13 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> сход-развал, своими силами...
abdula21rus
сообщение 25.11.2011, 14:35
Сообщение #121
Из: г.Новочебоксарск
Пользователь №: 55625
Машина:2106-5
Цвет:черный
Цитата(Mitka @ 23.11.2011, 23:31) *
Цитата(abdula21rus @ 23.11.2011, 21:51) *
Добрые люди, скажите пожалуста, я поменял рулевую тягу и маятник,поехал на развал/схождение,по началу вроде все было нормально,после 100-км машину стало вести в лево. В чем может быть причина?
Если в яму не влетал, то может затянуть мастера чего забыли. Езжай назад, пусть проверят, а то не ровен час - беда случится!
в итоге поехал я СТО, посадил за руль мужика которого мне делал сход-развал, он мне сказал что причина в колесах. сказал попробывать перекинуть задние вперед, если не поможет то сразу же приезжай. Вот я теперь думаю поможет ли мне это??? Или это он так отмазался чтобы не делать сход-развал?
сообщение 25.11.2011, 14:38
Сообщение #122
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Попробуй конечно.
DUL06
сообщение 25.11.2011, 17:59
Сообщение #123
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Правильно сказал, попробуй перекинь.
Комиссар Жюв
сообщение 2.1.2012, 23:37
Сообщение #124
Пользователь №: 62100
Машина:шоха
Цвет:белий
Год Выпуска: 88
А я вот развал хочу своей сделать
Павлентий
сообщение 10.1.2012, 0:17
Сообщение #125
Пользователь №: 61977
Цвет:темно-коричневый
Руль тянет вправо, подскажите где можно немного подкрутить или открутить я думаю схождение, без всяких линеек верёвок самому на глаз.
сообщение 10.1.2012, 1:35
Сообщение #126
не спеши крутить,выровняй давление в шинах,и поменяй передние местами.Если так же будет,тогда можно крутить,а если не так же-ну ты понял.
серго
сообщение 10.1.2012, 14:01
Сообщение #127
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
если б на глаз можно было крутить, то на СТО и не ездили бы,это равносильно что поршня невывешивать и двиг собирать в дальнеёшем не выставляя меток - нельзя так
сообщение 10.1.2012, 15:02
Сообщение #128
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Из за съеденной с одного бока резины может тянуть в разные стороны,смотря где съело!
леха18
сообщение 10.1.2012, 17:44
Сообщение #129
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Золотые слова ! Углы установки новые , износ резины ( если не менял) старый , обычно в " минус".
При новых углах 1.5 - 2.0 км прикатка резины будет-проверено!
З.Ы .присход.развале - с попы на морду резю кидать надо , эффект меньше.
сообщение 17.2.2012, 10:40
Сообщение #130
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
http://www.oldmodels.ru/htmlop/sh_razv1.htm Измеряем и регулируем углы установки колёс-проверенным дедовским методом.
сообщение 23.2.2012, 5:30
Сообщение #131
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
сначала надо проверить состояние ходовки а потом ехать проверить угли?чево там гадать !
Сообщение отредактировал oledg - 23.2.2012, 5:33
sim515
сообщение 2.3.2012, 16:28
Сообщение #132
Пользователь №: 42464
Цвет:светло зеленый
Ищу не могу найти ответа.Подскажите сколько ставить шайб и какой толщины между поперечной и осью нижнего рычага, для начала. Старых шайб нету.
серго
сообщение 2.3.2012, 16:41
Сообщение #133
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
съездий на СТО, не мудри...всеравно хорошо не выставиш
sim515
сообщение 2.3.2012, 19:22
Сообщение #134
Цвет:светло зеленый
Машина вся разобрана. Я сам не буду выставлять сход-развал.Прост что б потом не снимать нижний рычаг и убирать лишние шайбы а прост ослабить гайки и добавить пластины. Сколько чтоб не много. Или может оставлять без шайб а потом только пластинами.
П@ш@
сообщение 2.3.2012, 20:15
Сообщение #135
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
По правилам, м/у поперечиной и осью рычага минимум должна стоять одна толстая шайба, чтобы при регулировке ось не касалась поперечины.
Для начала поставь вперёд одну толстую, а назад толстую и одну, две регулировочные (што с прорезью) и от этого пляши. А вообще надо было запомнить/записать перед разборкой как стояло, оно всё равно примерно останется (если не варилась конечно)
sim515
сообщение 3.3.2012, 11:55
Сообщение #136
Цвет:светло зеленый
поперечина новая, болты были вырваны поставил на шпильки, ось новая, рычаг другой так что старая толщина не пойдет. а толстая шайба 5мм?
filipp
сообщение 3.3.2012, 12:04
Сообщение #137
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
на шпильки не нужно было делать сомнется ставь сверху огромную твердую шайбуна шпильку, чтоб лонжерон неиспортить.
А вообще соорудил себе давно из уровня на 40 см и лазерной указки мини стенд "схождения - приблизительного развала"
Сообщение отредактировал filipp - 3.3.2012, 13:09
sim515
сообщение 3.3.2012, 12:28
Сообщение #138
Цвет:светло зеленый
скажите как сюда кинуть фото
mik58
сообщение 3.3.2012, 12:48
Сообщение #139
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11665
sim515
сообщение 3.3.2012, 13:03
Сообщение #140
Цвет:светло зеленый
ну я читал что много кто так делает. шпильки + втулки + пластина думаю будет норм.
спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2026, 18:24
