27.2.2012, 15:49
#1061
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 24.2.2012 Пользователь №: 64447 Машина:vaz 21061 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
ребята у меня ситуация критическая , купил недавно 21061 с 1.6 движком МКПП 4 ступ. корбюратор 2107. короче не ехала вообще , а бенз. хавала как бугати. корбюратор весь разваливался , посоветовали поставить 5-ти ступку , сделал без изменений. компресия 12 очей, при 4000 об максимум 100км\ч на пятой. 30л на 112км я в шоке . поставил новый корбюратор 21083 ,без изменений . подскажите в чём может быть дело. да и еще эл. зажигание новое.
27.2.2012, 15:52
#1062
думаю 5кпп не так уж и повлияло бы на расход.
ну что же смотрим карб. да и надо было просто 2107-озон свой привести в порядок, да зажигание выставить, и горя не знал бы.... |
27.2.2012, 19:37
#1063
думаю 5кпп не так уж и повлияло бы на расход. ну что же смотрим карб. да и надо было просто 2107-озон свой привести в порядок, да зажигание выставить, и горя не знал бы.... корбюратор беребирал несколько раз , мыли , чистили , продували , ставели жиклёры меньше. всё было безполезно. зажигание выставлено по страбоскопу. в данный момент машина ну не едет, а горючки хавает дай боже до 80км\ч более-менее , ну а дольше жопа обороты увеличеваю а толку нет 3500 об\м- 95км, 4000об\м-100, 4500об\м-100, 5000об\м -100 как будто сцепление бробуксовывает , но с этим всё в порядке |
27.2.2012, 19:55
#1064
где то подсос воздуха?
если бензин в масло не уходит, не два уровня на щупе? компрессию кстати меряли? |
27.2.2012, 19:59
#1065
29.2.2012, 21:29
#1066
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 13.2.2010 Пользователь №: 26791 Машина:2106 чистая) Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
у тебя сцепа буксует судя по оборотам если они растут а скорость нет, также один ездил пацан не понимал а оно оказываеться буксовало но и не воняло
29.2.2012, 21:49
#1067
Я тоже за то, что сцепление буксует! Его смотри сразу.
3.3.2012, 14:11
#1068
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 134 Регистрация: 25.3.2011 Из: Севастополь Пользователь №: 48818 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Собственно планируется смена карбюратора на новый, собирался брать пекар к-172, но так вышло что хрен найдешь.И решил я брать пекар к-178Н аналог 073го солекса. Но вот что интересно как из такого карбира сделать карбик под 1.3 мотор, подскажите пожалуйста
4.3.2012, 7:40
#1069
Собственно планируется смена карбюратора на новый, собирался брать пекар к-172, но так вышло что хрен найдешь.И решил я брать пекар к-178Н аналог 073го солекса. Но вот что интересно как из такого карбира сделать карбик под 1.3 мотор, подскажите пожалуйста если не нашел к 172, то чем чем к 151 не устроил??? его как грязи в магазах. на 1,3 сток вообще не вижу смысла ставить 21073...тут на 1,5 литровых моторах расход путем обогащения взлетает, а там я даже не знаю какой жиклер надо вкрутить будет - 150 топливо??? ищи под свой мотор и не парься, но это если сток |
4.3.2012, 11:24
#1070
в соседней теме про пекар писали.
12.3.2012, 11:47
#1071
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 30.12.2011 Пользователь №: 62018 Машина:21063 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
установил на 1.3 двигатель, карбюратор солекс с нивы вроде, обратки на нем и диффузоры 24 26 и начались жуткие провалы с низов.
Например если резко газ в пол с холостого дать может и заглохнуть. Не подскажите как можно настроить? |
12.3.2012, 12:16
#1072
Например если резко газ в пол с холостого дать может и заглохнуть. Может быть обедненная смесь, нужно проверить уровень в поплаковой или открутить винт качества или не работает ускорительный насос. Наверное. Жиклеры чистил? |
12.3.2012, 12:23
#1073
Например если резко газ в пол с холостого дать может и заглохнуть. Может быть обедненная смесь, нужно проверить уровень в поплаковой или открутить винт качества или не работает ускорительный насос. Наверное. Жиклеры чистил? Да причем тут уровень в поплавковой.... Он карб 24х26 на 1,3 поставил. Лечится только конскими ТЖ в первичную камеру где-то на 120-125. Ну расход будет соответственный. |
12.3.2012, 12:30
#1074
Например если резко газ в пол с холостого дать может и заглохнуть. Может быть обедненная смесь, нужно проверить уровень в поплаковой или открутить винт качества или не работает ускорительный насос. Наверное. Жиклеры чистил? Да причем тут уровень в поплавковой.... Он карб 24х26 на 1,3 поставил. Лечится только конскими ТЖ в первичную камеру где-то на 120-125. Ну расход будет соответственный. ну а какой расход примерно будет ? Сейчас около 10л из за того что давлю в пол часто. |
15.3.2012, 13:32
#1075
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 11.7.2011 Пользователь №: 53877 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Повозившмсь с карбом, глядя на дымящий, как выхлопная, сапун. Загнал на ремонт: распред вал с постелью, толкатели, колпачки,поршневые кольца, вкладыши шатунные, маслянный насос ну и прокладки обошлось в 8200 вместе с работой. Машину не узнать. Теперь можно и карб настраивать, хотя и так не плохо.
8.4.2012, 0:29
#1076
Здравствуйте, интересует следующий вопрос. Я приобрел карбюратор ДААЗ 21053, и установил на двигатель 21011. Сначало все было нормально, но на следующий день при прогреве до 50 градусов и полном открытии воздушной заслонки двигатель глохнет, но при прогреве до 90 градусов появился нормальны холостой ход , так и должно быть?
9.4.2012, 9:17
#1077
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 21.2.2012 Из: Екатеринбург Пользователь №: 64381 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотистый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, господа. У меня следующая ситуация: приобрел автомобиль ВАЗ-21060. Двигатель 2106, 1.6 л. Стоит карбюратор ДААЗ 2105. Работает хорошо, но топливо уничтожает дай боже(около 15/100). Что посоветуете сделать? В хозяйстве имеется карбюратор ДААЗ 2107. Ездил на моем Москвиче до продажи.
9.4.2012, 10:11
#1078
Здравствуйте, господа. У меня следующая ситуация: приобрел автомобиль ВАЗ-21060. Двигатель 2106, 1.6 л. Стоит карбюратор ДААЗ 2105. Работает хорошо, но топливо уничтожает дай боже(около 15/100). Что посоветуете сделать? В хозяйстве имеется карбюратор ДААЗ 2107. Ездил на моем Москвиче до продажи. Ну так его и поставь (2107), конечно если он в порядке. |
11.4.2012, 17:16
#1079
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 11.4.2012 Пользователь №: 66483 Машина:2106 Цвет:Серебристый металик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с карбюратором! Разобрал, почистил собрал... Что не так сделал до сих пор не знаю( Машина держит 3к оборотов и не падают, подсос вытаскиваешь она глохнет( Машина 2106
11.4.2012, 17:43
#1080
.. Разобрал, почистил собрал... . держит 3к оборотов и не падают, подсос вытаскиваешь она глохнет... то есть на подсосе не работает, а без подсоса 3000 об/мин и не глохнет... вот эт ты перебрал, скорее всего сильно нарушены зазоры заслонок пускового устройства + мембрана ПУ ( воз можно все ужасно богатит), ты случаем карб не разбирая не умудрился замочить в ацетоне? На ХХ большие обороты - убрать пробовал? там же есть винт колличества + жиклер ХХ, но думается ты его не трогал.. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 14:49 |
