9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Спидометр, все проблемы со спидометром
Zeliboba
сообщение 18.7.2011, 11:02
Сообщение #61
Пользователь №: 48470
Цвет:XZ
Цитата(Ролакс @ 18.7.2011, 0:22) *
Попробуй зажать конец троса в дрель либо шуруповерт(под машиной который)Включаеш против часовой и смотриш.Если не дергает-привод,если дергает-сам спид(что маловероятно)
если привод,попытайся обжать квадрат,чтоб плотно входил в трос,не поможет-меняй вобще весьма редкий случай,90% трос виноват.
Проблема решилась заменой привода. Видимо постирались грани в приводе, куда трос вставляется. Зубцы привода были целые. + обнаружил отсутствие буфера хода сжатия переднего колеса - в инструкции было сказано запихать его отверткой, хотел бы я посмотреть на этих умельцев, в этом случае мне помог домкрат - приноровился и запрессовал его. Ну и подтянул ручник заодно. Прокладка в комплекте с приводом не шла, пришлось брать полный ремкоплект для коробки из за одной прокладки, довольна таки странно.
Сообщение отредактировал Zeliboba - 18.7.2011, 11:12
asma_1991
сообщение 25.2.2012, 19:26
Сообщение #62
Из: Херсонская обл.>Каховка
Пользователь №: 61025
такая вот проблема чёто со спидометром стрелка то пригает в радиусе 50-70км то дойдет до 50км и стоит хотя еду около 100.. иногда её проривает и она доходит до 90
что это тросик или спидометр...?? визуально смотрел вроде трос нормальный
сообщение 25.2.2012, 20:07
Сообщение #63
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Визуально - это как?
Замени тросик, он не дорого станет. Можно заменить только внутреннюю часть прямо из салона. Откручиваешь трос от спидометра, выдергиваешь старый трос из рубашки, на его место вставляешь внутренности от нового. Разумеется новый трос должен быть той же длины, что и старый. Если длина отличается, значит тебе продали трос от другого авто...
asma_1991
сообщение 2.3.2012, 11:56
Сообщение #64
заменил тросик. всё как было так и осталось
Kostya_Win
сообщение 2.3.2012, 20:02
Сообщение #65
Группа: Неактивированные
Из: Волгоград
Пользователь №: 39024
У меня такая ситуация. Скорость показывает правильно (возможны небольшие погрешности), но стрелка постоянно прыгает. Чем медленней скорость, тем сильней прыгает. Заменил трос новый, проблема не ушла. На самом приводе грани вроде ровные. Если руками крутить, то не проскакивают мимо. Неужели в коробке грани съедены?
сообщение 2.3.2012, 20:21
Сообщение #66
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Значит дело в приводе в коробке, может посадочное место для троса сносилось (дырка квадратная) или шестерня(и) привода...
Сообщение отредактировал Mitka - 2.3.2012, 20:22
asma_1991
сообщение 2.3.2012, 23:32
Сообщение #67
грешу на спидометр.. он и больше 60км не показует ещё и прыгает=) и бывают слышни из него щелчки threaten.gif
сообщение 3.3.2012, 11:23
Сообщение #68
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Вполне вероятно. У нас на служебке была похожая проблема. Только спидометр пока полностью ляг, постоянно шумел, потом появились рывки, причем на скорости от 40-ка до 80-ти и всегда по разному. В итоге со временем перестал работать (чему водитель был несказанно рад :) ).
valeriy_29
сообщение 5.4.2012, 16:41
Сообщение #69
Из: Украина
Пользователь №: 66203
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:зеленый
Цитата(Zeliboba @ 19.6.2011, 16:53) *
Со дня замены троса спидометра - не прошло и месяца, сегодня новый трос сдулся, утром поехал -а спидометр не работает. Залез подтянул рукой, ничего. Купил новый, заменил - спидометр работает. Причина? Фуфловый трос или возможны другие причины?
Считаю, что если что-то заменил и механизм заработал, то то замененное пришло уже в негодность...
mmousserr
сообщение 17.4.2012, 23:06
Сообщение #70
Пользователь №: 66707
Цвет:красный
нельзя ли ссылку с фото материалами, как снять панель управления на ВАЗ 2106?
JMO
сообщение 2.5.2012, 1:48
Сообщение #71
Пользователь №: 66878
Цвет:офелия
Имеешь ввиду приборную панель? Проще простого. Сначала сними облицовку замка зажигания (5 винтов) Под приборной панелью снизу есть два отверстия, в них надо (по очереди) ввести тонкую отвертку и нажать на защелки. Низ панели выйдет на тебя. Далее аккуратно приопусти панель вниз, выйдут из пазов зацепы вверху панели. ВНИМАНИЕ! Ничего дальше не дергай, панель держит трос спидометра. Для полного снятия панели надо отвернуть накидную гайку троса от спидометра. Сделать это непросто, если гайка затянута, туда только кисть руки с трудом проходит. Далее панель на себя, отсоединяй все разъемы (не перепутаешь потом, только посчитай сколько штук, что бы не забыть). Все. Если машина свежая, отверстий снизу может и не быть, только ямочки. Бери шило и коли.
DimCa
сообщение 22.5.2012, 18:25
Сообщение #72
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
почему поддергивается тросик спидометра? по внешнему сост троиск хорошо без перегибов и лопин. Меня не напрягает но хочу исправить
вообщем от 0 и до 70 поддергивается с частотой колебания около 20 км, потом реже реже и ближе к 80 ровно стрелка стоит и дальше тоже все Ок.
сообщение 22.5.2012, 19:45
Сообщение #73
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Квадрат на концах тросика сносился и проскальзывает или в спидометре или в приводе...
DimCa
сообщение 22.5.2012, 21:58
Сообщение #74
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
менять весь тросик? этот квадрат только со стороны прибора или в кпп тоже он есть?
сообщение 22.5.2012, 22:05
Сообщение #75
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Можно поменять только внутреннюю часть (сам тросик), а рубашку оставить, не откручивая ее из коробки и не вытаскивая из кузова. Тросик вытаскивается со стороны спидометра и вставляется на его место новый, покручивая в самом конце, для вхождения в зацепление с приводом в коробке. В этом случае донор должен быть такой же длины, что и установленный. Квадратики с обеих сторон...
Сообщение отредактировал Mitka - 22.5.2012, 22:10
Exe Jack
сообщение 16.11.2012, 9:57
Сообщение #76
Пользователь №: 67770
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Тоже самое, чем ниже скорость тем сильнее прыгает стрелка!
Сегодня еду в пробке, смотрю при плавном газе при старте, стрелка начинает дергаться, набираю скорость и она очень мало дергается, начал сбавлять скорость, она как бешеная дергаться опять начала, потом загорелась лампа давления масла и я даже не заметил как машина заглохла! Потом спокойно завелся и поехал дальше, лампочка больше не беспокоила, а вот спидометр по прежнему мозг парит!
Что это, тросик или что то другое? Почему заглох?
если это тросик, то кто знает, какой длины и сколько зубьев у ВАЗ 2106, 1983г.в., 4 ступ. КПП?
сообщение 16.11.2012, 10:36
Сообщение #77
Спасибо сказали: 1272 раза
1. Это тросик
2. У тросика нет зубьев
3. Бери троешный тросик (с синей меткой)
Exe Jack
сообщение 16.11.2012, 10:38
Сообщение #78
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
воо, спасибо )
Smeliys
сообщение 16.11.2012, 11:05
Сообщение #79
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
А мне вот интересно, почему тросик виноват? У меня ещё недавно стрелка не дергалась, стояла ровно, но в один момент спидометр перестал работать, я выкрутил трос от спидометра, в коробке он хорошо держится, не проворачивается, сам трос тоже нормальный, не слизан, вобщем в отверстие вставил алюминиевую пластинку толщиной 0,15 мм по кругу (по квадрату) и спидометр заработал, но теперь стрелка дергается, до 80 всё меньше и меньше, а после 80 вроде нормально. Трос залил маслом, может теперь в гнезде спидометра трется?
Exe Jack
сообщение 16.11.2012, 11:14
Сообщение #80
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Так, в магазине есть тросик 03-06 написано, 90руб, а вот где синя метка должна быть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 21:02
