20 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Звуковой сигнал. Все проблемы.
s_scout
сообщение 1.2.2012, 9:34
Сообщение #241
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(леха18 @ 31.1.2012, 22:52) *
Хотелось бы соеденить моргание дальним светом и включение сигнала.
Дык как-то так вроде-бы понятно, надо что-бы при дергании подрулевого на себя дудки и дальний срабатывали, а при 2-х щелчках вниз - только дальний. В принципе можно и без дудок жить, за 2 года последних от силы пару раз пользовался, и то не факт что надо было-бы.
А я-ж для чего предложил реле блокирующее включение дудок при включенных габаритах? Если-бы все было просто...
Сообщение отредактировал s_scout - 1.2.2012, 9:36
Полянский Игорь
сообщение 1.2.2012, 9:50
Сообщение #242
Из: Борисоглебск
Пользователь №: 61419
Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег
Цвет:Зеленый сад
А для дальнего и сигнал. берем провод от моргунчика дальнего и через диод потсоединяем провод к реле сигнала на управление.
Ошибку исправил.
Сообщение отредактировал Полянский Игорь - 1.2.2012, 10:06
s_scout
сообщение 1.2.2012, 9:53
Сообщение #243
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(Полянский Игорь @ 1.2.2012, 9:50) *
А для дальнего и сигнал. берем провод от реле дальнего и через диод потсоединяем провод к реле сигнала на управление.
И всю дорогу по трассе ночью едем и дудим? Не переупрощайте! Если уж советуем человеку, так давайте советовать вдумчиво!
Блиииин.... тут смотрим элемент №45 и объясняем КАК отделить мифического зверя "моргунчика" от цепи включения дальнего света.
Сообщение отредактировал s_scout - 1.2.2012, 10:20
леха18
сообщение 1.2.2012, 11:31
Сообщение #244
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Спасибо всем кто откликнулся , а если упростить - исключить моргание ( рычаг на себя) и подцепить на эту функцию только сигнал?
s_scout
сообщение 1.2.2012, 11:50
Сообщение #245
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Ну это ваще просто: серый провод с дудки на землю, красный на выход реле дальнего (вместо фар). Занавес. Может лучше сделать по типу как у Жужика - кнопку дудок на торпеде где-то поцепить в районе часов, или вместо них БАЛЬШУЩУЮ кнопку, типа кнопки аварийного останова станка, типа такой?
Сообщение отредактировал s_scout - 1.2.2012, 11:54
Virtuozlo
сообщение 8.2.2012, 21:46
Сообщение #246
Из: Lytk
Пользователь №: 56565
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 2002
Доброго времени суток. Прошу вашей помощи =)
кода-то, зачем-то... снял крышку сигнала с руля.. и получилось так что 2 болта крепления я закрутил, а 2 болта, которые крепятся к 2 приспособлением для замыкания цепи (ну хз я как называется :D ) , закрутить не смог, тупо прокручивались эти "головки". ну забросил я это дело, и тут понял что без сигнал совсем печально ездить.
Ну собственно вопрос в чем. Какие примерные размеры болтиков? (руль вроде пятерошный) И могла ли вобще из за этого прикратить сигналить машина?
Тыкал в отверстия отверткой, искрится и еле слабый сигнал, и то как повезет.
Ну как смог описал) помогите плз =)
Сержик
сообщение 8.2.2012, 22:02
Сообщение #247
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Скинь картинку своего руля, а там посмотрим, что можно тебе предложить.
Virtuozlo
сообщение 8.2.2012, 22:25
Сообщение #248
Из: Lytk
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 2002
http://images.yandex.ru/yandsearch?noreask...&rpt=simage
хз как тут своё закачать, нашел на яндексе =)
Virtuozlo
сообщение 9.2.2012, 21:49
Сообщение #249
Из: Lytk
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 2002
ап плз =)
Virtuozlo
сообщение 20.2.2012, 17:37
Сообщение #250
Из: Lytk
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 2002
Подскажите пожалуйста, какие провода подходят к сигналу?
У меня стоит один сигнал. Читал что провод с предохранителя и провод с 3-рычажного переключатель.
Т.е. 2 плюса что ли? Сегодня подсоединил лампу и она включилась.
Но после этого: решил поменять провода местами, снял сигнал и прикрутил обратно. После этого перестал вобще признаки жизни подавать. Раньше на кнопку нажмеш и печка слабее дуть начинает, ну т.е. видно что жнергию потребляет, щас вобще никаких признаков жэизни.
сообщение 20.2.2012, 17:48
Сообщение #251
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Не плюс один с 1-го преда, а с подрулевого минус идет однако.
Проверь для начала 1-й пред (на сигнал красный провод), потом идет ли минус с подрулевого когда на сигнал нажимаешь.
Можно снять дудку и проверить на АКБ, может она кончилась.
Virtuozlo
сообщение 20.2.2012, 17:58
Сообщение #252
Из: Lytk
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 2002
Ну лампочка то загорелась. Значит всё поступает. Что же она не сигналила то? А если местами перепутать + и - на самом клаксоне? будетчто?
Ну и щас вобще перестал подавать( ща поеду руль сниму, мож там что увижу...
сообщение 20.2.2012, 18:03
Сообщение #253
___«Carabinieri»___
Сигналить все рано должен.
Лампочка нагрузка не сравнить с сигналом. Попробуй дудку на АКБ проверить, если заработает ковыряй проводку, если нет дудку (если разборная).
Virtuozlo
сообщение 28.2.2012, 15:08
Сообщение #254
Из: Lytk
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 2002
так я и не понял что это было.
Снял оралку, кинал на акб.. результатов не было. ну что то расстроился, хотел уж выкинуть и вижу что контактики грязные... да и сама сигналка ржавая ужо. Почистил контакты.. раскрутил и закрутил винтик. Кидаю на акб и слышу что какие-то признаки жизни подаются. Подрегулировал винтик и всё заработало =)
сообщение 29.2.2012, 4:43
Сообщение #255
Спасибо сказали: 1272 раза
Что тут непонятно, сам же ответил. Подчистил контакты, подрегулировал.. При регулировке почистились еще контакты внутри звукового сигнала на прерывателе..
Virtuozlo
сообщение 29.2.2012, 15:11
Сообщение #256
Из: Lytk
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 2002
просто я пнул еще сигнал от горечи :DD
Мож там что встал на место =)
сообщение 29.2.2012, 16:25
Сообщение #257
Virtuozlo
сообщение 29.2.2012, 21:57
Сообщение #258
Из: Lytk
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 2002
а то :D Много что лечит =)
сообщение 29.2.2012, 22:24
Сообщение #259
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Мембрана закисла и, очевидно, плохо двигалась. От удара и регулировки стронулась с места...
Virtuozlo
сообщение 22.3.2012, 22:38
Сообщение #260
Из: Lytk
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 2002
Ну.. в общем разобрался в чем тема была..
То , что заработало после разборки чистая случайность. косяк был в другом.
От вала отходят значит провода на клемму "папа" , клемма папа, при замыкании с такой овальной хренью, посылает "минус". Вот ,в общем, как я и говорил, они просто болтались, а должны были быть намертво прикручены к рулю (спец. для этого там зачищенны места, для надежности контакта).
Нашел значит болтики, закрутил насмерть, одел крышку руля, и вуаля :D
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 19:28
