29.2.2012, 23:36
#2521
1.3.2012, 5:58
#2522
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30010 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
кстати он уже ответил ! =))) От кого: bif51@ukr.net Здравствуйте Кирилл! Вероятно проблема с ваккумным корректором. PS ща кину ему видео =) Я думаю, не стОит)) Если этот грамотей еще и схемы разрабатывает... а по чему не стоит. стоит. пусть попотеет, хотя вряд ли... тем более не он изобретатель. хотя им называеться. |
1.3.2012, 9:56
#2523
А ты все проверил, о чем я говорил? Какого характера перебои? У меня на 3 т оборотов тоже были, поднял уровень в поплоковой и все ок. Шо це токе ваккумный корректор? нечего не проверял пока, тупо поставил катушку с коммутатором и прошло =) позже буду мудрить с блоком... может чё подскажет кто его делал... PS кстати заметил бензин на болтах затяжных карба, что может быть ? ответил Здравствуйте Кирилл! Из видео видно ,что "колбасит" с подключенным ваккумником. Можно попробовать поставить блок на другой автомобиль и уже точно установить причину сбоя. По пробегу у нас нет статистики ,а по годам были примеры 7-10 лет самые старые. Зажиганий MPSZ-ZH у нас нет. --- Исходное сообщение --- От кого: "Кирилл Гарцев" <neonkir@mail.ru> Кому: bif51@ukr.net Дата: 29 февраля 2012, 16:56:43 Тема: зажигание А на ютуб невыложеш а то позырить охота а так не робит ? http://www.youtube.com/watch?v=kJkrmWADNDY http://www.youtube.com/watch?v=RVkAuZ1KXRs Сообщение отредактировал NeonKIR - 1.3.2012, 9:49 |
1.3.2012, 11:13
#2524
Слава йайтцам ,работает!Слушай а проблема явно в трамблере,при подсоединении вакумной трубки должны немно упасть обороты,значить или пробита мембрана ВР или закисла,заклинила площадка с ДХ.Можеш легко ето проверить,скинь крышку трамблера и создай вакум в шланге ртом,паралельно смотри двигается шток ВР,он должет проворачивать пластину с ДХ против часовой стрелки.Также попробуй пошатай вал трамблера ,при изношеной втулке валика тоже возможны перебои.
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 1.3.2012, 11:17 |
1.3.2012, 11:23
#2525
Цитата Слава йайтцам ,работает как раз таки не работает. а работает только на штатном БСЗ
1.3.2012, 11:41
#2526
1300SL,Та я не отом,видео раньше не мог посмотреть
1.3.2012, 14:45
#2527
OPTIMUS PRIME, я уже поставил обратно всё как было, всё норм стало... поеду обратно к карбюраторщику, чёт бенз вроде откуда то вытекает, мокрые болты... пущай посмотрит и трамб сразу
1.3.2012, 14:56
#2528
Переливает.Пусть карбюраторщик померяет давление нагнетания топлива насосом,может высокое давление выдавливает иглу на оборотах
1.3.2012, 16:20
#2529
может затянул плохо... на днях решим )
1.3.2012, 23:47
#2530
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 538 Регистрация: 20.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 6193 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Если на штатной катушке работает, то проблема с его девайс катушкой или как там "еЁ"( все забываю как называется), кстати я так и не понял как "еЁ" регулирует опережение зажигания.
2.3.2012, 9:42
#2531
Цитата или как там "еЁ" обзывай "ВЧ" -так короче, (ИСВЧЗ) |
2.3.2012, 10:00
#2532
2.3.2012, 10:18
#2533
нет не только, многоискровка там... еще. якобы на малых оборотах.
2.3.2012, 14:44
#2534
нет не только, многоискровка там... еще. якобы на малых оборотах. хз, не проверял =) короче всё норм, всё робит отлично, ХХ держит 900 колом, что было позавчера хз, похоже как было с давлением масла, сначала пропало, а на утро всё норм стало нашёл куда деть ХХ шланг ![]() ![]() ![]() кстати бенз не переливало, это моющее средство его не высохло, отлично моет кстати ![]() фух, прям гора с плеч, спс парни кто помогал Сообщение отредактировал NeonKIR - 2.3.2012, 14:46 |
2.3.2012, 15:04
#2535
так ты опять на ВЧ ездишь?
а куда деть шланг, я так и не понял? к кастрюле прицепил? что ль??? вот уауой хороший ОЗОН 500.000 прошел, а солекс на его место не поставили... |
2.3.2012, 15:58
#2536
так ты опять на ВЧ ездишь? а куда деть шланг, я так и не понял? к кастрюле прицепил? что ль??? вот уауой хороший ОЗОН 500.000 прошел, а солекс на его место не поставили... пока на БСЗ езжу. это шланг ХХ, на ваккумник стоит на своём месте =) солекс в поиске... 053 ищу чёт загорелось мне сделать запаску как на ПП, замеры показали это более чем реально, а то место зря пропадает...
Сообщение отредактировал NeonKIR - 2.3.2012, 21:50 |
2.3.2012, 16:08
#2537
Лудше колесо подвесить с наружы
2.3.2012, 16:19
#2538
Лучше фальшпол с органайзером для аптечки , огнетушителя и инструмента.
2.3.2012, 16:27
#2539
....а то место зря попадает... Видел на москвиче (на Оде как оказалось) мужик сделал, отрезал кусок железной двухсот литровой бочки и вварил в днище багажника.... Вот статейка за рулем |
2.3.2012, 19:41
#2540
С низу сильно будет выпирать,нэ красиво!
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 21:18 |
