88 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
сообщение 1.3.2012, 19:40
Сообщение #941
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Цитата(Pajaja @ 1.3.2012, 19:29) *
Доброго времени суток, уже отчаялся со своей проблемой...
Дело в следующем все нормально до поры до времени, а потом резко начинает греться, дело в том что тосол из под крышки радиатора потихоньку выдавливает и в итоге получается что в системе не хватает тосола а там скапливается пар, в итоге перегрев, доливаешь тосол, выгоняешь воздух и опять до поры до времени, через крышку тосол никак не сообщается с бочком, а только травит из под крышки, все перепробовал, сменил тучу крышек, пробовал подогнуть усики крышки для лучшего прилегания крышки, все равно травит, даже уже высверлил в крышке этот клапан чтоб постоянно сообщалось с бачком, нажимаешь на шланги и тосол в бачок без препятствий переливается, а когда работает машина то итог опять таков что сочится из под крышки...
Ребята, кто сталкивался с такой проблемой помогите, выскажите свои предположения или методы борьбы, ато я уже отчаялся....
Если надо то еще фотографии выложу, просто ничего не фоткал... но если понадобится то выложу...
Я так литров 10 тосола перевел- также выдавливало, только на зубиле... Проблему решил Опелевской крышкой бачка, тебе же советую загерметезировать систему, ну или крышку нормальную поставить(я тоже много перепробовал). А вообще это в датчике вентелятора что-то мне кажется- он должен раньше срабатывать. Или термостат...
Сержик
сообщение 1.3.2012, 19:42
Сообщение #942
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Когда двигатель работает, пузыри в расширительном бочке не возникают?
сообщение 1.3.2012, 19:43
Сообщение #943
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Цитата(Роман Петрович @ 1.3.2012, 19:37) *
У тебя в радиаторе случайно не булькает ? Отработанными газами не воняет?
Ром, ситуация- как уменя по ходу! Это не картерные газы, а что-то другое... Мож забилось че? Я себе мозг уже вынес поиском. Оно-то сделал, но еще боязко... Как стану где-то, постоянно капот открываю, смотрю уровень.
сообщение 1.3.2012, 19:47
Сообщение #944
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Дима ну тыж сам знаеш что на тазике можно и без крышки ездить и нифига не вытечет . Здесь чтото выдавливает тосол.
Pajaja
сообщение 1.3.2012, 19:56
Сообщение #945
Пользователь №: 50335
Машина:21065
Цвет:вишневый
Не отработанными газами не пахнет, дело в том что у меня получается так, что расширительный вообще не учавствует в системе, а сейчас, когда крышку без клапана поставил ни чего не булькает, тосол подтекает из под крышки и добавляется в систему из расширительного а в него почемуто не уходит)
А вот с тем что без крышки можно ездить я не соглашусь, не просто так придумали клапан который срабатывает при 81 кПа чтоли там, тосол все равно расширяется и возникает давление, так что без крышки это врядли...
Не булькает, если налить тосола до нормы и выгнать пробки то все норм
сообщение 1.3.2012, 20:04
Сообщение #946
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Pajaja крышка нужна только для того чтоб из расширительного бачка и обратно поступала жидкость. Я им (расшерительным) не пользуюсь оч давно, и выдрал на... нижнюю резинку крышки чтоб небыло лишнего гемора с потёками и тд.
Pajaja
сообщение 1.3.2012, 20:08
Сообщение #947
Машина:21065
Цвет:вишневый
Я это понимаю, но уже все перепробовал, мне тоже не нужен расширительный, но суть в том что тосол то выдавливает, потом недостаток ож и перегрев...
сообщение 1.3.2012, 20:10
Сообщение #948
Странно Рома, я наладил, и система четко работает, крышку рабочую да, тяжело подобрать, брал с рабочей машины...
Pajaja, значит в крышке проблема, надо искать заведомо рабочую...
Pajaja
сообщение 1.3.2012, 20:11
Сообщение #949
Машина:21065
Цвет:вишневый
Я так понимаю, идей больше нет?
filipp
сообщение 1.3.2012, 20:13
Сообщение #950
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
клапан нужен лишь для поднятия температуры кипения тосола и все
на пирожке на работе,замаялись искать причину два раза бошку снимали причина была банальна термостат поставили неправильно нужно было перевернуть на 180, я охерел сам от такого !!! Делай фото со всех ракурсов системы охлаждения потом тебе помогут, а так непонятно
И видео на предмет наличия газов с продуктами сгорания
Сообщение отредактировал filipp - 1.3.2012, 20:15
Pajaja
сообщение 1.3.2012, 20:16
Сообщение #951
Машина:21065
Цвет:вишневый
Роман Кировоград, я уже какие только не ставил, мне уже музей пора открывать, и с рабочей машины ставил, просто не погу понять куда копать, все что можно было уже посмотрели...
filipp, термостат рабочий, я так думаю, система вобщемто исправно работает но до поры до времени
Вобщем завтра будут фотки)
filipp, какое видео?
Сообщение отредактировал Pajaja - 1.3.2012, 20:17
сообщение 1.3.2012, 20:17
Сообщение #952
А помпа рабочая, может тупо не качает, тосол выкипает и выбрасывает его...
температура при которой выбрасывает тосол какова?
Pajaja
сообщение 1.3.2012, 20:19
Сообщение #953
Машина:21065
Цвет:вишневый
Помпу вот не смотрели, холодно однако с ней ковыряться, а температура рабочая 85-90
filipp
сообщение 1.3.2012, 20:24
Сообщение #954
Машина:21053
у тебя либо тупо жидкость по блоку не циркулирует
либо газы через ГБЦ прут
видео снимать только при нагреве нижнего патрубка радиатора, при заткнутой крышке радиатора и открытой расширительного бачка
Внутри бачка бурление нужно снять
и до появления бурления нужно указать патрубок радиатора нижний горячий был или нет
На пирожке термостат тоже рабочий был, Стоял неправильно.
Сообщение отредактировал filipp - 1.3.2012, 20:29
сообщение 1.3.2012, 20:27
Сообщение #955
ну при такой температуре не должно тосол выбрасывать, подозрение на газы из камеры сгоряния...
YaJAROFF
сообщение 1.3.2012, 20:29
Сообщение #956
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Уже где то писал...
На новых пробках радиатора очень жесткая пружина, до такой степени, что раздуваются патрубки и рвет люминиевые радиаторы.
Достаточно укоротить пружину, отрезать/откусить от нее 1,5 витка. Если не "сосет обратно" из расширительного бачка, возможно забито/зажато трубкой его выходное отверстие.
Если есть подозрение на газы, смотри щуп и свечи на наличие тосола. Т.к. при прорыве газов, (обычно прокладка или трещина), тосол пойдет в хату.
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 1.3.2012, 20:37
filipp
сообщение 1.3.2012, 20:43
Сообщение #957
Машина:21053
И еще что менял перед этим? Если прокладку ГБЦ то возможно отверстия в прокладке для циркуляции ОЖ маленькие были
Себе когда паронит-алюминий-паронит ставил "для езды на 80м" обратил внимание на маленькие отв., но это не проверено
Сообщение отредактировал filipp - 1.3.2012, 20:46
Pajaja
сообщение 1.3.2012, 21:02
Сообщение #958
Машина:21065
Цвет:вишневый
filipp, ничего не менял, хорошо, будет вам и видео и фотографии, все равно ехать
свечи нормальные, щуп такой как и должен быть, совсем недавно проверял
сообщение 1.3.2012, 21:18
Сообщение #959
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Я про термос вроде писал выше- Флип подвердил на примере пирожка- так что дело в термосе. Себе поменяю-отпишусь о результате. А с Романом Петровичем согласен- можно и без крышки ездить, только подтекать немного будет. Я вот заметил, что антифриз поднимается только при достижении 100-105градусов, как только вентилятор включается- моментально опускается до норм уровня...
Pajaja , ты не переживай, тебе щас здесь насоветуют... Ты пока гарячку не пори: видео там, звуки... Нахрена снимать все это- все равно толку мало будет... Я вот проблемку эту найду как решить- потом и напишу причину и метод устранения. Говорю же- У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА!!! Только на зубиле. Пока решил заменой пробки, пока держит... Еще грешу на датчик вкл вентилятора- поздно срабатывает... Короче решу- отпишусь, все делается! НО ЭТО НЕ ГАЗЫ 100%!
filipp
сообщение 1.3.2012, 21:20
Сообщение #960
Машина:21053
температуру кипения тосола можно увеличить поднятием давления в системе, но до разумных пределов иначе потечет в слабых местах.
у пирожка вместо того чтоб открывать большой круг, он наоборот затыкал вход "так там летело как вспомню прям аж страшно становится, потому что я давление в системе сильно поднял для увеличения темп кипения и нахожднения течей, он щас боится мне говорить о проблемах "стороной обходит".
Зато проверили течи и быстро нашли проблему, правда помпу не разбирали
Сообщение отредактировал filipp - 1.3.2012, 21:30
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 8:07
