28.2.2012, 20:24
#1101
28.2.2012, 21:59
#1102
серго, /дистанционное кольцо/, не есть дистанционная втулка, кот-я ставится на Ниво КПП, вместо шестерни привода спидометра.
29.2.2012, 16:23
#1103
серго, /дистанционное кольцо/, не есть дистанционная втулка, кот-я ставится на Ниво КПП, вместо шестерни привода спидометра. точно, тут не коректно показал, вобщем у меня на 5 ст имеется ещё кольцо ( 10-15мм) которое стоит между приводом спидометра и 5 скоростью, нигде в мануале её нет, но она есть |
1.3.2012, 9:20
#1104
/нигде в мануале её нет, но она есть /
1.3.2012, 18:42
#1105
/нигде в мануале её нет, но она есть / смешно когда знаеш))))а тут все познается форумом, мурзилкой с фотками "ЗР" и логикой))), ладно ...придется сфотать и тебе показать, а то ж может разве что кулибин мне перебирал до этого что подкладывал или я когда после него через год ( кстате первичного вала который он мне новый ставил хватило всего на год или 10.000км) сам перебирал что то упустил...но делал все по книжке...заодно подскажеш может что))) |
1.3.2012, 19:14
#1106
/нигде в мануале её нет, но она есть / смешно когда знаеш))))а тут все познается форумом, мурзилкой с фотками "ЗР" и логикой))), ладно ...придется сфотать и тебе показать, а то ж может разве что кулибин мне перебирал до этого что подкладывал или я когда после него через год ( кстате первичного вала который он мне новый ставил хватило всего на год или 10.000км) сам перебирал что то упустил...но делал все по книжке...заодно подскажеш может что))) да там маслотражающее кольцо "вместо твоей втулки" должно стоять "чтобы масло четрез уловой редуктор привода спидометра масло не гнало большими обьемами и только". О чем спорите ? http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-ca...smission-6.html пункт №32. Сейчас я, Серго и YaJAROFF снова сообщения набиваем, Кстати кто нибудь знает как удалить свои сообщения по сути ненужные когда у человека, которому помогал проблема решилась или сам невнимател ьно, что либо прочитал и прокомментировал? Напишите в личку если знаете. Сообщение отредактировал filipp - 1.3.2012, 19:15 |
1.3.2012, 19:31
#1107
ну дык вот же то про что я говорил, только тут все вместе, а у меня по раздельности почему то они
1.3.2012, 19:48
#1108
1.3.2012, 20:06
#1109
заодно подскажеш может что))) Да без проблем, обращайся Для filipp /Кстати кто нибудь знает как удалить свои сообщения/ В твоих сообщениях есть кнопка "Изменить" - для редактирования, кнопка "Удалить" есть у модеров и админов Сообщение отредактировал YaJAROFF - 1.3.2012, 20:08 |
1.3.2012, 20:22
#1110
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 28.2.2011 Из: Краснодарский край Пользователь №: 48072 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
ну дык вот же то про что я говорил, только тут все вместе, а у меня по раздельности почему то ониТвой механик На этом фото кпп нового образца, как на шеви ниве и новой классике, а выше, с дистанционной втулкой - старого.Поэтому нужно сначала определиться какая коробка, а потом советовать. Конструкции у них совершенно разные пятой передачи.Главное отличие - шлицы, нового образца - мелкие. |
1.3.2012, 20:33
#1111
ну дык вот же то про что я говорил, только тут все вместе, а у меня по раздельности почему то ониТвой механик На этом фото кпп нового образца, как на шеви ниве и новой классике, а выше, с дистанционной втулкой - старого.Поэтому нужно сначала определиться какая коробка, а потом советовать. Конструкции у них совершенно разные пятой передачи.Главное отличие - шлицы, нового образца - мелкие. Ага а устарого шпонка, я только нового разбирал, и у калины другу, когда причину шарканья определить не могли. Сообщение отредактировал filipp - 1.3.2012, 20:34 |
5.3.2012, 22:28
#1112
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 335 Регистрация: 6.12.2011 Из: Херсонская обл.>Каховка Пользователь №: 61025 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата старого образца Если собрано правильно и железо новое/без видимого износа, должна работать. Обрати внимание на сост. штока и кулисы, бывает "виноват" их износ. Выбивает из-за неполного включения/недовключения передачи. а если есть износ на кулисе, то можно ли там сварки наварить немного и потот подточить??? Обрати внимание на сост. штока на какой шток обратить внимание?? на тот на который вилка крепится?? |
6.3.2012, 0:18
#1113
Цитата на какой шток обратить внимание? Штоков 3шт. На них крепятся вилки. В задней крышке, под кулисой собираются в "кучку/ладошку". В местах, где кулиса касается штоков, бывает выработка, в виде впадин. Можно наварить и обработать в размер. Хорошо варится "аргоном". |
6.3.2012, 13:07
#1114
Цитата на какой шток обратить внимание? Штоков 3шт. На них крепятся вилки. В задней крышке, под кулисой собираются в "кучку/ладошку". В местах, где кулиса касается штоков, бывает выработка, в виде впадин. Можно наварить и обработать в размер. Хорошо варится "аргоном". я понял.. буду пробывать.. потом отпишусь! |
10.3.2012, 20:07
#1115
Цитата на какой шток обратить внимание? Штоков 3шт. На них крепятся вилки. В задней крышке, под кулисой собираются в "кучку/ладошку". В местах, где кулиса касается штоков, бывает выработка, в виде впадин. Можно наварить и обработать в размер. Хорошо варится "аргоном". я понял.. буду пробывать.. потом отпишусь! проверил кулису, и шток там где кулиса ходит, все норм, а скорость так и выбивает |
10.3.2012, 21:16
#1116
проверил кулису, и шток там где кулиса ходит, все норм, а скорость так и выбивает 1. Отвернулась гайка конца вторичного вала (хвостовика) 2. Износ вилки пятой-задней передачи 3. Износ зубьев ступицы 4. Износ зубьев муфты (сбоку видна выработка) 5. Износ зубьев шестерни 6. Поломка болта блока шестерён 7. Завальцовывание упорного кольца синхронизатора. Это кольцо между косыми и прямыми зубьями, оно завальцовывается в сторону прямых зубьев. 8. Люфт шпонки во вторичном валу 9. Люфт ступицы на вторичном валу 10. Неправильно установлены пружины 11. Износ штока. С фото неисправностей здесь http://www.nivavod.ru/articles/tabl_defkpp.htm Самое смешное я тебе еще неделю назад это написал Сообщение отредактировал filipp - 11.3.2012, 7:02 |
10.3.2012, 21:42
#1117
filipp ответил. Снимай, все по новой, внимательнее...
11.3.2012, 8:02
#1118
1. Отвернулась гайка конца вторичного вала (хвостовика) 2. Износ вилки пятой-задней передачи 3. Износ зубьев ступицы 4. Износ зубьев муфты (сбоку видна выработка) 5. Износ зубьев шестерни 6. Поломка болта блока шестерён 7. Завальцовывание упорного кольца синхронизатора. Это кольцо между косыми и прямыми зубьями, оно завальцовывается в сторону прямых зубьев. 8. Люфт шпонки во вторичном валу 9. Люфт ступицы на вторичном валу 10. Неправильно установлены пружины 11. Износ штока. Все правильно сказано, коробка дело такое...все просчитано и не терпит дефектов, люфтов и других не исправностей |
11.3.2012, 10:33
#1119
проверил кулису, и шток там где кулиса ходит, все норм, а скорость так и выбивает 1. Отвернулась гайка конца вторичного вала (хвостовика) 2. Износ вилки пятой-задней передачи 3. Износ зубьев ступицы 4. Износ зубьев муфты (сбоку видна выработка) 5. Износ зубьев шестерни 6. Поломка болта блока шестерён 7. Завальцовывание упорного кольца синхронизатора. Это кольцо между косыми и прямыми зубьями, оно завальцовывается в сторону прямых зубьев. 8. Люфт шпонки во вторичном валу 9. Люфт ступицы на вторичном валу 10. Неправильно установлены пружины 11. Износ штока. С фото неисправностей здесь http://www.nivavod.ru/articles/tabl_defkpp.htm Самое смешное я тебе еще неделю назад это написал Все зажато, вилка, муфТа новые, шестерни без видимого износа, синхрони хорошие. Вот такой вопрос, там где фиксаторы (3 пружинки и ролики) может там быть износ на штоке? И ето быть причиной поломки? |
11.3.2012, 10:37
#1120
проверил кулису, и шток там где кулиса ходит, все норм, а скорость так и выбивает 1. Отвернулась гайка конца вторичного вала (хвостовика) 2. Износ вилки пятой-задней передачи 3. Износ зубьев ступицы 4. Износ зубьев муфты (сбоку видна выработка) 5. Износ зубьев шестерни 6. Поломка болта блока шестерён 7. Завальцовывание упорного кольца синхронизатора. Это кольцо между косыми и прямыми зубьями, оно завальцовывается в сторону прямых зубьев. 8. Люфт шпонки во вторичном валу 9. Люфт ступицы на вторичном валу 10. Неправильно установлены пружины 11. Износ штока. С фото неисправностей здесь http://www.nivavod.ru/articles/tabl_defkpp.htm Самое смешное я тебе еще неделю назад это написал Все зажато, вилка, муфТа новые, шестерни без видимого износа, синхрони хорошие. Вот такой вопрос, там где фиксаторы (3 пружинки и ролики) может там быть износ на штоке? И ето быть причиной поломки? Да может. сфотографируй. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 16:42 |
