3.3.2012, 22:50
#2221
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 20.9.2010 Из: SPb Пользователь №: 38446 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос к тем, кто видел маленькие приборы от семеры КРЕПЛЕНИЯ СТРЕЛ ОДИНАКОВЫ?! Нет там попроще,даже не чего разбирать не надо,она прямо сверху иглы.Я тоже думаю если не получиться сделаю из семерочных приборов,один уже есть найду еще два.Трудности только в загонке его в родной 6-ой корпус,там вместо клейм шпильки с гайками для контакта с платой. Ты лучше скажи, крепление-держатели стрел к нашим подойдут?! |
3.3.2012, 22:56
#2222
Там совсем другой механизм http://avto24.cc/price/img/04268.jpg
3.3.2012, 23:05
#2223
Други извените, тупанул! Ну конкретно ТУПАНУЛ!!!
Блин, сам же писал, что показания приборов зависят от напряжения на них подающегося через датчик-сопротивление! Т.е. наши маленькие приборы по сути являются ВОЛЬТМЕТРАМИ!!!) (СЦУКО, долго ж до меня доходило...) Роясь по сети нарыл следующие таблицы: Температура: ![]() Давление: ![]() Топливо: ![]() А на работе у техников есть импульсный источник питания постоянного тока - Б5-71/2 ПРО: ![]() Завтра же возьму с собой на работу приборы и фотоаппарат!!!))) З.Ы. Если дежурить будет нормальный техник, то эксперимент должен получиться!!!) З.Ы.2. Ну и может коиу пригодится: Обороты: ![]() Скорость (ВОТ ТОЛЬКО НА КАКИХ ПЕРЕДАЧАХ): ![]() Инфа взята с http://avtopomohc.ucoz.ru/index/kontrolnye_pribory/0-81 Характеристики приборов можно глянуть тут: http://www.avtopribor.ru/production.html?p...;category_id=35 Там совсем другой механизм http://avto24.cc/price/img/04268.jpg Хреново... Сообщение отредактировал chertyga - 4.3.2012, 0:42 |
4.3.2012, 0:40
#2224
Други, есть среди нас ФИЗИКИ???
Выручайте!!! Уже череп сломал (в прямом смысле), пытаясь расчитать напряжения ,при указанных сопротивлениях, для приборов давления и бензина!!!((( А с бензом еще и другая трабла, ПРИ КАКОМ НАПРЯЖЕНИИ ЗАГОРАЕТСЯ ЛАМПА???!(((( Сообщение отредактировал chertyga - 4.3.2012, 0:40 |
4.3.2012, 1:52
#2225
4.3.2012, 1:56
#2226
4.3.2012, 5:58
#2227
А с бензом еще и другая трабла, ПРИ КАКОМ НАПРЯЖЕНИИ ЗАГОРАЕТСЯ ЛАМПА???!(((( А причем тут напряжение?Лампа горит когда датчик в бензобаке ей скажет.Стрелка и лампа как бы отдельно живут друг от друга! Чем больше сопротивление датчика, тем меньше прибор показывает бака в бензине. Хотя Да, ты прав. В нашем случае оно не надо. Поздно было, башка уже не соображала... Сообщение отредактировал chertyga - 4.3.2012, 6:07 |
4.3.2012, 8:24
#2228
Ну таки вопрос остается открытым.
Какое будет выходное напряжение с датчика при известном сопротивлении датчика? Я в физике не селен. Дома стоит аккум 12.47в. Мы знаем сопротивление датчиков давления и топлива. |
4.3.2012, 8:48
#2229
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29965 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
на датчике топлива. есть только (грубо говоря):
-сопротивление для "стрелки" - контакт для лампочки. 2в1 флаконе как говориться. нету там сопротивления для лампочки... |
4.3.2012, 9:23
#2230
на датчике топлива. есть только (грубо говоря): -сопротивление для "стрелки" - контакт для лампочки. 2в1 флаконе как говориться. нету там сопротивления для лампочки... Да я понял уж про лампу!!! Скажи лучше, какое напряжение написано в среднем столбце в таблице температуры?! Ведь чем больше сопротивление датчика, тем меньше напряжение выходит с него на прибор. А там наоборот. Может это величина падения напряжения на датчике? |
4.3.2012, 11:30
#2231
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 18.1.2012 Пользователь №: 62871 Машина:ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Как определить каким весом должен быть противовес???
4.3.2012, 12:02
#2232
4.3.2012, 12:17
#2233
Стрелки больших приборов
4.3.2012, 13:07
#2234
4.3.2012, 13:16
#2235
Как определить каким весом должен быть противовес??? В месте входа стрелки спидометра ложиш ее на тонкую проволку..стрелка не должна падать ни в одну ни в другую сторону. Ну таки вопрос остается открытым. Какое будет выходное напряжение с датчика при известном сопротивлении датчика? Я в физике не селен. Дома стоит аккум 12.47в. Мы знаем сопротивление датчиков давления и топлива. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=199317 Указатель температуры охлаждающей жидкости Тип прибора УК -193. Прибор действует вместе с датчиком ТМ -106. При сопротивлении датчика 640 — 1320 Ом стрелка цолжна находиться в начале шкалы ; при сопротивлении 77 — 89 Ом — в начале красной зоны , а при сопротивлении датчика 40 — 50 Ом — отклоняться до конца красной зоны шкалы . |
4.3.2012, 17:06
#2236
Шкалы от шестерки на семерку подойдут????
4.3.2012, 17:12
#2237
У семерки они больше,поставить можно но могут просвечивать по краям,у малых отверстия не сойдуться с крепежными болтиками
4.3.2012, 22:22
#2238
chertyga,привет
5.3.2012, 1:25
#2239
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=199317 Указатель температуры охлаждающей жидкости Тип прибора УК -193. Прибор действует вместе с датчиком ТМ -106. При сопротивлении датчика 640 — 1320 Ом стрелка цолжна находиться в начале шкалы ; при сопротивлении 77 — 89 Ом — в начале красной зоны , а при сопротивлении датчика 40 — 50 Ом — отклоняться до конца красной зоны шкалы . Ну и что тут нового?! Я об этом писал несколько постов выше... Нужна помощь физиков-теоретиков, а желательно еще и практиков... chertyga,привет Здоров, коллега!) В аське от тебя так и нет вестей... Я проблемму почти решил, но, хотелось бы ее обсудить не засирая форум...) |
5.3.2012, 1:33
#2240
Ну и что тут нового?! Я об этом писал несколько постов выше...) Какое будет выходное напряжение с датчика при известном сопротивлении датчика? ------- не понял...напряжение есть,сопротивление я тебе дал,еще чего надо тебе,закон Ома напомнить? или может мы любим администрацию обсуждать? |
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 19:32 |
