22.2.2012, 14:26
#481
и опять "датчик холостого хода"...
-старый стал, эт че ЭПХХ что ль? подскажите. |
22.2.2012, 19:40
#482
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 9.4.2010 Пользователь №: 29879 Машина:ваз 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
ты с этим карбюр. ешё намучаешся.озон не убиваемый карбюратор
22.2.2012, 20:08
#483
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 19.2.2012 Из: мурманск Пользователь №: 64280 Машина:жигули 21063 Цвет:чёрный металик Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
23.2.2012, 2:39
#484
Троит на всех режимах? Свечи какого цвета (посмотри после того как двигатель поработает)? Компрессию мерил? вакум проверь не свистить,?свечи коптятся моментально хватает поработать 10-15 мин и всё чёрные,компресия 8кг с мизерной разницой в цилиндрах. её что на холостых разносит что на газе,так ощющение что под жопой дырчик.... народ подскажите тож машина стояла полтора года в гараже пока прав не было,прихожу заводить,с горем попалам завел так она так троит безбожно аш страшно становится,поменял свечи,провода,крышку трамблёра,компрессором продул карб у меня солекс 83 стоит,и результат остался прежним. что это может быть,куда мне лезть я уже замучелся Ты ей просраться по трассе дай просто... Если не поможет- залегли кольца- раскоксуй. да на ней тронуться совсем не варик,она газа не слушается почти. карбюр помой исо отрегулируй |
23.2.2012, 2:39
#485
29.2.2012, 22:40
#486
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 29.2.2012 Пользователь №: 64686 Машина:Ваз2106 Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, помогите пожалуйста!!!!Троит двигатель, 3 свеча не работает(проверял),поменял провода и крышку трамблера-результат 0,заметил что на прокладках двигателя выступает масло(кажется) обратил внимание только сегодня. Машина при торможении глохнет.В чем дело не могу понять((((
29.2.2012, 22:44
#487
1) Ты пробывал менять свечу, на исправную?
2) Проверяй целостность вакумного шланга. |
1.3.2012, 8:49
#488
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 98 Регистрация: 29.4.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская. Пользователь №: 3216 Машина:Ваз 2106 (была); Лада Калина универсал Цвет:белый, 233 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 5 раз |
Привет!
Тоже была проблема- одна свеча в ужасном нагаре была, посоветовали поменять местами свечи (чистую, и ту, что в нагаре), и опять, на том же цилиндре- свеча стала в нагаре. Купил новую крышку трамблера, и все стало ок. Кстати, в последнее время заметил - троила на холодную, все перепробовал, не помогало. Свечи, как ни странно, все чистые. Но как только заправился не на Лукойле, а на Газпроме, стало гораздо стабильнее работать и на ХХ, и при прогреве. (Не сочтите за рекламу Сообщение отредактировал al_v - 1.3.2012, 8:53 |
1.3.2012, 12:18
#489
Лукоил и Роснефть продают на данный момент не бензин, а сивуху. У нас на работе отказались от Лукойла, щас весь транспорт перевели на Газпромовские заправки, в смысле заключили с ними договор.
2.3.2012, 14:42
#490
Ребята, помогите пожалуйста!!!!Троит двигатель, 3 свеча не работает(проверял),поменял провода и крышку трамблера-результат 0,заметил что на прокладках двигателя выступает масло(кажется) обратил внимание только сегодня. Машина при торможении глохнет.В чем дело не могу понять(((( замерь компрессию! |
2.3.2012, 15:19
#491
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 2.3.2012 Пользователь №: 64759 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, двигатель троит на холодную, когда глушишь детонирует, сегодня выхлоп окрасился в сизый цвет, двигатель в 2005 меняли с 2103 на 2106 уже более 150000 пробег. Машина досталась от отца, с временем туго, заниматься диагностикой не могу. Вообщем пора капитал ку делать ?
2.3.2012, 15:48
#492
Цитата уже более 150000 пробег В принципе да. Перед кап.ремонтом замерь расход масла х100км, х1000км, замерь компрессию в цилиндрах. А вообще, сначала делают диагностику... хотя бы на СТО. |
2.3.2012, 16:49
#493
Здравствуйте, двигатель троит на холодную, когда глушишь детонирует, сегодня выхлоп окрасился в сизый цвет, двигатель в 2005 меняли с 2103 на 2106 уже более 150000 пробег. Машина досталась от отца, с временем туго, заниматься диагностикой не могу. Вообщем пора капитал ку делать ? Троение на холодную - начни с регулировки зажигания и замены свечей на "хорошие", но только не скупись. Когда глушишь, детонирует - это позднее зажигание, сделай чуть раньше. Сизый дым - это сгорает маслице. Причин может быть несколько, но основные из них, это износ цилиндропоршневой группы или сносились маслосъёмные колпачки (сальники клапанов). Последнее проверить очень легко, для этого выверни свечи и внимательно посмотри на их резьбовую часть. Если на ней имеется моторное масло, то это сносились именно они. Меняются абсолютно безболезненно, за 30 минут, с последующей регулировкой клапанов. Но если сам этого никогда не видел и не делал, то лучше отгони к спецам, работа составит 1000-1200 рублей вместе с запчастями. Если будешь покупать сальники клапанов сам, то бери заводские, они белого цвета и продаются россыпью. Если не ошибаюсь, то фирма которая их изготавливает, называется "Стандарт-Резерв". 150000км - это в принципе нормальный пробег. Капиталка или нет - сначала померий компресси в цилиндрах. Сообщение отредактировал Сержик - 2.3.2012, 16:51 |
2.3.2012, 22:32
#494
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 87 Регистрация: 22.10.2010 Из: волгоград Пользователь №: 40343 Машина:ваз 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожайлуста, не знаю точно, но кажется после замены ГТЦ по утрам постоянно приходиться менять свечу четвертого цилиндра, как с утра заводишь постоянно троит, поменяешь свечу и можно ездить целый день, утром опять все по новому.В чем может быть причина?
2.3.2012, 22:34
#495
А на Свече нету коричневого нагара?
2.3.2012, 22:38
#496
2.3.2012, 22:43
#497
2.3.2012, 22:49
#498
А впускной коллектор не снимал?
2.3.2012, 22:56
#499
А впускной коллектор не снимал? Нет, колект. не снимал, очень долго еб-ся с тормазами, менял ГТЦ два раза, вроде сделал тормоза, конечно раньше лучше были, и сразу тут такая хе-ня с этими свечками в четвертом цилиндре, просто кто-то говорил когда-то что ВУТ связан с четвертым цилиндром, вот и стоит в голове что именно в этом проблема, может шланг с ВУТ тронул или что там, когда менял ГТЦ. |
2.3.2012, 22:57
#500
да если вут пробит или в шланге утечка,
то будет срать впервую очередь в 4-тый цилиндр, но у меня было, что тосол в стыке коллектора с бошкой попадал в 4-тый цилиндр фигня была такая же. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 10:04 |
