24.3.2012, 19:23
#261
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 9.10.2011 Пользователь №: 58005 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую , помогите чё за фигня , руль 7-ошный , клаксон очень чувствительный , он сам пиликает я даже не жму на него,что сделать?
25.3.2012, 21:57
#262
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 10.9.2011 Из: Lytk Пользователь №: 56565 Машина:2106 Цвет:Темно синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня с самого начала этой проблемы было такое.
1)подкрути болты сзади. причем желательно найти те, к которым провода идут. 2) Вроде дело может быть в реле сигнала. если 2 дудки то оно есть. потыкай на сигнал если щелкает то ищи) 3) Многие говорили про какой-то лепесток в колонке =) не вникал что это такое, но возможно он отогнулся. сними руль думаю увидиш) ну или подожди может знающие ответят =) 4( еще возможен тот факт что масса где-то протерлась и ,касаясь об кузов, вызывает произвольное бибикание =) |
31.3.2012, 12:57
#263
Спасибо за советы :) Замотал изолентой крепежи под пружинкой ,чтоб они не шатались и всё отлично стало.
31.3.2012, 23:05
#264
блин... можно же было так сделать.. а я болты искал...:D
21.7.2012, 16:32
#265
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 19.7.2012 Пользователь №: 70027 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:тёмно-синий(выцвел) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня такая проблема, не работает сигнал, проверял сам сигнал, релюшка всё рабочее дело в руле, родной руль от 2106 подскажите где проблема в руле где именно
21.7.2012, 23:11
#266
у меня такая проблема, не работает сигнал, проверял сам сигнал, релюшка всё рабочее дело в руле, родной руль от 2106 подскажите где проблема в руле где именно Вероятно здесь: ![]() Видишь - контактик торчит? Может обломился. Может на контактном кольце на рулевом колесе выработка. ![]() Может будет достаточно подрулевые переключатели поближе к рулю подвинуть нужно... Сообщение отредактировал Mitka - 21.7.2012, 23:17 |
22.7.2012, 20:19
#267
появилась такая проблема,хотели брату поставить на семерку новый сигнал. стоял родной заводской, он купил две улитки на них только по одной клемме. короче прикручиваем их, подключаем плюс к клемме и они начинают орать. как быть?! помню у меня на шохе была такая же проблема, но что я делал не помню.
Сообщение отредактировал Kardinal - 22.7.2012, 20:20 |
22.7.2012, 20:23
#268
появилась такая проблема,хотели брату поставить на семерку новый сигнал. стоял родной заводской, он купил две улитки на них только по одной клемме. короче прикручиваем их, подключаем плюс к клемме и они начинают орать. как быть?! помню у меня на шохе была такая же проблема, но что я делал не помню. Поставить реле на сигнал и сделать по схеме:
22.7.2012, 20:25
#269
на месте реле стоит перемычка замыкает кажется 85 и 30 контакты
22.7.2012, 20:31
#270
22.7.2012, 21:24
#271
спасибо большое))
13.8.2012, 0:08
#272
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 24.7.2012 Пользователь №: 70198 Машина:21063 Цвет:белая Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Не работает гудок на машине, нажимаю - ничего не щелкает, тишина. Все предохранители целые.
Руль Pilot Master. На родном тоже не работал. С момента покупки машины не работает сигнал. Сообщение отредактировал Jack Daniels - 13.8.2012, 0:09 |
13.8.2012, 0:19
#273
14.8.2012, 2:19
#274
Не работает гудок на машине, нажимаю - ничего не щелкает, тишина. Все предохранители целые. Руль Pilot Master. На родном тоже не работал. С момента покупки машины не работает сигнал. А сам гудок проверял? Есть ли он ваще на машине?)) Да гудок на месте и работает. Если замкнуть один из проводов идущих от сигналки с бампером то он сигналит. Но это не есть хорошо и правильно вроде бы |
14.8.2012, 15:45
#275
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 20.7.2010 Из: саратов Пользователь №: 35447 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:САПФИР Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Не работает гудок на машине, нажимаю - ничего не щелкает, тишина. Все предохранители целые. Руль Pilot Master. На родном тоже не работал. С момента покупки машины не работает сигнал. А сам гудок проверял? Есть ли он ваще на машине?)) Да гудок на месте и работает. Если замкнуть один из проводов идущих от сигналки с бампером то он сигналит. Но это не есть хорошо и правильно вроде бы Какой именно провод? На самом звуковом сигнале? Если да то ты подаешь контакт массы, значит, нет массы с выключателя сигнала в руле (бибики), юзай руль, попробуй снять сам сигнал и замкнуть торчащую пипку с валом руля, если нет, проверяй провод от этой пипки до сигнала. Проверь все фишки от подрулевого переключателя и контакты на реле.
15.8.2012, 9:30
#276
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 24.7.2012 Пользователь №: 70193 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:зелёный сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток решил поменять звуковой сигнал на данный,вопрос как подключить его,от старого идёт только один зелёный провод,это как я понял от рулевой колонки долго тыркался так и не получается подрубить его
Сообщение отредактировал Alexey60RUS - 15.8.2012, 14:38 |
18.8.2012, 21:37
#277
Доброго времени суток решил поменять звуковой сигнал на данный,вопрос как подключить его,от старого идёт только один зелёный провод,это как я понял от рулевой колонки долго тыркался так и не получается подрубить его ![]() одна фишка - провод от родного сигнала, 2 на массу... |
22.8.2012, 2:27
#278
Не работает гудок на машине, нажимаю - ничего не щелкает, тишина. Все предохранители целые. Руль Pilot Master. На родном тоже не работал. С момента покупки машины не работает сигнал. А сам гудок проверял? Есть ли он ваще на машине?)) Да гудок на месте и работает. Если замкнуть один из проводов идущих от сигналки с бампером то он сигналит. Но это не есть хорошо и правильно вроде бы Какой именно провод? На самом звуковом сигнале? Если да то ты подаешь контакт массы, значит, нет массы с выключателя сигнала в руле (бибики), юзай руль, попробуй снять сам сигнал и замкнуть торчащую пипку с валом руля, если нет, проверяй провод от этой пипки до сигнала. Проверь все фишки от подрулевого переключателя и контакты на реле. ![]() Спасибо все же за помощь) давно разобрался, но забыл отписаться)) Было дело в железке, контакте который соприкосается рулем с рулем. Просто подогнул и усе)) |
14.12.2012, 19:05
#279
Поставил руль от старой семерки: так вот при полном вывороте руля бибибка не работает. Что там не так может быть?
19.3.2013, 22:42
#280
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 17.3.2013 Из: Петербург Пользователь №: 78469 Машина:2106/2108 Цвет:синий/белый Год Выпуска: 2000/87 Спасибо сказали: 0 раз |
Менял фары, обнаружил, что гудок отключен и провода к нему никакого не торчит.
Я так понимаю миинус -это крепление гудка к кузову? А как протянуть новый провод от руля(руль до конца ещё не разобрал) И если этот провод всё же где-то выведен под капот, как его можно определить? И такой вопрос, руль от восьмёрки встанет? А то этот как на газели, жутко неудобно. Сообщение отредактировал HaKyP - 19.3.2013, 22:43 |
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 14:54 |
