1.3.2012, 21:22
#961
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 22.4.2011 Пользователь №: 50335 Машина:21065 Цвет:вишневый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
rabbit 03, все понимаю что все решается, просто надоело уже деньги на тосол и на крышки тратить...
Ну я все равно фотки сделаю, чтоб понятнее было о чем я говорю... А по поводу газов я вообще не понимаю причем они сдесь, еслиб газы давали такое давление то тогда быстрее бы щуп выбило) |
1.3.2012, 21:43
#962
rabbit 03, все понимаю что все решается, просто надоело уже деньги на тосол и на крышки тратить... Ну я все равно фотки сделаю, чтоб понятнее было о чем я говорю... А по поводу газов я вообще не понимаю причем они сдесь, еслиб газы давали такое давление то тогда быстрее бы щуп выбило) Я тож много тосола перевел... Ну фотки давай! Короче вот нашел проблему: http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=20818&st=0 Почитай- я то же самое говорил... Только все читай- там несколько проблем на разных страницах. |
1.3.2012, 21:54
#963
при чем тут щуп к системе охлаждения, если выхлопные газы прорываются в систему охлаждения, перегревается тосол от их температуры в горловине радиатора булькает как в чайнике...
если термостат не исправен, не откр . большой круг, перегрев неизбежен, у тебя же не греется? |
1.3.2012, 22:31
#964
при чем тут щуп к системе охлаждения, если выхлопные газы прорываются в систему охлаждения Если выхлопные газы прорываются в систему охлаждения, то и ОЖ пойдет в цилиндр на такте впуска. Где или испарится и выплюнется в трубу, или залив свечу пойдет в поддон, минуя кольца. Сие зависит от величины прогара прокладки/трещины в головке/в блоке, если таковые имеются. |
2.3.2012, 16:10
#965
Вобщем на 1 фото вся суть проблемы
ну я описывал и вот таким макаром из под крышки вытекает а вот такая у меня крышка стоит и все равно из под нее сочится по идее должно в расширительный уходить а тут... вобщем не знаю я... я даже усики подгибал... и вот еще не в тему но всеже может связано это как нить на клапанной крышке уже 2 раз эмульсия что там в самом двигле не знаю на щупе не понятно вроде все норм... |
2.3.2012, 17:11
#966
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
У тебя вертикальные бачки,поэтому без расширителя не получится.Это не газы ,это может быть или горловина или крышка. Если есть возможность поставь такую как на фото и проверь горловину на наличие трещин и по плоскости.По поводу масляной заливной не переживай зимой у всех так у кого малое плечо пробега.Проедь после прогрева 100-150 км и погляди крышка будет абсолютно чистой.
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 2.3.2012, 17:22 |
2.3.2012, 18:24
#967
Все! Выяснил я нашу проблему!
2.3.2012, 19:31
#968
Все! Выяснил я нашу проблему! Ну так у него не греется, у него течет. При не полностью открытом термостате давление не поднимается до такой степени чтобы пробку сорвать. |
2.3.2012, 19:48
#969
Все! Выяснил я нашу проблему! Ну так у него не греется, у него течет. При не полностью открытом термостате давление не поднимается до такой степени чтобы пробку сорвать. Да ты че! Да я решение этой проблемы месяц изо дня в день ищу... Там в термосе стопудово дело- из=за него и выбрасывает ОЖ, ну подумайте сами в конце то концов. Я необоснованных советов не даю. Еще добавлю: Вы тут все сразу- фотки давай, видео... А толковых советов- радва- и обчелся... У мя тоже не греется, а уровень ож аж до крышки заливной подымается... |
2.3.2012, 19:56
#970
да, что -то не то тут...
2.3.2012, 20:07
#971
Отож... А картерные газы здесь тоже ни при чем.
2.3.2012, 20:11
#972
... У мя тоже не греется, а уровень ож аж до крышки заливной подымается... Главное не греется и не выплескивает... Дело, ИМХО, в крышке бачка - давление низкое держит... Тоже есть проблема - свыше 90 гр. сопливится радиатор... Купил новый, жду тепла заменить... Сообщение отредактировал Mitka - 2.3.2012, 20:13 |
2.3.2012, 21:12
#973
Все! Выяснил я нашу проблему! Ну так у него не греется, у него течет. При не полностью открытом термостате давление не поднимается до такой степени чтобы пробку сорвать. Да ты че! Да я решение этой проблемы месяц изо дня в день ищу... Там в термосе стопудово дело- из=за него и выбрасывает ОЖ, ну подумайте сами в конце то концов. Я необоснованных советов не даю. Еще добавлю: Вы тут все сразу- фотки давай, видео... А толковых советов- радва- и обчелся... У мя тоже не греется, а уровень ож аж до крышки заливной подымается... Так уровень в радиаторе с вертикальными бачками и должен быть под самый ни балуй.А пропускает либо крышка либо горло.У меня такое было клиент сам хотел отрепетировать клапана и еще что-то сделать,а пробка была снята.Положил окурок на заливную,что-бы дым в глаза не лез.Тосол запарился покупать.Оселком обработали и все. |
3.3.2012, 5:14
#974
Вобщем на 1 фото вся суть проблемы ну я описывал и вот таким макаром из под крышки вытекает а вот такая у меня крышка стоит и все равно из под нее сочится по идее должно в расширительный уходить а тут... вобщем не знаю я... я даже усики подгибал... и вот еще не в тему но всеже может связано это как нить на клапанной крышке уже 2 раз эмульсия что там в самом двигле не знаю на щупе не понятно вроде все норм... для начала нужно проверить, течет ли с расширительного бачка в радиатор тосол и проверить крышку РАСШИРИТЕЛЬНОГО бачка при необходимости промыть, потому что тосол должен не через резиновое уплотнение крышки радиатора бежать, а по шлангу в бачек. Проверить плоскость прилегания резинового уплотнения "с большим диаметром" к горловине радиатора. И сделай фото горловины радиатора. По фото ничего страшного просто чуть чуть подтекает, ничего сказать не могу масляная крышка нормальная далее или термостат или помпа Сообщение отредактировал filipp - 3.3.2012, 9:16 |
3.3.2012, 10:04
#975
Филипп, кста дельный совет даешь! Я про крышку р.бачка и забыл... Правильно: если она не сбрасывает давление- тосол будет выдавливать через радиатор.
3.3.2012, 10:19
#976
Филипп, кста дельный совет даешь! Я про крышку р.бачка и забыл... Правильно: если она не сбрасывает давление- тосол будет выдавливать через радиатор. Стараюсь как могу помочь соратникам. Жаль что видео нет, тут смотреть нужно как течет. Вчера приехал с работы уставший хотел глянуть, но вырубило меня раньше. а вообще давление только под крышкой должно быть, а все что от крышки до бачка без давления должно быть вроде. Это как один на трассе мне попадался заглохший, изза забитого отв. пробки бака. Ваще редко так попал, самому смешно было. http://keep4u.ru/full/0efc8f6a945aed3f45cbc6d8685aa8f5.html http://ib3.keep4u.ru/s/2012/03/03/0e/0efc8...6d8685aa8f5.jpg
Сообщение отредактировал filipp - 3.3.2012, 13:03 |
3.3.2012, 13:05
#977
Стараюсь как могу помочь соратникам. Жаль что видео нет, тут смотреть нужно как течет. Вчера приехал с работы уставший хотел глянуть, но вырубило меня раньше. а вообще давление только под крышкой должно быть, а все что от крышки до бачка без давления должно быть вроде. Это как один на трассе мне попадался заглохший, изза забитого отв. пробки бака. Ваще редко так попал, самому смешно было. Я вот оже стараюсь... А от крышки до бачка почему не должно давления быть- на расширительном же клапан стоит?. А забита была вентиляция бака? |
3.3.2012, 13:17
#978
Стараюсь как могу помочь соратникам. Жаль что видео нет, тут смотреть нужно как течет. Вчера приехал с работы уставший хотел глянуть, но вырубило меня раньше. а вообще давление только под крышкой должно быть, а все что от крышки до бачка без давления должно быть вроде. Это как один на трассе мне попадался заглохший, изза забитого отв. пробки бака. Ваще редко так попал, самому смешно было. Я вот оже стараюсь... А от крышки до бачка почему не должно давления быть- на расширительном же клапан стоит?. А забита была вентиляция бака? вот с дочкой гулять ходил фото сделал, там не клапан там крышка из Ст. 08Ю тянутая с двумя отв "как ноздри" стоит с резиновой прокладкой, но она не плотно прилегает. Для того чтобы пыль не летела да вентиляция бака забита была и насос полудохлый был. |
3.3.2012, 13:24
#979
Я тоже только что до машинки ходил- лампу подсветки номера менял. Тогда парню остается проверить термостат и горловину... А свою проблему я уже решил- термостат открывается при 100гр... Оно-то нормально работает все сейчас, только стремно все равно так ездить.
3.3.2012, 22:59
#980
Вобщем даже не знаю что меня надоумило менять термостат, наверное советы, вобщем полез я его менять, когда сняли термостат то обнаружили что он заклинивший в одном положении, не знаю с чего, но поменяли, заодно промыли радиатор, вобщем пока вроде больше не сопливится, крышку поставил без клапана как у меня на фото, не знаю пока трудно говорить поезжу посмотрю, получается все дело в термосе...
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 14:40 |
