88 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
Pajaja
сообщение 1.3.2012, 21:22
Сообщение #961
Пользователь №: 50335
Машина:21065
Цвет:вишневый
rabbit 03, все понимаю что все решается, просто надоело уже деньги на тосол и на крышки тратить...
Ну я все равно фотки сделаю, чтоб понятнее было о чем я говорю...
А по поводу газов я вообще не понимаю причем они сдесь, еслиб газы давали такое давление то тогда быстрее бы щуп выбило)
сообщение 1.3.2012, 21:43
Сообщение #962
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Я тож много тосола перевел... Ну фотки давай!
Короче вот нашел проблему: http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=20818&st=0
Почитай- я то же самое говорил... Только все читай- там несколько проблем на разных страницах.
сообщение 1.3.2012, 21:54
Сообщение #963
при чем тут щуп к системе охлаждения, если выхлопные газы прорываются в систему охлаждения, перегревается тосол от их температуры в горловине радиатора булькает как в чайнике...
если термостат не исправен, не откр . большой круг, перегрев неизбежен, у тебя же не греется?
YaJAROFF
сообщение 1.3.2012, 22:31
Сообщение #964
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Если выхлопные газы прорываются в систему охлаждения, то и ОЖ пойдет в цилиндр на такте впуска. Где или испарится и выплюнется в трубу, или залив свечу пойдет в поддон, минуя кольца. Сие зависит от величины прогара прокладки/трещины в головке/в блоке, если таковые имеются.
Pajaja
сообщение 2.3.2012, 16:10
Сообщение #965
Машина:21065
Цвет:вишневый
Вобщем на 1 фото вся суть проблемы
ну я описывал и вот таким макаром из под крышки вытекает
а вот такая у меня крышка стоит
и все равно из под нее сочится по идее должно в расширительный уходить а тут... вобщем не знаю я... я даже усики подгибал...
и вот еще не в тему но всеже может связано это как нить на клапанной крышке уже 2 раз эмульсия
что там в самом двигле не знаю на щупе не понятно вроде все норм...
слесарь 1965
сообщение 2.3.2012, 17:11
Сообщение #966
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
У тебя вертикальные бачки,поэтому без расширителя не получится.Это не газы ,это может быть или горловина или крышка. Если есть возможность поставь такую как на фото и проверь горловину на наличие трещин и по плоскости.По поводу масляной заливной не переживай зимой у всех так у кого малое плечо пробега.Проедь после прогрева 100-150 км и погляди крышка будет абсолютно чистой.
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 2.3.2012, 17:22
сообщение 2.3.2012, 18:24
Сообщение #967
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Все! Выяснил я нашу проблему! clapping.gif Это термостат ипет мозг- открывается не на полную. Pajaja- нужно термос менять... Я со спецом говорил сегодня.
слесарь 1965
сообщение 2.3.2012, 19:31
Сообщение #968
Из: Ростовская обл.
Ну так у него не греется, у него течет. При не полностью открытом термостате давление не поднимается до такой степени чтобы пробку сорвать.
сообщение 2.3.2012, 19:48
Сообщение #969
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Да ты че! Да я решение этой проблемы месяц изо дня в день ищу... Там в термосе стопудово дело- из=за него и выбрасывает ОЖ, ну подумайте сами в конце то концов. Я необоснованных советов не даю.
Еще добавлю: Вы тут все сразу- фотки давай, видео... А толковых советов- радва- и обчелся... У мя тоже не греется, а уровень ож аж до крышки заливной подымается...
сообщение 2.3.2012, 19:56
Сообщение #970
да, что -то не то тут...
сообщение 2.3.2012, 20:07
Сообщение #971
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Отож... А картерные газы здесь тоже ни при чем.
сообщение 2.3.2012, 20:11
Сообщение #972
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Главное не греется и не выплескивает... Дело, ИМХО, в крышке бачка - давление низкое держит... Тоже есть проблема - свыше 90 гр. сопливится радиатор... Купил новый, жду тепла заменить...
Сообщение отредактировал Mitka - 2.3.2012, 20:13
слесарь 1965
сообщение 2.3.2012, 21:12
Сообщение #973
Из: Ростовская обл.
Так уровень в радиаторе с вертикальными бачками и должен быть под самый ни балуй.А пропускает либо крышка либо горло.У меня такое было клиент сам хотел отрепетировать клапана и еще что-то сделать,а пробка была снята.Положил окурок на заливную,что-бы дым в глаза не лез.Тосол запарился покупать.Оселком обработали и все.
filipp
сообщение 3.3.2012, 5:14
Сообщение #974
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
для начала нужно проверить, течет ли с расширительного бачка в радиатор тосол и проверить крышку РАСШИРИТЕЛЬНОГО бачка при необходимости промыть, потому что тосол должен не через резиновое уплотнение крышки радиатора бежать, а по шлангу в бачек.
Проверить плоскость прилегания резинового уплотнения "с большим диаметром" к горловине радиатора.
И сделай фото горловины радиатора.
По фото ничего страшного просто чуть чуть подтекает, ничего сказать не могу
масляная крышка нормальная
далее или термостат или помпа
Сообщение отредактировал filipp - 3.3.2012, 9:16
сообщение 3.3.2012, 10:04
Сообщение #975
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Филипп, кста дельный совет даешь! Я про крышку р.бачка и забыл... Правильно: если она не сбрасывает давление- тосол будет выдавливать через радиатор.
filipp
сообщение 3.3.2012, 10:19
Сообщение #976
Машина:21053
Стараюсь как могу помочь соратникам. Жаль что видео нет, тут смотреть нужно как течет. Вчера приехал с работы уставший хотел глянуть, но вырубило меня раньше.
а вообще давление только под крышкой должно быть, а все что от крышки до бачка без давления должно быть вроде.
Это как один на трассе мне попадался заглохший, изза забитого отв. пробки бака. Ваще редко так попал, самому смешно было.
http://keep4u.ru/full/0efc8f6a945aed3f45cbc6d8685aa8f5.html http://ib3.keep4u.ru/s/2012/03/03/0e/0efc8...6d8685aa8f5.jpg
Сообщение отредактировал filipp - 3.3.2012, 13:03
сообщение 3.3.2012, 13:05
Сообщение #977
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Я вот оже стараюсь... А от крышки до бачка почему не должно давления быть- на расширительном же клапан стоит?.
А забита была вентиляция бака?
filipp
сообщение 3.3.2012, 13:17
Сообщение #978
Машина:21053
вот с дочкой гулять ходил фото сделал, там не клапан там крышка из Ст. 08Ю тянутая с двумя отв "как ноздри" стоит с резиновой прокладкой, но она не плотно прилегает.
Для того чтобы пыль не летела
да вентиляция бака забита была и насос полудохлый был.
сообщение 3.3.2012, 13:24
Сообщение #979
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Я тоже только что до машинки ходил- лампу подсветки номера менял. Тогда парню остается проверить термостат и горловину... А свою проблему я уже решил- термостат открывается при 100гр... Оно-то нормально работает все сейчас, только стремно все равно так ездить.
Pajaja
сообщение 3.3.2012, 22:59
Сообщение #980
Машина:21065
Цвет:вишневый
Вобщем даже не знаю что меня надоумило менять термостат, наверное советы, вобщем полез я его менять, когда сняли термостат то обнаружили что он заклинивший в одном положении, не знаю с чего, но поменяли, заодно промыли радиатор, вобщем пока вроде больше не сопливится, крышку поставил без клапана как у меня на фото, не знаю пока трудно говорить поезжу посмотрю, получается все дело в термосе...
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 8:54
