в бензине.
Хотя Да, ты прав. В нашем случае оно не надо.
Поздно было, башка уже не соображала...
Сообщение отредактировал chertyga - 4.3.2012, 6:07
chertyga
сообщение 4.3.2012, 8:24
Сообщение #2228
Из: SPb
Год Выпуска: 1999
Ну таки вопрос остается открытым.
Какое будет выходное напряжение с датчика при известном сопротивлении датчика?
Я в физике не селен.
Дома стоит аккум 12.47в. Мы знаем сопротивление датчиков давления и топлива.
сообщение 4.3.2012, 8:48
Сообщение #2229
Спасибо сказали: 2231 раз
на датчике топлива. есть только (грубо говоря):
-сопротивление для "стрелки"
- контакт для лампочки.
2в1 флаконе как говориться. нету там сопротивления для лампочки...
chertyga
сообщение 4.3.2012, 9:23
Сообщение #2230
Из: SPb
Год Выпуска: 1999
Да я понял уж про лампу!!!
Скажи лучше, какое напряжение написано в среднем столбце в таблице температуры?!
Ведь чем больше сопротивление датчика, тем меньше напряжение выходит с него на прибор. А там наоборот. Может это величина падения напряжения на датчике?
Andrey_Nv
сообщение 4.3.2012, 11:30
Сообщение #2231
Пользователь №: 62871
Как определить каким весом должен быть противовес???
сообщение 4.3.2012, 12:02
Сообщение #2232
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Противовес чего?
Andrey_Nv
сообщение 4.3.2012, 12:17
Сообщение #2233
Стрелки больших приборов
сообщение 4.3.2012, 13:07
Сообщение #2234
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Экспериментальным.
сообщение 4.3.2012, 13:16
Сообщение #2235
В месте входа стрелки спидометра ложиш ее на тонкую проволку..стрелка не должна падать ни в одну ни в другую сторону.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=199317
Указатель температуры охлаждающей жидкости
Тип прибора УК -193. Прибор действует вместе с датчиком ТМ -106. При сопротивлении датчика 640 — 1320 Ом стрелка цолжна находиться в начале шкалы ; при сопротивлении 77 — 89 Ом — в начале красной зоны , а при сопротивлении датчика 40 — 50 Ом — отклоняться до конца красной зоны шкалы .
Andrey_Nv
сообщение 4.3.2012, 17:06
Сообщение #2236
Шкалы от шестерки на семерку подойдут????
сообщение 4.3.2012, 17:12
Сообщение #2237
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
У семерки они больше,поставить можно но могут просвечивать по краям,у малых отверстия не сойдуться с крепежными болтиками
сообщение 4.3.2012, 22:22
Сообщение #2238
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
chertyga,привет grin.gif :
chertyga
сообщение 5.3.2012, 1:25
Сообщение #2239
Из: SPb
Год Выпуска: 1999
Ну и что тут нового?!
Я об этом писал несколько постов выше...
Нужна помощь физиков-теоретиков, а желательно еще и практиков...
Здоров, коллега!)
В аське от тебя так и нет вестей...
Я проблемму почти решил, но, хотелось бы ее обсудить не засирая форум...)
сообщение 5.3.2012, 1:33
Сообщение #2240
Я об этом писал несколько постов выше...)
не понял...напряжение есть,сопротивление я тебе дал,еще чего надо тебе,закон Ома напомнить? big_boss.gif
или может мы любим администрацию обсуждать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 23:16
