5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Воздушный фильтр.
kolynsdv
сообщение 26.10.2011, 15:30
Сообщение #21
Из: Россия
Пользователь №: 13726
Машина:Toyota Ceres
Цвет:Серый
да, с прямотоком на дальняка ездить жесть! Можно прямоток с заглушкой взять, надо что бы рычал вытащил, назад вставил и сново тишо:) в идеале на субару например заслонка стоит выпуск перекрывает, кнопку нажал она повернулась и вот тебе прямоток! только тема у нас вот про фильтры, котал я нулевик год, при правельной эксплуатации (пропитка,чистка) пыль не попадает, особых плюсов на бензине не заметил, на газу вот как то на низах получше работает.
dark-blast
сообщение 16.11.2011, 11:09
Сообщение #22
Пользователь №: 57774
подскажите какой лучше воздушный фильтр ставить?
разброс цен от 60 до 150 рублей..
купил SCT какой то за 66 рублей, кто что может сказать на его счет?
mixa84
сообщение 16.11.2011, 19:33
Сообщение #23
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
сколько я их брал этих фильтров особо разницы никакой не вижу,бери что попроще и незаморачивайся производителем,я всегда за 50р беру и нормально,наш вроде какой-то,а меняю когда вижу что он уже скукоживаться начинает и машина уже не так едет-значит пора,раз в пол года стабильно,авось полтинника не жалко)))))
сообщение 16.11.2011, 20:06
Сообщение #24
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
A вот ето зря,воздушный фильтр один из главных узлов двигателя,без него ресурс считание сотни километров,если он зделан из гавеного материала то будет пропускать пыль а ето абразив который действует как наждак для целиндров Также фильтра зделаные из некачественого материала душат двигатель.Лудше вснго выбирать фильтра именых брендов,бош,ман,фрам..
dark-blast
сообщение 16.11.2011, 20:07
Сообщение #25
я вот так и поступил))
но чето разницы не заметил, хотя старый фильтр весь грязный коричневый был.. или просто не почувствовал изменений
Сообщение #26
Спасибо сказали: 2232 раза
да их по нормальному раз на 5тыс. менять надо.
или два раза на год.
а вообще смотря где и как ездит.
то ли по грунтовкам,то ли по городу.
dark-blast
сообщение 16.11.2011, 20:13
Сообщение #27
в городе в основном
2106-1,7
сообщение 17.12.2011, 16:20
Сообщение #28
Пользователь №: 61253
Цвет:Safari
Год Выпуска: 1984
Извени но ты ошибся. Раз 5тыс. профилактику проводят с нулевым фильтром и он хвотает от 70000 до 100000. А стандартный фильтр заводом установленно 2500км и строго менять почитайте паспорта от машины или другие технические документы для фильтров от завода произвадителя. А на нулёвки машина не тупит и звук приятный у движка.
сообщение 17.12.2011, 16:34
Сообщение #29
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Гдето читал что нулевик неспособен задержывать мельчайшые частицы пыли,ето прводит к загрязнению карбюратора и быстрому износу ЦПГ.Также на открытый нулевик попадает много пыли с моторного отсека и обростая ей он теряет пропускную способность,также в период постояной влажности (осень-зима)материал нулевика сыреет что опять же ведет к снижению пропускной способности.
2106-1,7
сообщение 17.12.2011, 19:21
Сообщение #30
Цвет:Safari
Год Выпуска: 1984
это как сказать как ты его ипользуеш так он и будит работать
у меня уже проехал 37000км и зимой и в дождь и в солнце всё нормально и масло миняю каждые 7000км масло заливаю полусинтэтик и сливая старое масло оно чистое даже фильтор масленный на 2 раза хватает.
карбюратор чистота и расход на 100км примерно 7.5 литров по прямой
серго
сообщение 17.12.2011, 19:33
Сообщение #31
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
прошу прощенья за оффтоп, но меняя масло если оно чистое и фильтр чистый это не показатель исправности двига, масло как мне сказали должно мыть , вымывать и смазывать...и фильтр менять бы на всякий пожарный надо, но это дело каждого и не факт что мне сказали истину что масло темнеть обязтельно должно
2106-1,7
сообщение 17.12.2011, 22:14
Сообщение #32
Цвет:Safari
Год Выпуска: 1984
я же не сказал что оно не темнеет вполне как и у всех тёмноватое но не грязное а масло это первый показатель износа или загрязнение матора
серго
сообщение 18.12.2011, 8:51
Сообщение #33
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
У меня после замены через 3000 как попа негра становится , и вроде не жрет и не дымит...и ездит достойно для своего мотора
valler666
сообщение 23.12.2011, 8:40
Сообщение #34
Из: Калуга
Пользователь №: 59567
По поводу стандартного фильтра поспорю: на крышке кастрюли есть наклейка (с 1989 года). "замена фильтрующего элемента каждые 10 000 км пробега"
Ludvig
сообщение 23.12.2011, 12:24
Сообщение #35
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Когда менять фильтр, личное дело каждого. Меняю всегда весной. Если не поменяю, много жрет и плохо едет.
сообщение 23.12.2011, 16:20
Сообщение #36
ага это к фильтрующим элемента 1989г.в. и относится...
щас пишут на коробках шо хочешь. у меня стоит, гарантия на 20 000км. от производителя-рекомендут потом на замену.
реально каждый решает сам для себя...
valler666
сообщение 23.12.2011, 16:27
Сообщение #37
Из: Калуга
Да я и не спорю. сам как по полям покатаюсь весной-летом - меняю воздухан ибо забивается
agent07
сообщение 2.3.2012, 20:20
Сообщение #38
Пользователь №: 59833
Машина:ВАЗ07
думаю,как бы камазовский"флажок"приспособить к фильтру.Как вылез-меняй фильтр.Самое эффективный способ определить реальный ресурс.Плохо,что на заводе такой не ставят.
серго
сообщение 3.3.2012, 12:57
Сообщение #39
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
клапан разряжения с индикацией???
Андрей84
сообщение 2.5.2012, 10:47
Сообщение #40
Пользователь №: 66970
Цвет:вишня
Год Выпуска: 1992
Товарисчи! Помогите советом, тему создать не разрешают видимо новичок. Так вот у меня жигуль ВАЗ 2106, работала как часы, ездил редко но заводилась всегда с пол пинка. И тут как завел пока прогревалась я октрывал ворота и еще что-то делал, когда подошел, то моя ласточка уже заглохла и после не заводилась со стартера. С друзьями с толкача кое-как завелась но было ясно что заливает свечи. Выкрутил мокрые. просушил опять вкрутил завелась со стартера немного поработав заглохла, но вот что интересно из воздухозаборника у меня бензин вылился и не нехило, весь фильтр в бензине. Снял карб прочистил вроде все нормально, поплавок закрывает, игла не клинит. поставил все на место, но не стал крышку одевать, завел поработала стал двигатель набирать температуру и тут начинает глохнуть и из второй камеры карьба фонтаном вылетает бензин и все машина заглохла закидав свечи. ПОМОГИТЕ незнаю уже что думать. уже грешу на прокладку коллектора и вообще головку снимать?????
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 23:03
