314 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 29.2.2012, 10:56
Сообщение #801
Спасибо сказали: 1273 раза
Цитата(1300SL @ 29.2.2012, 15:05) *
Толкатель хоть отрегулирован был?
конечно. был куплен новый с торцевой закалкой, от старого он почти на 1,5мм оказался длиннее. а также была заменена "вставка"- направляющее толкателя, так как овализировалось от времени и толкатель в нем уже бегал наискосок, а как известно по гипотенузе длиннее чем по катету...
говорю же перепробовано было все...
и замечено что сам эксцентричный механизм на пекаре не имеет свободного хода как ДААЗе. т.е. при нажатии на язычек сразу вступет в работу, а не "выбирается свободный ход".
Ну вот и выяснилась причина...
сообщение 29.2.2012, 11:06
Сообщение #802
Спасибо сказали: 2232 раза
что пекар работает на горячую лучше?
а ст очно таким ходом все ДААЗ лежат в магазине, а не только мои б/у имеют такой выбор "свободного хода".
я ж в магазине сравнивал механизм.
сообщение 29.2.2012, 11:13
Сообщение #803
Трудно понять смысл. В общем я покупал с пекаром, с ним в жару ездить было вооще невозможно. Стоковый заводской ДААЗ решил проблему полностью..
сообщение 29.2.2012, 11:14
Сообщение #804
ну видать тут точно,-элемент удачи...
сообщение 29.2.2012, 11:16
Сообщение #805
Не исключено..
Сержик
сообщение 29.2.2012, 13:44
Сообщение #806
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Я как то сделал ревизию своему стандартному насосу - поменял диафрагмы, поставил Рекаровские, в жару начались проблемы. Недолго думая, пошёл и купил новый Пекаровский насос, вуаля - полёт нормальный вот уже какой год. И в жару (лето у нас очень жаркое) и в холод.
Вот и чёр его знает, какой насос лучше...
сообщение 29.2.2012, 13:52
Сообщение #807
Новый - он всяко лучше..
сообщение 29.2.2012, 16:21
Сообщение #808
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
ну тут идет извечный спор быть или не быть. те кто намучился со старым (не работающим) даазом которому лет 10-30 уже, купив новый пекар - получают удовольствие. а когда умирает пекар и заливает в мотор бензин - задумываются)))
но если бы они купили новый дааз - удовольствие было бы точно таким же))) только задумываться бы повода не было)
ЗЫ. обычно пекаровские насосы выкидывают раньше, чем умирают их клапана и насос начинает греться в жару)))
sereg-koroticki
сообщение 29.2.2012, 16:29
Сообщение #809
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Спасибо сказали: 3 раза
имхо,поменял примерно на 3-4 машинах насос на пекар,ни разу проблем не было с ним после замены.В сравнении с заводским насосом,он не докачивал бенз в карб(после не большого тюнинга)заводской не мог прокачать нужное количество бензина,после 6 оборотов начинал дергатся мотор.Про перегрев,опять же живу на юге,летом в среднем +30,все норм работало,заводской померал от жары быстрее,проверенно на учебной пятерке со студентами,а так конечно каждый сам решает что ставить,удачи!
Сообщение отредактировал sereg-koroticki - 29.2.2012, 16:30
сообщение 29.2.2012, 16:37
Сообщение #810
у меня летом жара поболее довольно часто. перегрева насоса НЕТ. мотор у меня да, стандартен, но обороты в 6ть - постоянны, всего хватает. и последнее, производительность пекара меньше дааза, если пекара хватает а дааза не хватало - или не правильна регулировка штока была, или сам насос был несиправен. а пекар был новым)
sereg-koroticki
сообщение 29.2.2012, 16:46
Сообщение #811
Цвет:бирюзовый
из практики пишу,на моей был б.у носос,возможно из за новья пекар прокачивал полностью,производительность незнаю точные цифры,но на учебном пятаке заводские бензанасосы умирали,особенно летом постоянные перегревы были,парочку точно поменял,патом пекар поставил и все,может конечно и паленые заводские попадались насосы,но на практике было так.
сообщение 29.2.2012, 16:51
Сообщение #812
ну как я и говорил, извечный спор быть или не быть)
сообщение 29.2.2012, 17:50
Сообщение #813
Ага, валяется у меня одна такая поделка. Могу подарить кому-нибудь..
Все, что делается пекаром - насосы, карбы - копия других производителей. ДААЗ, других и чаще всего упрощенная. За счет чего копии быть лучше оригинала???
Сержик
сообщение 29.2.2012, 22:37
Сообщение #814
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
ДААЗовский насос, так же заливает двигатель бензом, несмотря на то, что на нём имеются "дренажные" отверстия.
Я живу в южном регионе, жара летом доходит до 36 и выше градусов тени. В общем я не хвалю Пекара, но лично меня он ни разу мне мосх не парил.
P.S. может вам поставляют кривые Пекары???
сообщение 1.3.2012, 5:39
Сообщение #815
А они бывают прямые? =))) Чтоб ДААЗ залил это нужно постараться. Тогда выход один - электробензонасос.
сообщение 1.3.2012, 5:51
Сообщение #816
да что бы уменьшить вероятность прорыва мембран. нужно то ли обратку ставить то ли четыре мембраны, вместо трех.
а лучше "третью" "обновить через год, дабы у низ всех не было равномерного износа...
да и отверстия те дренажные на ДААЗе зачастую забиты.
верно Саня подметил, превращается в вечный спор...
сообщение 1.3.2012, 5:58
Сообщение #817
В общем решение одно - электробензонасос. К этому все производители и пришли..
сообщение 1.3.2012, 6:23
Сообщение #818
ага или на крайняк пластиковая тара в руках пассажира, с трубкой через форточку до карба, если что то из двух навернулось, то ли дааз/пекар-или-электронасос...
сообщение 1.3.2012, 6:43
Сообщение #819
Это уже на любителя..
сообщение 1.3.2012, 7:42
Сообщение #820
это выход когда "все уже вышло".
или у тебя в запасе еще один бензонасос электрический лежит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 17:42
