Тема закрытаНачать новую тему
> двигатель работает не стабильно на хололтых
speed131
сообщение 21.2.2008, 23:10
Пользователь №: 2367
Машина:ваз-2106
Цвет:красный
что делать уже все перепробовал
двигатель дергается обороты прыгают
Dadai
сообщение 22.2.2008, 21:06
Пользователь №: 2410
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
А что ты пробывал? может это бинзанасос борахлит. у меня токое было как то
Mafik
сообщение 22.2.2008, 21:23
Из: г.Киров
Пользователь №: 1948
Машина:Vaz 2106
Цвет:rubin
Farid
сообщение 22.2.2008, 22:56
Эфир
Из: г.Баку
Пользователь №: 1115
Машина:Шах
Цвет:Опал
Может свеча какая-та. давно менял свечи?
Шахид Магамедов
сообщение 23.2.2008, 0:15
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Где модератор???
По сути может быть все что угодно от плохого бенза до неисправного мотора.
Я бы сначала промыл, продул карбюратор, а именно систему холостого хода
speed131
сообщение 24.2.2008, 3:08
Сообщение #6
Машина:ваз-2106
Цвет:красный
ребята стоит новый мотор и све навесноое стоит тоже новое менять уже нечего
VikNT
сообщение 7.3.2008, 19:33
Сообщение #7
Из: г.Батайск, Ростовская область
Пользователь №: 2571
Цвет:белый (был)
speed131
В силу сложившихся обстоятельств машина протояла 2 зимних месяца почти без движения.
После этого столкнулся с такой же проблемой... Делать нечего - лезу под капот: бензин порядок, свечи порядок, высоковольтные провода порядок, их контакты по местам порядок, контакт в катушке отсырел и подржавел - зачистить, контакты крышки распределителя окислились в зеленом цвете - зачистить, уголек - сбить зеркало места контакта, язычок контакта бегунка зачистить, проверяем и подтягиваем все вентиляционные и отводящие трубки от и к карбюратору, меняем старые воздушный и бензиновый фильтры (по необходимости), капаем в замки дверей WD, протираем ветошью торпедо и ключь зажигания... Фууух friends.gif Пробуем - получилось? yahoo.gif
Сообщение отредактировал VikNT - 7.3.2008, 19:34
NoCd
сообщение 10.3.2008, 12:32
Сообщение #8
Из: Москва Чертаново
Пользователь №: 1185
Машина:Ваз 21063 SL
Цвет:Темно-бежевый
Если есть Эл. клапан Х.Х. попробуй поменять его на заглушку, потом помой карб, потом посмотри бензонасос от мимбраны до штока бензонасоса, отрегулируй зажигание, помеяй филтры, почисть бак, поменяй бак, продуй приемник в баке.
FREIGHTLINER
сообщение 22.3.2008, 0:48
Сообщение #9
Из: Харьков-столица рока
Пользователь №: 2731
Цвет:КАРМЕН
Попробуй полазить в трамблере. у меня был расшатан барабан, а лучше поменяй он дешевый.
Артем22
сообщение 19.4.2008, 11:26
Сообщение #10
Из: Москва, Орехово-борисово
Пользователь №: 2711
Машина:ВАЗ 21053
Цвет:сине-зеленый
Год Выпуска: 2001
Если только на холостых так, то те просто надо подкрутить винтики на карбе, занимает это 1 минуту:) Который правее ( они друг к другу под углом 90 градусов) - это винт качества смеси, крутишь его влево и у тебя перестает дергаться двигатель и перестают скакать обороты, потом винтом слева (количество смеси, может быть закрыт синей пластмассовой заглушкой) выставляешь обороты (крутишь влево - обороты увеличиваются), я на полностью прогретом движке 750-800 оборотов выствавил.
Барыша
сообщение 19.4.2008, 12:13
Сообщение #11
Пользователь №: 3089
Цвет:балтика
Поставь электронное зажигание тебе будет проще если у тебя уже стаит то может плохая масса на камутатор
Marsel
сообщение 20.4.2008, 9:08
Сообщение #12
Пользователь №: 1967
Машина:Шаха
Год Выпуска: 1976
Обороты могут прыгать и от свечей и от карбюратора и от зажигния, но у меня обороты недержала из за большово выноса на дросельных заслонках рарба подсасывала через них воздух вроде все прокладки поменял на новые всё уже лаьше некуда и тут решил новый карб поставить батя отдал и всё замечательно)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 11:25
