29.2.2012, 16:38
#1101
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29592 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2200 раз |
Djonni986 ну это шланг на вакуум коректор...который делает опережение....кстати а чо эта быйда без трамблера??? и куда идет дальше тот самый шланг что ты снял? ну что страничку постов сложно осилить в прочтении? как куда идет, на трамблер естественно. с "приблудой" и шлангом начало у него двиган трясти... ---выше все расписано--- даже видео уже есть... |
29.2.2012, 17:42
#1102
короче поставил всё родное БСЗ, перестало трясти... с блоком http://photo.qip.ru/users/neonkir/video/v20274865d7a/view/ с БСЗ http://photo.qip.ru/users/neonkir/video/v2027487e3cd/view/
чуть позже верну блок, и покручу трамб =) больше нет идей почему трясёт с блоком этим ? |
1.3.2012, 5:13
#1103
разве что только повернуть трамблер в минус, может помочь...
а так идей пока нет. кстати трамблер ревезировал? там усе на месте , датчик хола не "прослаб" на креплении??? |
1.3.2012, 10:21
#1104
разве что только повернуть трамблер в минус, может помочь... а так идей пока нет. кстати трамблер ревезировал? там усе на месте , датчик хола не "прослаб" на креплении??? трамб уже не снимали не смотрели 4 года |
1.3.2012, 10:30
#1105
а ты заметь в каком положении снимал.
1.3.2012, 12:20
#1106
1.3.2012, 14:51
#1107
трамб уже не снимали не смотрели 4 года В идеале, после снятия трамблёра, зажигание надо будет подкорректировать. вот этого и боюсь =) стаба нету... Сообщение отредактировал NeonKIR - 1.3.2012, 14:54 |
1.3.2012, 15:12
#1108
трамб уже не снимали не смотрели 4 года В идеале, после снятия трамблёра, зажигание надо будет подкорректировать. вот этого и боюсь =) стаба нету... страб не нужен по бряканью пальцев и динамике выставляется под каждый двигатель |
1.3.2012, 16:16
#1109
ммм, попробую...
1.3.2012, 18:09
#1110
2.3.2012, 9:45
#1111
поставишь предварительно с помощью МД-1 (цена его плевая, или сам соберешь на крайняк).
а там потом по звуку подгонишь. |
2.3.2012, 10:04
#1112
есть у брата там карбюраторщик знакомый, с ним проверим и настроим =) ща поеду гляну откуда там бенз сопливит, думаю что уровень большой, переливает камеру...
2.3.2012, 10:14
#1113
ну если переливает..
то вопрос в том по чему на БСЗ топливо успевает сгорать, не троит... а на ВЧ , тем более там многоискровка..., идет в захлеб? |
2.3.2012, 17:26
#1114
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 14.11.2011 Пользователь №: 59833 Машина:ВАЗ07 Цвет:синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Наблюдаю как мучаются с разными "зажигательствами",ищут стробоскопы ит.д.Только толку с этого мало,т.к.практически ни один трамблёр не вписывается в заданную характеристику-проверял лично!на своём спз8м.
Но,тем не менее,выход есть!Я им воспользовался.Просто взял и купил блок БЗМ-ПТ.Выставляется по"звону"без всяких"страбов".Езжу почти 2 года и радуюсь.Правда,стоит денег.На март 2010го это удовольствие мне обошлось с пересылкой в 8500р.У них даже есть гарантия и ремонт при поломке за деньги-расклад очень даже не плохой.Подробнее можно ознакомиться здесь:БЗМ-ПТ Иногда приостанавливают прием заявок,когда комплектующие не наклепали в достаточном количестве.Вообщем телефоны там указаны-можно созвониться,узнать подробности. Сообщение отредактировал agent07 - 2.3.2012, 17:29 |
2.3.2012, 17:36
#1115
Наблюдаю как мучаются с разными "зажигательствами",ищут стробоскопы ит.д.Только толку с этого мало,т.к.практически ни один трамблёр не вписывается в заданную характеристику-проверял лично!на своём спз8м. Но,тем не менее,выход есть!Я им воспользовался.Просто взял и купил блок БЗМ-ПТ.Выставляется по"звону"без всяких"страбов".Езжу почти 2 года и радуюсь.Правда,стоит денег.На март 2010го это удовольствие мне обошлось с пересылкой в 8500р.У них даже есть гарантия и ремонт при поломке за деньги-расклад очень даже не плохой.Подробнее можно ознакомиться здесь:БЗМ-ПТ Иногда приостанавливают прием заявок,когда комплектующие не наклепали в достаточном количестве.Вообщем телефоны там указаны-можно созвониться,узнать подробности. АОК Силыч не тоже самое??? |
2.3.2012, 19:08
#1116
2.3.2012, 22:14
#1117
за 8500 инжектор можно купить...
вопрос: вакуумник должен легко двигаться если создаёшь вакуум в шланге ? как не пробовал, слегка движется... чуть сознание не потерял ))) |
3.3.2012, 4:47
#1118
АОК Силыч не тоже самое??? Совсем другое!И принцип другой. здесь здесь и здесь ИМХО:Лучше ещё ничего не придумали инжектор лучше приделать за 8500 инжектор можно купить... вопрос: вакуумник должен легко двигаться если создаёшь вакуум в шланге ? как не пробовал, слегка движется... чуть сознание не потерял ))) берешь шланг в рот и втягивая воздух он должен поворачиваться, но угол у него не сильно большой, около 20 град. может закис? Сообщение отредактировал filipp - 3.3.2012, 4:48 |
3.3.2012, 8:23
#1119
за 8500 инжектор можно купить... Легко должен-от края до края.Зачем инжектор?С ним расход больше(а бензин говорят после выборов ещё подорожает),да и заморочек куча.Плюс всего один-на низах волокёт лучше.А с БЗМ тягло заметно лучше,в т.ч и на низах.вопрос: вакуумник должен легко двигаться если создаёшь вакуум в шланге ? как не пробовал, слегка движется... чуть сознание не потерял ))) |
3.3.2012, 9:12
#1120
за 8500 инжектор можно купить... Легко должен-от края до края.Зачем инжектор?С ним расход больше(а бензин говорят после выборов ещё подорожает),да и заморочек куча.Плюс всего один-на низах волокёт лучше.А с БЗМ тягло заметно лучше,в т.ч и на низах.вопрос: вакуумник должен легко двигаться если создаёшь вакуум в шланге ? как не пробовал, слегка движется... чуть сознание не потерял ))) Там датчик детонации ограничивает опережение "ряканья пальцев не бопускает" Насчет расхода незнаю но сомневаюсь. Скорее наоборот. ТВС регулируется все время и на низах и на верхах Зажигание тоже как прошить Соответственно как не крути а инжектор не переплюнуть. Просто инж изначально задушен, да еще и катализатор стоит вот и расход больше, но это незначит что расход больше чем на карбе, а если его подогнать под конкретный двигатель то плюсов в разы больше будет. Сообщение отредактировал filipp - 3.3.2012, 12:12 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 19:31 |
