> Холостые обороты
Mavrik
сообщение 10.8.2008, 22:59
Сообщение #301
Пользователь №: 4303
Машина:21061
Ребят, всем привет. Машина у меня первая, мало чего понимаю конечно в ней... Проблема такая: завожу двигатель, стрелка тахометра прыгает от 0 до 300 об/мин. Вытаскиваю подсос до 1000, всё норм, минуты 2-3 прогреваю, еду... Знакомый стал регулировать холостые обороты, отвёрткой поковырял, стало 900 и как только дижок глушу, повторяется такая же история снова, обороты скачут около 0 и всё тут.... Помогите, не знаю что делать... dntknw.gif
Цитата(Mavrik @ 10.8.2008, 22:59) *
Ребят, всем привет. Машина у меня первая, мало чего понимаю конечно в ней... Проблема такая: завожу двигатель, стрелка тахометра прыгает от 0 до 300 об/мин. Вытаскиваю подсос до 1000, всё норм, минуты 2-3 прогреваю, еду... Знакомый стал регулировать холостые обороты, ключом на 13 поковырял, стало 900 и как только дижок глушу, повторяется такая же история снова, обороты скачут около 0 и всё тут.... Помогите, не знаю что делать... dntknw.gif
Чуть не забыл, как только этот самый знакомый настраивал мне обороты, появилась ещё одна проблема, о ней уже на форуме упомянали, педаль газа нажимается как то не плавно, а резко, как будто что то мешает... Плавно не получается трогаться... Вот... Спасибо всем кто поможет... cray.gif
- Mavrik   Холостые обороты   10.8.2008, 22:59
- - AndreyD   а есть ли связь между оборотами ХХ и генератором (...   7.12.2011, 15:03
- - 1300SL   Цитатаа есть ли связь между оборотами ХХ и генерат...   7.12.2011, 17:02
|- - AndreyD   Цитата(1300SL @ 7.12.2011, 18:02) Цитатаа...   7.12.2011, 18:04
- - dumix   Привет! Мужики выручайте советом. Проблема так...   14.2.2012, 13:29
- - Роман Кировоград   Если на старом карбе такого не было, то лучше новы...   14.2.2012, 16:53
- - 1300SL   новый карб в настройке, и кручении винтов не нужда...   14.2.2012, 17:48
|- - sedoy   Цитата(1300SL @ 14.2.2012, 19:48) новый к...   14.2.2012, 18:05
- - 1300SL   да я вообщето за ДААЗ писал, когда думал. типа АТ-...   14.2.2012, 18:08
- - dumix   карб у меня ДААЗ. Завтра выставлю по стробоскопу з...   14.2.2012, 19:12
- - 1300SL   смотри на подсос воздуха...   14.2.2012, 20:03
- - dumix   Спасибо всем за советы, но решение было не в подсо...   17.2.2012, 19:44
|- - Сержик   Зазор между контактами трамблера в 0,40мм дает нуж...   18.2.2012, 8:40
- - 1300SL   да нет просто у тебя цилиндры были скорее всего за...   18.2.2012, 6:37
- - oledg   нужно поставить елекроное зажигание   19.2.2012, 14:56
- - Stalk   Появился вопросик. Около 2х недель назад калиброва...   19.2.2012, 15:01
|- - Сержик   Сбилось зажигание из-за "другого" бензин...   19.2.2012, 15:15
|- - серго   Цитата(Сержик @ 19.2.2012, 16:15) Сбилось...   19.2.2012, 15:43
|- - Сержик   Цитата(серго @ 19.2.2012, 16:43) Цитата(С...   19.2.2012, 15:52
|- - Яков   Цитата(Сержик @ 19.2.2012, 17:52) Если за...   19.2.2012, 17:59
|- - Сержик   Ясен пень, что трамблёр не открутится, но для разн...   19.2.2012, 21:15
|- - filipp   Цитата(Сержик @ 20.2.2012, 1:15) Ясен пен...   19.2.2012, 21:41
|- - Сержик   Просто вышла маленькая непоняточка...   19.2.2012, 21:46
- - Stalk   Ездил на грёбаном Роснефтевском 92м. Потом перешел...   19.2.2012, 22:04
|- - Сержик   У нас в городе такое "чудо" происходит с...   19.2.2012, 22:07
|- - Stalk   Цитата(Сержик @ 20.2.2012, 3:07) У нас в ...   20.2.2012, 10:53
- - 1300SL   лучше зажигание выставить по меткам, и лампочке. ...   20.2.2012, 6:10
- - dumix   Цитата(1300SL @ 20.2.2012, 8:10) лучше за...   28.2.2012, 19:42
- - 1300SL   что то по моему уже не раз это печаталось... можно...   28.2.2012, 20:34
- - dumix   Я не спорю возможно что-то и повторилось, но самое...   28.2.2012, 20:42
- - 1300SL   да вот же ТЫЦ просто наверно не в том разделе иска...   28.2.2012, 20:54
|- - dumix   Цитата(1300SL @ 28.2.2012, 22:54) да вот ...   29.2.2012, 14:51
- - 1300SL   та бывает. тут "бубота" сообщения просмо...   29.2.2012, 14:57
- - Kraft   вопросик назрел -без подсоса на хх глохнет, зараза...   2.3.2012, 15:21
|- - серго   Цитата(Kraft @ 2.3.2012, 16:21) ... оба к...   2.3.2012, 16:35
|- - Kraft   Цитата(серго @ 2.3.2012, 18:35) Цитата(Kr...   2.3.2012, 17:27
- - серго   Kraft скорее всего почти новый карбзабился ( в час...   2.3.2012, 17:39
|- - Kraft   Цитата(серго @ 2.3.2012, 19:39) Kraft ско...   2.3.2012, 17:45
|- - серго   Цитата(Kraft @ 2.3.2012, 18:45) .... беда...   2.3.2012, 19:27
- - dumix   Как вариант может стерся шток бензонасоса. ХХ не б...   2.3.2012, 18:58
- - jeniok   Цитата(dumix @ 2.3.2012, 20:58) Как вариа...   2.3.2012, 19:28
- - Роман Кировоград   Да, солексы часто этим болеют... бенз надо через ...   2.3.2012, 20:00
- - Kraft   короче, заехал к мастеру. дунул компрессором в кан...   3.3.2012, 13:28
- - серго   Kraft у солекса нет ЭПХХ   4.3.2012, 7:35
|- - bylavert   Цитата(серго @ 4.3.2012, 9:35) Kraft у со...   4.3.2012, 7:59
|- - 1300SL   Цитата(bylavert @ 4.3.2012, 6:59) Цитата(...   4.3.2012, 8:14
- - bylavert   никто ничего не путает. На солексе электомагнитный...   4.3.2012, 11:00
|- - lilone89   Цитата(bylavert @ 4.3.2012, 12:00) никто ...   4.3.2012, 13:26
|- - серго   Цитата(bylavert @ 4.3.2012, 12:00) никто ...   4.3.2012, 16:21
- - 1300SL   ну понятно. в озоне чуть другая "продвинутая...   4.3.2012, 20:30
|- - bylavert   Цитата(1300SL @ 4.3.2012, 21:30) ну понят...   5.3.2012, 8:37
|- - серго   Цитата(bylavert @ 5.3.2012, 9:37) ... Наз...   5.3.2012, 17:09
|- - Warrior   Цитата(серго @ 5.3.2012, 21:09) Цитата(by...   5.3.2012, 17:12
- - 1300SL   так на озоне 05 блок,от 1100 до 1800 блок работает...   5.3.2012, 17:17
|- - Warrior   Цитата(1300SL @ 5.3.2012, 21:17) так на о...   5.3.2012, 17:19
- - 1300SL   ток зачем нам 08 блок. для солекса что ль?   5.3.2012, 17:23
|- - Warrior   Цитата(1300SL @ 5.3.2012, 21:23) ток заче...   5.3.2012, 17:26
- - 1300SL   ладно спорьте, я солексы не до любливаю... мешать ...   5.3.2012, 17:36
- - серго   Warrior эт я знаю, диапазон не помнил просто.Я спо...   5.3.2012, 17:43
|- - Warrior   Цитата(серго @ 5.3.2012, 21:43) Warrior э...   5.3.2012, 17:44
- - 1300SL   ЦитатаКак бы упрощенный принцип ОЗОНА +как клапан ...   5.3.2012, 17:50
- - bylavert   На солексах, заточенных под класику, клапан открыв...   6.3.2012, 8:16
- - 1300SL   ну вставлю "пять копеек" для ОЗОНА клапа...   6.3.2012, 10:29
- - bylavert   когда педаль газа отпущена, едем с бугра (с плавно...   6.3.2012, 11:26
- - zheksn   ребят,прошу помощи!!! сегодня с другом...   7.3.2012, 16:48
|- - Warrior   Цитата(zheksn @ 7.3.2012, 20:48) ребят,пр...   7.3.2012, 17:43
- - 1300SL   а хоть карбюратор у вас какой? начнем с этого...   7.3.2012, 18:32
|- - zheksn   Цитата(1300SL @ 7.3.2012, 20:32) а хоть к...   7.3.2012, 21:07
|- - filipp   Цитата(zheksn @ 8.3.2012, 1:07) Цитата(13...   7.3.2012, 21:17
|- - zheksn   Цитата(filipp @ 7.3.2012, 23:17) Цитата(z...   7.3.2012, 21:26
- - bylavert   Filipp, и на какой же класике в заводской комплект...   8.3.2012, 11:09
|- - filipp   bylavert Ага точно нет у вас его. я думал у вас од...   9.3.2012, 16:51
- - bylavert   Вот потому-то форум и засирается так быстро. fil...   10.3.2012, 22:57
|- - filipp   bylavert Прочитай внимательно, что я ему ответил н...   11.3.2012, 6:56
|- - zheksn   Цитата(filipp @ 11.3.2012, 8:56) bylavert...   11.3.2012, 21:06
|- - bylavert   Цитата(zheksn @ 11.3.2012, 22:06) Цитата(...   12.3.2012, 8:49
- - vad_ik   zheksn, ЭМК проверил?   11.3.2012, 22:28
|- - zheksn   Цитата(vad_ik @ 12.3.2012, 0:28) zheksn, ...   11.3.2012, 23:14
- - vad_ik   Понятно У меня тоже были мучения с ХХ, на подсо...   11.3.2012, 23:36
|- - zheksn   Цитата(vad_ik @ 12.3.2012, 1:36) Понятно ...   12.3.2012, 0:09
|- - filipp   Цитата(zheksn @ 12.3.2012, 4:09) Цитата(v...   12.3.2012, 6:15
- - 1300SL   у меня наоборот из-за плохого обороты поднимаются....   12.3.2012, 11:22
- - серго   а у меня как у людей, при заливке какульного бензи...   12.3.2012, 16:13
- - NiCloud   Люди, подскажите, проходил тех осмотр в прошлом го...   12.3.2012, 17:59
|- - filipp   Цитата(NiCloud @ 12.3.2012, 21:59) Люди, ...   12.3.2012, 19:48
|- - NiCloud   Цитата(filipp @ 12.3.2012, 23:48) Цитата(...   14.3.2012, 13:01
|- - filipp   Цитата(NiCloud @ 14.3.2012, 17:01) Цитата...   14.3.2012, 17:11
- - Ammendorf   Вопрос к знатокам. 21011 двиг, ОЗОН 2105-20 карб. ...   20.3.2012, 14:17
|- - oledg   Цитата(Ammendorf @ 20.3.2012, 16:17) Вопр...   22.3.2012, 4:01
- - jinjinjin887   народ,подскажите пожалуйста в чём может быть пробл...   1.4.2012, 18:44
- - DARK   Вот уже который день воюю с машинкой. ХХ бегают ту...   28.7.2012, 21:33
|- - filipp   DARK Подсос воздуха. Шланг ВУТ и т.д. ИЛИ реально ...   29.7.2012, 20:24
- - Ammendorf   Может и меня "вылечите"... С прогревом д...   31.7.2012, 23:23
- - DmitryR   Доброго времени суток! Помогите,пожалуйста, в ...   9.8.2012, 14:54
|- - frol190   Цитата(DmitryR @ 9.8.2012, 14:54) Доброго...   9.8.2012, 15:38
|- - DmitryR   Цитата(frol190 @ 9.8.2012, 17:38) Цитата(...   9.8.2012, 15:44
- - 1300SL   а если ОЗОН, да еще без ЭМК. ну типа 2105.   9.8.2012, 15:44
|- - Warrior   Цитата(1300SL @ 9.8.2012, 20:44) а если О...   9.8.2012, 15:51
- - DmitryR   У меня стандартный ДААЗ 2107 с ЭМК.   9.8.2012, 15:55
- - Warrior   Цитата(DmitryR @ 9.8.2012, 20:55) У меня ...   9.8.2012, 15:58
5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.12.2025, 21:49
