19.7.2011, 11:10
#41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 20.5.2011 Из: жуковский Пользователь №: 51582 Машина:2106 Цвет:белий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
а я регулировал без "подсоса" это неправильно ?
19.7.2011, 11:12
#42
19.7.2011, 13:02
#43
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 12.7.2011 Из: Украина. Харьков Пользователь №: 53904 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Проверю все! Как найду причину и устраню ее отпишусь. Спасибо всем за советы!
23.2.2012, 12:15
#44
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 27.3.2011 Из: Кировоград Пользователь №: 48935 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
та же проблема, карб сняли, почистили, но ничего не изменилось
буду менять вакуум...тем более его наверное не меняли вообще на машине (92 г.) парни из Украины, можете сориентировать в цене нового? сколько будет стоить хороший? может возможно взять б\у на разборке? есть вариант за 100 и 60 грн...не разбираюсь в этом, но кажется что это очень дешево( |
23.2.2012, 12:40
#45
А как выбирать....идешь на рынок, покупаешь, перед этим предупреждаешь продавца о том что ты можешь принести его назад в случае если он тебе не понравиться в работе, пусть его наметят, они знают как...
запчасти сейчас такие что и дорогое может быть бракованным. |
1.3.2012, 14:05
#46
еще такой вопрос, посоветовали перед тем как менять вакуум, снять шлангу и закрыть пальцем
сделал все так, обороты продолжают бегать, но не глохнет. может не в вакууме дело? |
1.3.2012, 14:06
#47
нет конечно.
1.3.2012, 14:07
#48
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29910 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2226 раз |
а теперь с эмитируй работу вакуума. убери палец, заглохнет?
думал ты уже решил проблему, а ты все еще.... |
1.3.2012, 14:16
#49
1.3.2012, 14:20
#50
1.3.2012, 14:30
#51
Рол, ты как то своими высказываниями вводишь в заблуждение, или я просто не пойму что ты хочешь ими сказать....
Цитата ну да, когда убираю сразу глохнет это все равно что ты нажал на тормоза. вот твоя проблема. получается не работает вакуумник... у тя вообще проблема какая? глохнет при торможении? правильно? |
1.3.2012, 15:01
#52
1300SL совершенно верно
1.3.2012, 15:10
#53
5.3.2012, 19:43
#54
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 5.3.2012 Из: Таганрог Пользователь №: 64889 Машина:Ваз 2106 Цвет:Темный ультрамарин Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
У меня такая ситуевина. Двигатель глохнет без подсоса. На холостом ходу обороты плавают. Двигатель гарантированно не глохнет при подсосе на 1500 оборотов. Обороты сами могут как поднятся до 2х так и упасть до 1й тысячи на холостом ходу. Это при подсосе. Свечи смотрел, естественно черный нагар т.к. обогащенная смесь из-за подсоса. Карбюратор промывал месяца 2-3 назад. Было до, и после промывки ничего не изменилось. Знакомый смотрел, говорит рокера стерты на ухнарь, возможно надо менять еще распредвал. Эти "симптомы" могут быть из-за рокеров? ps Я в этом деле не спец |
5.3.2012, 19:46
#55
а при чем тут рокера? они вроде как не учавствуют в смесиобразовании в карбе...
что с ВУТ? глохнет машина при торможении?? Сообщение отредактировал 1300SL - 5.3.2012, 19:47 |
5.3.2012, 19:48
#56
quadroD, на прогретую те же симптомы или только на холодную? рокера тут вряд ли на работу холостых влияют.
Сообщение отредактировал R&M - 5.3.2012, 19:49 |
5.3.2012, 19:53
#57
рокера разве что могут не открывать клапана на холодную....
чушь наверно несу... раз на гарячую клапана без зазоров, зажатые рокерами, "зависают". filipp сейчас достойно нам подскажет. |
5.3.2012, 20:00
#58
Клапана то они открывать будут.
Рокера влияют на скорость открывания клапанов. За счет обогащенной смеси и более длительного открытия клапанов появляется более мощный импульс для толкания поршня. Чем сильнее износ рокеров, тем слабее импульс. Но как по мне, то это всё на ХХ не влияет или влияет косвенно. Причину нужно искать либо в зажигании либо в карбе. Сообщение отредактировал R&M - 5.3.2012, 20:00 |
5.3.2012, 20:01
#59
Всем привет! У меня такая ситуевина. Двигатель глохнет без подсоса. На холостом ходу обороты плавают. Двигатель гарантированно не глохнет при подсосе на 1500 оборотов. Обороты сами могут как поднятся до 2х так и упасть до 1й тысячи на холостом ходу. Это при подсосе. Свечи смотрел, естественно черный нагар т.к. обогащенная смесь из-за подсоса. Карбюратор промывал месяца 2-3 назад. Было до, и после промывки ничего не изменилось. Знакомый смотрел, говорит рокера стерты на ухнарь, возможно надо менять еще распредвал. Эти "симптомы" могут быть из-за рокеров? ps Я в этом деле не спец очень похоже на подсос воздуха или карб сильно закручивал к коллектору или с годами плоскости ушли. |
5.3.2012, 20:03
#60
а при чем тут рокера? они вроде как не учавствуют в смесиобразовании в карбе... Не знаю, честно говоря. Возможно он не прав в причине, но это увидел. что с ВУТ? что такое ВУТ? глохнет машина при торможении?? Нет quadroD, на прогретую те же симптомы или только на холодную? рокера тут вряд ли на работу холостых влияют. Те же, только подсос потихоньку подвтягиваю, что обороты по мере прогревания оставались на 1500. Сообщение отредактировал quadroD - 5.3.2012, 20:07 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 22:46 |
