4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Капот...
kolya-nikolya24
сообщение 2.3.2012, 23:14
Сообщение #41
Из: украина,донецкая обл
Пользователь №: 42001
Год Выпуска: 1971
Цитата(paleto @ 22.1.2012, 20:03) *
Цитата(dron51rus @ 22.1.2012, 17:49) *
через пластиковый дефлектор что на капоте у лобовухи открыть можно, через тот что со стороны водителя вроде.
снимаешь эту пластиковую заглушку и увидишь трос замка капота.
спасибо огромное. а то я уже весь в истерике))
здравствуйте,у меня тоже такая проблема была,загляни там где ручка,может от ручки трос оторвался.потянешь за трос и откроешь...
kolya-nikolya24
сообщение 3.3.2012, 0:14
Сообщение #42
Год Выпуска: 1971
Вопрос;как правильно отрегулировать навесы багажника и капота по высоте?????то-есть,багажник в области навесов,выше....а по сторонам зазор нормальный..и с крыльями-вровень там где замок.А капот на оборот..там где замок вровень,а с переди крылья выше....????Может шайбы куда-то надо подлаживать???
Slay
сообщение 3.3.2012, 6:01
Сообщение #43
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Шайбы там точно на фиг не нужны. У тебя резиновые демпфера по углам крыльев стоят? Подбери их правильно и все. Самые лучшие в виде столбика со спиральной резьбой.
Сообщение отредактировал Slay - 3.3.2012, 6:01
слесарь 1965
сообщение 3.3.2012, 8:13
Сообщение #44
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
На 06 такие демпфера не шли, это надо самому сверлить и вкручивать.
kolya-nikolya24
сообщение 3.3.2012, 10:50
Сообщение #45
Год Выпуска: 1971
Там нет таких резинок- (У тебя резиновые демпфера по углам крыльев стоят?)дело в том,что я и уплотнительные резинки снял,там дело в навесах....
сообщение 3.3.2012, 10:54
Сообщение #46
Багажник-только молотком (если по высоте)..а под капот шайбы.
kolya-nikolya24
сообщение 3.3.2012, 12:22
Сообщение #47
Год Выпуска: 1971
Спасибо,буду пробовать.А крепление багажника приварено с внутри к корпусу????
сообщение 3.3.2012, 12:30
Сообщение #48
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Багажник да,молоточком через брусок,ту часть куда петля прикручивается,только без фанатизма,можно перестараться)
Kairos
сообщение 3.3.2012, 21:54
Сообщение #49
Пользователь №: 64718
Машина:06
Цвет:red
1Надо снять уплотнитель багажника и посмотреть прилягание(может из-за уплотнителя торчит),если торчит то я упирался ладонями в область крепления багажника и давил.А так-же надо посмотреть на вопрос трещины где крепление,если есть ничего не сделаеш,подвариш будет держать форму.
2Капот по высоте на 06 регулируется болтами под решоткой(не хватает круглым напильником подточить) ,остальная класика при помощи грубой силы:ладонями(и всем весом) в районе петли аккуратно надовить,просела посмотрел...А подымается наоборот.
bylavert
сообщение 3.3.2012, 23:29
Сообщение #50
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
никакие шайбы не нужны, что вы советуете?????
сами петли капота по высоте тоже регулируются, нужно снять радиаторную решетку и там можно обнаружить болты, ослабив которые можно приподнять капот вверх, либо опустить. С обратной стороны замком регулируется. А резинки это уже дело десятое.
kolya-nikolya24
сообщение 4.3.2012, 1:14
Сообщение #51
Год Выпуска: 1971
спасибо...очень благодарен..
благодарю за совет............
valeriy_29
сообщение 5.4.2012, 16:38
Сообщение #52
Из: Украина
Пользователь №: 66203
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:зеленый
Цитата(malenkiy-mewer @ 6.3.2008, 18:38) *
а у меня зазор между крыльями и капотом не больше 6 мм.
У меня тоже...
Kairos
сообщение 5.4.2012, 22:54
Сообщение #53
Машина:06
Цвет:red
У меня тоже...
Помню было время когда пошли польские крылья(вместо вазовской некандиции),не возможно было сделать зазор между крылом и капотом в 5 мм,получалось от 8-10мм,размеры крыла были меньше.Как говорится это на скорость не влияло,только на эстетический вид.
Сообщение отредактировал Kairos - 5.4.2012, 22:55
astraslim
сообщение 13.4.2012, 13:08
Сообщение #54
Пользователь №: 36818
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1974
Доброго времени суток, недавно сломали замок на двери и уперли АКБ, случайно наткнулся на замки для капота, например Sparco, http://sparcoman.ru/kakie-zamki-na-kapot-stavit/ погуглив сказали что есть минус, если что-то случится, быстро не откроеш капот. Не проблемма, запирать буду только на ночь. Каково Ваше мнение, стоит их ставить или нет? Защитит такой замок от алкашни и шпаны или нет?
Kairos
сообщение 13.4.2012, 20:08
Сообщение #55
Машина:06
Цвет:red
Как я понял они вроде без замков и ставятся для безопасности(чтоб капот на ходу не открылся).Чтобы ты не поставил раз у тебя открывают дверь то и капот откроют.Лучше подумать об охранной сигнализации с двусторонней связью.А вообще чем больше секретов с открыванием,запуском ... тем лучше,жулики долго не возятся
Сообщение отредактировал Kairos - 13.4.2012, 20:11
Talos
сообщение 31.5.2012, 12:51
Сообщение #56
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
скоро буду менять двиг на класике хочу шумку сделать со строны движка под капотом и чтоб она уходила под коробку, какую лучше взять чтоб температурный режим держала.
dimon_79
сообщение 27.6.2012, 20:17
Сообщение #57
Из: Узбекистан г.Ташкент
Пользователь №: 69298
Машина:vaz 21063
Доброго всем времени суток. Уважаемые форумчане проблема такая: пару лет назад приобрёл шестёрку сейчас начал делать кузов и никак не могу выставить капот, то-есть выставляю зазор 4 : 5мм он спереди где крыло торчит, ставлю вровень с крылом зазор вообще пропадает. сравнивал размеры крыла и капота на другой машине всё одинаковое, размер внутренней части моторного отсека в норме, что может быть? Может кто сталкивался, заранее огромное спасибо. Машина предположительно была битая.
Kairos
сообщение 27.6.2012, 21:30
Сообщение #58
Машина:06
Цвет:red
Не парься,выставляй зазор,по ходу запчасти не кодиционые(сам сталкивался с тем что капот заводской привезли на 1см длиннее чем у 10 пятёрок на стоянке),а вообще капот должен немного выперать
samandrey
сообщение 14.7.2012, 11:13
Сообщение #59
Пользователь №: 40904
Цитата(Milk @ 22.4.2011, 23:54) *
Все мужики сделал капот. Жидкие гвозди так и не купил... отец посоветовал обычным герметиком силиконовым, он его часто в быту использует... я сначала скептически относился к этой идеи. Но решил попробовать часть капота сделать им,тем более начатый уже был. Заделал как раз в месте крепления подтпора капота.Обезжирил хорошенько и намазал,и не подходил к машине 10 дней...уехал. Приезжаю, открываю и вуаля, взялось намертво,застыл как твердая резина стала. Теперь остальное заделаю. Так что герметик силиконовый на все 100 справляется с этой задачей!!!
Силиконовый в основном с уксусной кислотой! Я когда с капота счищал старый герметик то под черным и акриловым метал в отличном состоянии, а где силикон - коррозия и естественно никакого сцепления с металлом, так что не ненадолго.
insel260
сообщение 9.4.2013, 10:40
Сообщение #60
Пользователь №: 68970
Цвет:беж сафари
ребят помогите с советом. у меня шестерочка.
вот решил на свою машинку сделать капот.
что в планах:
приобрести капот на ваз 2106
прорезать дырку посередине
прорезать жабры по бокам
вставить в середину (большую дырку) орг стекло
слепить спортивную форму (небольшой подъем около орг стекла
покрыть карбоновой пленкой.
у меня возникает вопрос:
не поплавит ли стекло от температуры двигателя. 90 градусов как никак...
также если все будет нормально, какую шумовку ставить под капот?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 19:27
