45 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Троит двигатель.
сообщение 22.2.2012, 14:26
Сообщение #481
Спасибо сказали: 2232 раза
и опять "датчик холостого хода"...
-старый стал, эт че ЭПХХ что ль? подскажите.
--серёга--
сообщение 22.2.2012, 19:40
Сообщение #482
Пользователь №: 29879
Цвет:сафари
ты с этим карбюр. ешё намучаешся.озон не убиваемый карбюратор
lilone89
сообщение 22.2.2012, 20:08
Сообщение #483
Из: мурманск
Пользователь №: 64280
Машина:жигули 21063
Цвет:чёрный металик
c каким?
сообщение 23.2.2012, 2:39
Сообщение #484
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(lilone89 @ 19.2.2012, 17:40) *
Цитата(Сержик @ 19.2.2012, 16:31) *
Троит на всех режимах? Свечи какого цвета (посмотри после того как двигатель поработает)? Компрессию мерил?
вакум проверь не свистить,?
свечи коптятся моментально хватает поработать 10-15 мин и всё чёрные,компресия 8кг с мизерной разницой в цилиндрах.
её что на холостых разносит что на газе,так ощющение что под жопой дырчик....
Цитата(rabbit 03 @ 19.2.2012, 16:36) *
Цитата(lilone89 @ 19.2.2012, 15:27) *
народ подскажите тож машина стояла полтора года в гараже пока прав не было,прихожу заводить,с горем попалам завел так она так троит безбожно аш страшно становится,поменял свечи,провода,крышку трамблёра,компрессором продул карб у меня солекс 83 стоит,и результат остался прежним.
что это может быть,куда мне лезть я уже замучелся
Ты ей просраться по трассе дай просто... Если не поможет- залегли кольца- раскоксуй.
да на ней тронуться совсем не варик,она газа не слушается почти.
карбюр помой исо отрегулируй
Сообщение #485
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
Orion14
сообщение 29.2.2012, 22:40
Сообщение #486
Пользователь №: 64686
Машина:Ваз2106
Цвет:Зеленый сад
Ребята, помогите пожалуйста!!!!Троит двигатель, 3 свеча не работает(проверял),поменял провода и крышку трамблера-результат 0,заметил что на прокладках двигателя выступает масло(кажется) обратил внимание только сегодня. Машина при торможении глохнет.В чем дело не могу понять((((
Сержик
сообщение 29.2.2012, 22:44
Сообщение #487
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
1) Ты пробывал менять свечу, на исправную?
2) Проверяй целостность вакумного шланга.
al_v
сообщение 1.3.2012, 8:49
Сообщение #488
Из: Дзержинск, Нижегородская.
Пользователь №: 3216
Машина:Ваз 2106 (была); Лада Калина универсал
Цвет:белый, 233
Спасибо сказали: 5 раз
Привет!
Тоже была проблема- одна свеча в ужасном нагаре была, посоветовали поменять местами свечи (чистую, и ту, что в нагаре), и опять, на том же цилиндре- свеча стала в нагаре. Купил новую крышку трамблера, и все стало ок.
Кстати, в последнее время заметил - троила на холодную, все перепробовал, не помогало. Свечи, как ни странно, все чистые. Но как только заправился не на Лукойле, а на Газпроме, стало гораздо стабильнее работать и на ХХ, и при прогреве. (Не сочтите за рекламу smile.gif )
Сообщение отредактировал al_v - 1.3.2012, 8:53
Сержик
сообщение 1.3.2012, 12:18
Сообщение #489
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Лукоил и Роснефть продают на данный момент не бензин, а сивуху. У нас на работе отказались от Лукойла, щас весь транспорт перевели на Газпромовские заправки, в смысле заключили с ними договор.
lilone89
сообщение 2.3.2012, 14:42
Сообщение #490
Из: мурманск
Машина:жигули 21063
Цвет:чёрный металик
замерь компрессию!
MCWZ
сообщение 2.3.2012, 15:19
Сообщение #491
Пользователь №: 64759
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Вишня
Здравствуйте, двигатель троит на холодную, когда глушишь детонирует, сегодня выхлоп окрасился в сизый цвет, двигатель в 2005 меняли с 2103 на 2106 уже более 150000 пробег. Машина досталась от отца, с временем туго, заниматься диагностикой не могу. Вообщем пора капитал ку делать ?
YaJAROFF
сообщение 2.3.2012, 15:48
Сообщение #492
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
В принципе да. Перед кап.ремонтом замерь расход масла х100км, х1000км, замерь компрессию в цилиндрах.
А вообще, сначала делают диагностику... хотя бы на СТО.
Сержик
сообщение 2.3.2012, 16:49
Сообщение #493
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Троение на холодную - начни с регулировки зажигания и замены свечей на "хорошие", но только не скупись.
Когда глушишь, детонирует - это позднее зажигание, сделай чуть раньше.
Сизый дым - это сгорает маслице. Причин может быть несколько, но основные из них, это износ цилиндропоршневой группы или сносились маслосъёмные колпачки (сальники клапанов). Последнее проверить очень легко, для этого выверни свечи и внимательно посмотри на их резьбовую часть. Если на ней имеется моторное масло, то это сносились именно они. Меняются абсолютно безболезненно, за 30 минут, с последующей регулировкой клапанов. Но если сам этого никогда не видел и не делал, то лучше отгони к спецам, работа составит 1000-1200 рублей вместе с запчастями. Если будешь покупать сальники клапанов сам, то бери заводские, они белого цвета и продаются россыпью. Если не ошибаюсь, то фирма которая их изготавливает, называется "Стандарт-Резерв".
150000км - это в принципе нормальный пробег.
Капиталка или нет - сначала померий компресси в цилиндрах.
Сообщение отредактировал Сержик - 2.3.2012, 16:51
рудик
сообщение 2.3.2012, 22:32
Сообщение #494
Из: волгоград
Пользователь №: 40343
Цвет:сафари
Подскажите пожайлуста, не знаю точно, но кажется после замены ГТЦ по утрам постоянно приходиться менять свечу четвертого цилиндра, как с утра заводишь постоянно троит, поменяешь свечу и можно ездить целый день, утром опять все по новому.В чем может быть причина?
yurecgod
сообщение 2.3.2012, 22:34
Сообщение #495
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
А на Свече нету коричневого нагара?
сообщение 2.3.2012, 22:38
Сообщение #496
http://www.google.com.ua/search?gcx=w&...280&bih=675
рудик
сообщение 2.3.2012, 22:43
Сообщение #497
Из: волгоград
Цвет:сафари
Нет нагара нету, как только утром заводишь троит, выкручиваю свечу мокрая в бензине, ставлю другую свечу и все двигатель работает нормально, может ли это быть связано с тормазной системой т.е. ВУТ
yurecgod
сообщение 2.3.2012, 22:49
Сообщение #498
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
А впускной коллектор не снимал?
рудик
сообщение 2.3.2012, 22:56
Сообщение #499
Из: волгоград
Цвет:сафари
Нет, колект. не снимал, очень долго еб-ся с тормазами, менял ГТЦ два раза, вроде сделал тормоза, конечно раньше лучше были, и сразу тут такая хе-ня с этими свечками в четвертом цилиндре, просто кто-то говорил когда-то что ВУТ связан с четвертым цилиндром, вот и стоит в голове что именно в этом проблема, может шланг с ВУТ тронул или что там, когда менял ГТЦ.
yurecgod
сообщение 2.3.2012, 22:57
Сообщение #500
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
да если вут пробит или в шланге утечка,
то будет срать впервую очередь в 4-тый цилиндр,
но у меня было, что тосол в стыке коллектора с бошкой
попадал в 4-тый цилиндр фигня была такая же.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 10:43
