5.3.2012, 18:51
#3221
дело плохо... хочу попробовать перетереть по новой.....там посмотрим че выйдет главно чтоб не сильно седло просадить..а вобще кто то здесь продавал седла выточенные.. не Мишань, не вариант менять седла..это слишком дорого,да и думаю врдяли у нас в Орене, это можно сделать...хотя можно попробовать пробить и наших гонщиков из команды одной, у них вроде свой сервис для подготовки дреговых тазиков, думаю можно будет договориться..... серия фото....думаю и не вооруженным глазом видно клапану пришел ![]() ![]() ![]() |
5.3.2012, 18:53
#3222
фото гавно..это ты согнутый или нет вставил?
5.3.2012, 18:57
#3223
5.3.2012, 19:00
#3224
А другие клапана проверял?Проверь еще раз,
5.3.2012, 19:03
#3225
А другие клапана проверял?Проверь еще раз, керосин закончился....завтра может куплю где нить в хозяйственом и тогда проверю.... первый горшок не пропускает, вчера в 11 вечера залил керосином....до самого утра стояло...сухо в каналах..да и компрессия же есть в остальных цилиндрах.... |
5.3.2012, 19:08
#3226
можно же бензина залить в каналы...
Мда, клапан и правда загнуло хорошо |
5.3.2012, 19:10
#3227
5.3.2012, 19:15
#3228
можно же бензина залить в каналы... не варик Паш,керос надо,бензу не успееш залить,испаряться будет ,не поймеш толи проливает толи испаряет)) во во...да и керос такая сволочь, что если надо,найдет лазейку где вытечь...не найдя старый клапан, рассухарил другой клапан выпуск и засунул туда....хана клапану, да и сосед сказал тоже, что звиздец клапану |
5.3.2012, 19:18
#3229
т.е. пока минимум это убитый клапан?
5.3.2012, 19:20
#3230
5.3.2012, 19:26
#3231
я так думаю-седла живые..оборотов и больших нагрузок-не было.
5.3.2012, 19:27
#3232
5.3.2012, 22:08
#3233
Небольшой знаток в этой области... просто, пожелаю удачи в ремонте ласточки!
Направляйки все-таки проверь, чтоб не было раструбов, как у тромбона... (чисто предположение водопроводчика, исходя из логики процессов. Если не прав, на веру не брать!))) |
6.3.2012, 4:21
#3234
Небольшой знаток в этой области... просто, пожелаю удачи в ремонте ласточки! Направляйки все-таки проверь, чтоб не было раструбов, как у тромбона... (чисто предположение водопроводчика, исходя из логики процессов. Если не прав, на веру не брать!))) спасибо за пожелания.........направляйки живые....бум на праздниках заниматься |
7.3.2012, 18:41
#3235
появился вариант с коробкой,но есть один косяк в ней....вылетает 4 передача...разговаривал с владельцем коробки...-говорит что когда купил 6ку с этой коробкой,через неделю 4я начала вылетать...так он проездил 3 года....остальные передачи включаются и работают нормально...сижу и думаю стоит ли брать эту коробку.....вторая 4х ступка лежит....
7.3.2012, 18:44
#3236
Если 3 года так жиганил без 4-ой,то пятая думаю скоро умрет,так как включал он ее по-любому рано с 3 на 5 прыгал.Вообще дело в цене.
7.3.2012, 18:49
#3237
7.3.2012, 18:54
#3238
Иногда можно,но не при ежедневной езде!
7.3.2012, 19:20
#3239
Обычно 4-я выскакивает при повреждении сферического кольца расположеного между колоколом Кпп и подшыпником первичного вала
7.3.2012, 19:25
#3240
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 16:00 |
