314 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 28.2.2012, 19:05
Сообщение #781
Спасибо сказали: 2232 раза
Если конечно стоит модный заменитель насосов "пекар".
что пекар больше подвержен этому
Да, он еще может и маслице в картере разбавить
не знаю родной стоит пока и масло не подтекает и не перегревается....
вроде пока устраивает.
Сообщение #782
Спасибо сказали: 1274 раза
Цитата(sedoy @ 29.2.2012, 0:02) *
если перегревается дааз - значит он поломался, и нуждается в ремонте)
пекар - зло)
Согласен на 100%.. .
сообщение 28.2.2012, 19:07
Сообщение #783
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
пекар имеет одну мембрану вместо трех у дааза, и отсутствует у него сливное отверстие. когда мембрана у него рвется бензину деватся некуда, кроме как прямым ходом литься в картер, тогда как у дааза в случае разрыва мембраны есть еще две, и какое-то время он может продолжать работать. в самом худом случае бенз будет просто сливаться на асфальт)
а да, еще у пекара более слабое давление)
и еще одно, пекар так-же может закипеть в случае выхода из строя клапанов grin.gif
Сообщение отредактировал sedoy - 28.2.2012, 19:08
сообщение 28.2.2012, 19:10
Сообщение #784
У пекара всего одна мембрана и при прорыве ее бенз начинает течь в картер. У стокового типа ДААЗ мембран 3 и перед последней еще дренажное отверстие. Там это полностью исключено..
Давно снял это уежище и поставил стоковый ДААЗ, а сейчас и ATS.
Сообщение отредактировал Warrior - 28.2.2012, 19:11
сообщение 28.2.2012, 19:11
Сообщение #785
а понял. просто пекар не разбирал ни разу.
сообщение 28.2.2012, 19:18
Сообщение #786
Как-то так. Кроме всего прочего он еще и стоит в два раза больше чем ДААЗ.
сообщение 28.2.2012, 19:20
Сообщение #787
кроме всего еще и в описалове сплошной балоболство, типа давление выше, исключение перегревов и так далее)
сообщение 28.2.2012, 19:33
Сообщение #788
Некоторые его еще и плунжерным обзывают. Офигеть, прям ТНВД какой-то...
сообщение 28.2.2012, 19:48
Сообщение #789
может все и так, но у меня лично, один ходит 12 лет, второй с 2007-мого, тьху, проблем нет...
сообщение 28.2.2012, 19:51
Сообщение #790
Везение - штука не постоянная.. К сожалению.. =(
Павел Третьяков
сообщение 28.2.2012, 19:53
Сообщение #791
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Александр, а можно как нибудь ограничить длину хода штока модоредуктора? допустим мне надо чтобы он ходил от 20 до 864 шага?
сообщение 28.2.2012, 19:57
Сообщение #792
Зачем? Там все и так продумано..
Павел Третьяков
сообщение 28.2.2012, 20:04
Сообщение #793
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Ход заслонки у озона где то 2,7 см - ход штока редуктора 4 см. как бы он мне весь крепеж не разломал- силы то у него много
Сержик
сообщение 28.2.2012, 21:33
Сообщение #794
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Warrior, Ты меня немного не понял. Основная часть сделанна из медной трубки, для гибких соединений использовался приорный шланг. Так что ссать не нужно, так как по днищу идёт метал.
P.S. волков боятся - в лес не ходить.
сообщение 29.2.2012, 4:38
Сообщение #795
А, ну так это и есть практически штатная схема. Я-то думал... что по днищу трубкой типа от капельницы прокинуто... =))))
сообщение 29.2.2012, 4:45
Сообщение #796
кстати от перегрева да, спасает.
ДААЗ на ЗАЗ не справлялся в жару.
поставил в 2009г. пекаря, так до сих пор и ездиет... вот только при покупке. -" берите этот, правда на 20грн. дороже, этот не подделка, а вот те два похожи, но не пекари хоть на них написанно..."
попался честный реализатор.
сообщение 29.2.2012, 5:24
Сообщение #797
Поменял старый насос на новый. Ничего удивительного, тебе бы и ДААЗ так же бы новый помог бы.. А можно было просто клапана поменять на родном и ездить дальше..
сообщение 29.2.2012, 6:22
Сообщение #798
думаете не пробовал реанимировать, менять клапана?
пробовал. но вот не задача и с новыми клапанами, и разными корпусами. бо было их у меня три штуки, надарили.... собрал-перебрал, в итоге получилось аж три штуки.
через пробега в 40км по трассе в подкапотном на ЗАЗе при окружающей среде +27-30`. создавалась не плохая видать температура. кстати масло 90` нагретое-стандарт, вроде бы штатная нормальная ситуация.
и тут начинало захлебываться, от недостатка бензина. это при том что ЗАЗ как штатную опцию имеет обратку, т.е. должно как бы происходить охлаждение насоса бензином...
но не тут то было... приходилось брать бросать на бензонасос тряпку, продвинутые губку-мочалку прикручивали, и полить водой. тогда ехало на 15-20км хватало, пока тряпка не высыхала...
сообщение 29.2.2012, 6:28
Сообщение #799
У ЗАЗа вроде как мотор сзади и охлаждение там и так не фонтан. Толкатель хоть отрегулирован был?
сообщение 29.2.2012, 10:05
Сообщение #800
конечно. был куплен новый с торцевой закалкой, от старого он почти на 1,5мм оказался длиннее. а также была заменена "вставка"- направляющее толкателя, так как овализировалось от времени и толкатель в нем уже бегал наискосок, а как известно по гипотенузе длиннее чем по катету...
говорю же перепробовано было все...
и замечено что сам эксцентричный механизм на пекаре не имеет свободного хода как ДААЗе. т.е. при нажатии на язычек сразу вступет в работу, а не "выбирается свободный ход".
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 23:40
