4.3.2012, 10:49
#3201
Загнуло клапана
4.3.2012, 16:10
#3202
4.3.2012, 16:39
#3203
4.3.2012, 16:56
#3204
Загнуло клапана Интересно, каким образом только в одном цилиндре... Разбор покажет, автору респект и терпения! разбор уже показал....походу погнул 8 клапан и 1 клапан.....поэтому видимо в 1ом цилиндре на 0,5 очка компрессия ниже чем в остальных, да и когда голову скинул, с 1го по 3ий горшок, поршня уже в нагаре, а 4ый горшок новый как с завода поршень №1 ![]() поршень №4
4.3.2012, 16:56
#3205
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15454 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
4.3.2012, 17:03
#3206
Мне интересно почему они (клапана) не попали в выточки,а нашлепали рядом?Из за ГКК такого не может быть получается,100%?А то уже сомнения стоит ли их ставить вообще..))
4.3.2012, 17:07
#3207
Цитата При чем тут ГКК? Нормально настроенные ГКК работают годами и в ус не дуют. Просто предположыл,ну а если ненастроеные?могут открытым клапан оставить?Также где то читал что часто на однорядной звезде путают метку ВМТ и когда прикручивают постель загибают клапана |
4.3.2012, 17:12
#3208
Цитата При чем тут ГКК? Нормально настроенные ГКК работают годами и в ус не дуют. Просто предположыл,ну а если ненастроеные?могут открытым клапан оставить?Также где то читал что часто на однорядной звезде путают метку ВМТ и когда прикручивают постель загибают клапана вот я и перепутал так же....посмотрел на эти Сообщение отредактировал Виталио 473 - 4.3.2012, 17:15 |
4.3.2012, 17:19
#3209
Цитата При чем тут ГКК? Нормально настроенные ГКК работают годами и в ус не дуют. Просто предположыл,ну а если ненастроеные?могут открытым клапан оставить?Также где то читал что часто на однорядной звезде путают метку ВМТ и когда прикручивают постель загибают клапана Судя по всему так и случилось. Из-за метки. Мне интересно почему они (клапана) не попали в выточки,а нашлепали рядом?Из за ГКК такого не может быть получается,100%?А то уже сомнения стоит ли их ставить вообще..)) Все может быть, если плунжер клинанет. Это бывает из-за черезмерной затяжки. Для этого и разбирали, чтоб проконтролировать ход плунжера. Закусывает или нет.. |
4.3.2012, 17:23
#3210
проверял саш я под твоим рукодством и делал как ты мне говорил.....тебе тогда и написал, что ни один из рокеров не болтается из стороны в сторону
4.3.2012, 17:27
#3211
4.3.2012, 18:27
#3212
щас пойду скидывать коллектор и проливать каналы....
погнут 8 клапан.только залил керосин и Он тут же начал пропускать Сообщение отредактировал Виталио 473 - 4.3.2012, 17:46 |
5.3.2012, 7:32
#3213
все хотел спросить....мог ли я убить седло 8 клапана?и что делать если я его убил?
5.3.2012, 18:10
#3214
разобрал сегодня 4ый цилиндр...на вид вроде седло не пострадало.....клапан в направляйке ходит сводоно без заеданий....на внешний вид тарелка клапана не погнута......но сомнения берут, глядя на рабоучю часть клапана, та часть которая прилегает к седлу....
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 5.3.2012, 18:11 |
5.3.2012, 18:13
#3215
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30010 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
а протекает керосин?
по идее не должен. еле рассмотрел твое фото)) |
5.3.2012, 18:17
#3216
5.3.2012, 18:20
#3217
дело плохо...
5.3.2012, 18:27
#3218
5.3.2012, 18:29
#3219
5.3.2012, 18:35
#3220
[quote]
хочу попробовать перетереть по новой..... [/quote Используй другой клапан |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 6:48 |
