132 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
>  Все проблемы с КПП.
серго
сообщение 28.2.2012, 20:24
Сообщение #1101
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(YaJAROFF @ 28.2.2012, 19:51) *
Цитата(серго @ 28.2.2012, 18:30) *
кстате на 5 передаче есть дистанционное кольцо, если его не поставить, то помойму она будет недовключаться...уже блин не помню
YaJAROFF
сообщение 28.2.2012, 21:59
Сообщение #1102
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
серго, /дистанционное кольцо/, не есть дистанционная втулка, кот-я ставится на Ниво КПП, вместо шестерни привода спидометра.
серго
сообщение 29.2.2012, 16:23
Сообщение #1103
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
точно, тут не коректно показал, вобщем у меня на 5 ст имеется ещё кольцо ( 10-15мм) которое стоит между приводом спидометра и 5 скоростью, нигде в мануале её нет, но она есть
YaJAROFF
сообщение 1.3.2012, 9:20
Сообщение #1104
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
/нигде в мануале её нет, но она есть / good.gif grin.gif
серго
сообщение 1.3.2012, 18:42
Сообщение #1105
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
смешно когда знаеш))))а тут все познается форумом, мурзилкой с фотками "ЗР" и логикой))), ладно ...придется сфотать и тебе показать, а то ж может разве что кулибин мне перебирал до этого что подкладывал или я когда после него через год ( кстате первичного вала который он мне новый ставил хватило всего на год или 10.000км) сам перебирал что то упустил...но делал все по книжке...заодно подскажеш может что)))
filipp
сообщение 1.3.2012, 19:14
Сообщение #1106
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
да там маслотражающее кольцо "вместо твоей втулки" должно стоять "чтобы масло четрез уловой редуктор привода спидометра масло не гнало большими обьемами и только". О чем спорите ?
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-ca...smission-6.html пункт №32. Сейчас я, Серго и YaJAROFF снова сообщения набиваем,
Кстати кто нибудь знает как удалить свои сообщения по сути ненужные когда у человека, которому помогал проблема решилась или сам невнимател
ьно, что либо прочитал и прокомментировал?
Напишите в личку если знаете.
Сообщение отредактировал filipp - 1.3.2012, 19:15
серго
сообщение 1.3.2012, 19:31
Сообщение #1107
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
ну дык вот же то про что я говорил, только тут все вместе, а у меня по раздельности почему то они
filipp
сообщение 1.3.2012, 19:48
Сообщение #1108
Машина:21053
Твой механик good.gif. Наверное просрал шайбу и марерился на автоваз часа два внушая тебе, что там должен стоять кусок трубы.
YaJAROFF
сообщение 1.3.2012, 20:06
Сообщение #1109
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Для filipp /Кстати кто нибудь знает как удалить свои сообщения/ В твоих сообщениях есть кнопка "Изменить" - для редактирования, кнопка "Удалить" есть у модеров и админов
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 1.3.2012, 20:08
ingener-mehanik
сообщение 1.3.2012, 20:22
Сообщение #1110
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
На этом фото кпп нового образца, как на шеви ниве и новой классике, а выше, с дистанционной втулкой - старого.Поэтому нужно сначала определиться какая коробка, а потом советовать. Конструкции у них совершенно разные пятой передачи.Главное отличие - шлицы, нового образца - мелкие.
filipp
сообщение 1.3.2012, 20:33
Сообщение #1111
Машина:21053
Ага а устарого шпонка, я только нового разбирал, и у калины другу, когда причину шарканья определить не могли.
Сообщение отредактировал filipp - 1.3.2012, 20:34
asma_1991
сообщение 5.3.2012, 22:28
Сообщение #1112
Из: Херсонская обл.>Каховка
Пользователь №: 61025
Цитата(YaJAROFF @ 27.2.2012, 21:22) *
старого образца
Если собрано правильно и железо новое/без видимого износа, должна работать.
Обрати внимание на сост. штока и кулисы, бывает "виноват" их износ. Выбивает из-за неполного включения/недовключения передачи.
а если есть износ на кулисе, то можно ли там сварки наварить немного и потот подточить???
на какой шток обратить внимание?? на тот на который вилка крепится??
YaJAROFF
сообщение 6.3.2012, 0:18
Сообщение #1113
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Штоков 3шт. На них крепятся вилки. В задней крышке, под кулисой собираются в "кучку/ладошку". В местах, где кулиса касается штоков, бывает выработка, в виде впадин. Можно наварить и обработать в размер. Хорошо варится "аргоном".
asma_1991
сообщение 6.3.2012, 13:07
Сообщение #1114
я понял.. буду пробывать.. потом отпишусь!
asma_1991
сообщение 10.3.2012, 20:07
Сообщение #1115
проверил кулису, и шток там где кулиса ходит, все норм, а скорость так и выбивает
filipp
сообщение 10.3.2012, 21:16
Сообщение #1116
Машина:21053
1. Отвернулась гайка конца вторичного вала (хвостовика)
2. Износ вилки пятой-задней передачи
3. Износ зубьев ступицы
4. Износ зубьев муфты (сбоку видна выработка)
5. Износ зубьев шестерни
6. Поломка болта блока шестерён
7. Завальцовывание упорного кольца синхронизатора. Это кольцо между косыми и прямыми зубьями, оно завальцовывается в сторону прямых зубьев.
8. Люфт шпонки во вторичном валу
9. Люфт ступицы на вторичном валу
10. Неправильно установлены пружины
11. Износ штока.
С фото неисправностей здесь http://www.nivavod.ru/articles/tabl_defkpp.htm
Самое смешное я тебе еще неделю назад это написал
Сообщение отредактировал filipp - 11.3.2012, 7:02
YaJAROFF
сообщение 10.3.2012, 21:42
Сообщение #1117
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
filipp ответил. Снимай, все по новой, внимательнее...
серго
сообщение 11.3.2012, 8:02
Сообщение #1118
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
11. Износ штока.
Все правильно сказано, коробка дело такое...все просчитано и не терпит дефектов, люфтов и других не исправностей
asma_1991
сообщение 11.3.2012, 10:33
Сообщение #1119
11. Износ штока.
Все зажато, вилка, муфТа новые, шестерни без видимого износа, синхрони хорошие.
Вот такой вопрос, там где фиксаторы (3 пружинки и ролики) может там быть износ на штоке? И ето быть причиной поломки?
filipp
сообщение 11.3.2012, 10:37
Сообщение #1120
Машина:21053
11. Износ штока.
Да может. сфотографируй.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 7:59
