1.3.2012, 7:56
#821
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15447 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
1.3.2012, 12:15
#822
1.3.2012, 12:25
#823
1.3.2012, 12:37
#824
Да в наше время, помойму все детали - гавно. Просто каждый для себя выбирает то, что не прибавляет гемороя.
1.3.2012, 13:05
#825
1.3.2012, 15:45
#826
1.3.2012, 16:37
#827
Спор вообще ни о чем..
1.3.2012, 17:51
#828
Давно уже думаю и никак не найду в чем проблема. Может кто подскажет. В морозы началось и до сих пор продолжается. При начале движении в разгоне начинается вой, воет недолго, с минуту но громко. Откуда никак не пойму. Были варианты перетянутый ручник, ступичный подшипники вот сейчас думаю может выжимной? И еще. При движении на третьей скорости вначале стало проскальзывать сцепление. Т.е. газуешь - обороты подгнимаются, рев стоит, а скорость не растет. Со временем и на четверой уже иногда стали такие траблы появляться. Я вот что думаю. Разве пробуксовка начинается не с нижних передач??? Може с синхронами еще какая беда???
1.3.2012, 17:55
#829
При движении на третьей скорости вначале стало проскальзывать сцепление. Т.е. газуешь - обороты подгнимаются, рев стоит, а скорость не растет. Со временем и на четверой уже иногда стали такие траблы появляться. Я вот что думаю. Разве пробуксовка начинается не с нижних передач??? Може с синхронами еще какая беда??? вовсе не обязательно..было такое..выкрути мм на 5 гайку под вилкой с тем расчетом чтобы выключало почти на выходе,вверху. |
1.3.2012, 18:00
#830
При движении на третьей скорости вначале стало проскальзывать сцепление. Т.е. газуешь - обороты подгнимаются, рев стоит, а скорость не растет. Со временем и на четверой уже иногда стали такие траблы появляться. Я вот что думаю. Разве пробуксовка начинается не с нижних передач??? Може с синхронами еще какая беда??? вовсе не обязательно..было такое..выкрути мм на 5 гайку под вилкой с тем расчетом чтобы выключало почти на выходе,вверху. Ну в принципе я тоже думал об этом, поробую, как только найду где. Тесть мне от гаража с ямой отказал, а у меня теперь подземный, кооперативный. Естессно, без всяких удобств. Свет есть и то хлеб.. Вот не понимаю, зачем эстакады закрывать на замок? Кому-то жалко, что на эстакаду твою кто-то заедет гайку подкрутить? Помнится, в Союзе все эстакады были открытые.. =((( |
1.3.2012, 18:03
#831
Сцепление 100% первые признаки износа накладок фередо, заклепами достает и пробуксовывает.
какое ты там Саня ставил сцепление? помнится ВИС ... |
1.3.2012, 18:04
#832
1.3.2012, 18:08
#833
Сцепление 100% первые признаки износа накладок фередо, заклепами достает и пробуксовывает. Чет быстро износились накладки, твс 20 всего прошло.. Тем более они усиленные 2121. Такая беда была сразу после установки тыс через 2. Пришлось подрегулировать зазор. В общем понятно. Буду смотреть. |
1.3.2012, 18:08
#834
конечно надо глянуть регулировку, выставить свободный ход вилки, если нет реакции то замена...
1.3.2012, 18:09
#835
1.3.2012, 18:09
#836
отпишешся, скоро надо брать сцепление...
1.3.2012, 18:16
#837
конечно надо глянуть регулировку, выставить свободный ход вилки, если нет реакции то замена... Как-то не планировал замену сцепления. Какой обычно ресурс у него? Неуж-то два года и 20 тыс??? Я два года на Крафте ездил, ездить конечно было тяжко, но когда его снял - диск был как новый. отпишешся, скоро надо брать сцепление... Конечно Ром, наверно сносилось немного и нужно подрегулировать зазор.. Кстати, свпомнил. Его можно и сверху, из под капота подрегулировать. Вот только оооочень неудобно.. =( А насчет воя у кого-нибудь будут соображения??? |
1.3.2012, 18:20
#838
Мое выходило, и еще мучаю его, 87 тысяч, передачи уже плохо втыкаются, задняя с рыком...
Саня, ну нужно определится от куда воет, туда и лезть... |
1.3.2012, 18:46
#839
1.3.2012, 20:19
#840
Как, на яму, эстакаду, вывешиваем колесо заднее, один в яму, другой за руль, и разгоняемся...
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 16:46 |
