5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Дверные петли разболтались, народ помогите
Alex Broskow
сообщение 21.1.2012, 0:27
Сообщение #41
Из: Воронеж
Пользователь №: 62970
Машина:ваз 21061
Год Выпуска: 1982
сообщение 21.1.2012, 1:30
Сообщение #42
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
ммм
с шайбами тема понравилась. у меня водительское тоже немного болтается. стука и скрипа пока нет, но об стойку вверху малость трёт.
Aivengo86
сообщение 29.2.2012, 13:05
Сообщение #43
Из: Херсон, Украина
Пользователь №: 60095
Таже фигня! Дверь водительская стучит в раёне петель при движении (даже самом медленном) по неровностях! Я уже и на дверь давил при движении (думал придавлю стучать небудет) - стучит! Закрытую дверь дёргаю вверх вниз не стучит, вот только при движении! Думаю мож это не дверь совсем и не петли, а что-то еще внизу!? Самое интересное что передняя пассажирская дверь аж об стойку внизу отражателем красным трёт и не стучит, а водительская (люфт при открытой двери вверх вниз чуть имеется) цокает! При покупке авто дверь была немного мятая и верхняя петля приверена, мож от удара с ней что случилось!? Но стучать начала где-то месяц назад!
Сержик
сообщение 29.2.2012, 13:52
Сообщение #44
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Может сварка петли лопнула и подстукивает, может сошка рулевого редуктора, может шаровая и.т.д. Детально осмотри свой авто и желательно на яме.
P.S. твой авто был битый сильно?
Kairos
сообщение 1.3.2012, 19:14
Сообщение #45
Пользователь №: 64718
Машина:06
Цвет:red
Цитата(R&M @ 21.1.2012, 3:30) *
ммм
Из своего опыта подскажу на счёт шайб:если дверь провисла и болтается,подкладываю под нижнюю петлю две шайбы но разной толщены,под верхний болт чуть тоньше,тем самым при зажемании перекашивается петля и устраняется болтание двери при попытке пошатать
сообщение 1.3.2012, 19:36
Сообщение #46
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
ммм
Да имено так делал,сначала под верхний болт подложыл шайбу 1мм,под нижний 3мм.Закрыватся стала идеально как с восьмым замком secret.gif
Aivengo86
сообщение 2.3.2012, 9:17
Сообщение #47
Из: Херсон, Украина
Незнаю насколько сильно была бита, но когда покупал то была вмятина на двери небольшая, когда попытался сам выровнять то когда ровнял шпатлевка начала трескать, значит она уже была бита не раз. а насчет стука разобрался, всё-таки петля нижняя стучит, верхняя та что приварена сидит хорошо а нижняя стучит! Провериял на закрытой двери то дверь вообще не дёргалась и нестучала, при открытой двери чуть люфт был заметен но стука небыло, но когда дверь была чуть преоткрыта (на 1 щелчёк) подёргал и стук появился!
bylavert
сообщение 3.3.2012, 23:34
Сообщение #48
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
ммм
К сожалению это полумера, и в скором времени результат будет тоже что и раньше. Конечно же в первую очередь это будет водительская дверь.
А замена петель это еще тот процесс. После войны с заменой петель сразу же отказался от динамиков с подиумами в дверях. Пусть лучше петли подольше поживут.
Kairos
сообщение 4.3.2012, 1:03
Сообщение #49
Машина:06
Цвет:red
ммм
Завод всегда рекомендует замену,только заменить её по всем правилам можно тогда когда нет филёнки,и качество металла оставляет желать лучшего.
сообщение 4.3.2012, 1:55
Сообщение #50
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
это точно. брака щас хватает. вот на новенькой приоре петля дверная оторвалась
http://www.youtube.com/watch?v=-s3KscoIJkQ
Сезя
сообщение 4.3.2012, 18:46
Сообщение #51
Из: Украина *Донбасс*
Пользователь №: 60494
Машина:21061
У самого пердняя пасажирская цепляется об стойку, сейчас подложил шайбы но современем хочу переварить петли на всех дверях, ато поглядел все двери по немногу болтаются. Но вроде все закрываются нормально кроме пасажирской.
слесарь 1965
сообщение 4.3.2012, 19:16
Сообщение #52
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(Сезя @ 8.1.2012, 13:04) *
Про точто подложить это я читал, но в этом есть и свои минуса. А по фото видно что петли не приварены в дверях а на штифтах. Поэтому я так понимая что их мона высверлить и поменять на новые.
Это не штыри,это так называемые электрозаклепки.Выполняются сваркой.
Сезя
сообщение 4.3.2012, 19:22
Сообщение #53
Машина:21061
Я помню что писал что есть минуса, просто с бабками ща напряг поэтому подложил шайбы. А так хочу все переварить только сколько это будет стоить за 4 двери?
Kairos
сообщение 5.3.2012, 0:59
Сообщение #54
Машина:06
Цвет:red
Ещё есть одна тема как устранить болтание петли:петля в основном вырабатывается по середине.Надо взять дрель просверлить отверстие на м6-8 и заварить хорошей сваркой,при закрывании будут работать верх петли и всё
bylavert
сообщение 5.3.2012, 9:52
Сообщение #55
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Не очень понятно что и зачем заварить.
Kairos
сообщение 5.3.2012, 23:00
Сообщение #56
Машина:06
Цвет:red
Петля состоит из двух частей 1 крепится к стойке и 2 варится к двери,выроботка в 99% идёт в 1 части(выробатывается ось и петля),ко 2 части петли ось только накерняется(чтоб не проворачивалась),берем и сверлим 1 часть петли в районе прохождения оси(лучше 2 отверстия) захватываем сверлом и ось,потом отверстия завариваем ,чтобы закрепить 1часть и ось намертво,закрываем дверь,ось начинает работать в 2 части петли(перед сваркой дверь лучше приподнять в районе замка,чтоб она встала в места до выроботки)
bylavert
сообщение 6.3.2012, 7:53
Сообщение #57
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Ясн. Только провернется ли она потом во второй части петли.
И все равно я сторонник замены петель.
Kairos
сообщение 7.3.2012, 0:18
Сообщение #58
Машина:06
Цвет:red
Провернётся, она там не заварина.Согласен что новоя петля лучше старой,но качественно её можно заменить только когда нет филёнки.
bylavert
сообщение 7.3.2012, 8:33
Сообщение #59
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Не скажи. Филенка в области петли расшивается по форме буквы П, петля отсверливается и устанавливается новая по кондуктору. Ну а если нет кондуктора, то будет великий вандер секс. Придется много раз прихватывать петли, проверять, то есть устанавливать дверь на место, отсверливать, по новой прихватывать..........
Ну а филенка потом заваривается, обрабатывается женой болгарина, шпаклюется, грунтуется, красится.
Сообщение отредактировал bylavert - 7.3.2012, 8:35
Kairos
сообщение 7.3.2012, 11:43
Сообщение #60
Машина:06
Цвет:red
Не понял как филёнка расшивается по форме буквы П?Расшить понятно но как её отогнуть не покалечив не понимаю.Проще вырезарь окна в филёнке в районе петель,высверлить петли,прикрутить новую петлю к стойке,надеть дверь,закрыть дверь,выставить дверь в проёме,и приварить петли к двери,заварить окна,зашпоклевать и покрасить,а делать кондуктор геморойно,петли лучше менять когда меняются филёнки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2026, 18:31
