28.2.2012, 19:16
#361
..... салон 2114, полированный карб(в планах 2 эконостата)... и торпеда?скинь на тему свою ссыль или фотку куданибудь Неее- панель низкая пока, как поварюсь- тогда заморачиваться буду... Только двери и кресла перешиты. Ссылка на тему вот: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=15552 |
1.3.2012, 8:53
#362
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 9.12.2008 Пользователь №: 6924 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
![]() Вот такая штука
1.3.2012, 12:23
#363
1.3.2012, 12:27
#364
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 460 Регистрация: 10.6.2010 Из: Зап обл. пгт Михайловка Пользователь №: 33427 Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v Цвет:фея Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 36 раз |
Какай практический смысл или полезность приёмного глушителя с приваренной "эластичной" гофрой??? Снимает вибрации по всему кузову . Меньшая вероятность того , что гайки на выпускном коллекторе раскрутятся. Только ставить гофру надо как можно ближе к изгибу приемной трубы. В притивном случае , присутствие её эфимерно. |
1.3.2012, 12:30
#365
Понятно.
Но, весьма сомнительно. Сколько катался на Жигулях, ни разу не ощущал тряски кузова от глушителя и не видел раскрученных гаек коллектора, скорее наоборот - фиг их раскрутишь без усилия. |
1.3.2012, 14:51
#366
Понятно. Но, весьма сомнительно. Сколько катался на Жигулях, ни разу не ощущал тряски кузова от глушителя и не видел раскрученных гаек коллектора, скорее наоборот - фиг их раскрутишь без усилия. Ну когда стоит хомут крепящий трубу к коробке и он не болтается , то и гайки не раскручиваются.Но эта же поперечная раскачка выхлопной , или вибрация - и ослабляет сразу болт фиксации трубы к КПП , а потом уже и гайки крепления "штанов". п.с. что , и вправду не видел ослабленых гаек и сорваных шпилек крепления штанов к выпускному коллектору? |
1.3.2012, 16:07
#367
Эту приблуду надо бы в галерею антитюненХа шестерок. Т.к. окромя "крутизны" тачки никакой функциональной нагрузки не несет.
Иное дело на авто с поперечным расположением двигателя и его колебаниями на подушках/опорах (особенно изрядно поношенных), в плоскости перпендикулярной к оси автомобиля. Вот там сильфон стоит у большинства после паука или "кирпича". /и не видел раскрученных гаек коллектора, скорее наоборот - фиг их раскрутишь без усилия./ - верно, примерно на 95%. |
1.3.2012, 16:24
#368
В моей 2103 так и получлось: одна шпилька-сорвана и постоянно откручивался хомут на кпп! Это не гон, а реальность... Плюнул потом на это дело и снял нафик хомут, так и продал...
1.3.2012, 18:08
#369
1.3.2012, 18:37
#370
п.с. что , и вправду не видел ослабленых гаек и сорваных шпилек крепления штанов к выпускному коллектору? Нет не видел. Даже работая в автосервисах такого не встречал. у меня откручивались, правда сами шпильки к коллектора, далее прогорела прокладка штаны-коллектор и издавался свис при превышении 2500 об/мин...было один раз - но факт остается фактом |
1.3.2012, 19:38
#371
Шпильки и гайки надо лучше прикручивать, тем более, что последине сделанны из меди, поэтому особого труда при их откручивании не возникает.
1.3.2012, 19:45
#372
Точнее латунные гайки.
Откручивается когда на 3-х шпильках держится и то через время... |
1.3.2012, 20:24
#373
На отечках я встречал и медь и латунь. А вот сколько перебрал Бумеров, там только Купрум
Сообщение отредактировал Сержик - 1.3.2012, 20:26 |
1.3.2012, 21:35
#374
эта эластичная муфта нужна что бы большой рычаг в виде резонатора+глушитель не рвал резинки крепления глушака +снятие вибрации двигла на глушак.
1.3.2012, 21:41
#375
21 год стоят резинки (ещё заводские), ни на одной трещин нет.
1.3.2012, 21:43
#376
тебе везёт я раз в пол года меняю рвёт может мощи много,
1.3.2012, 22:08
#377
Конечно же от мощи, я и не сомневаюсь ))))
1.3.2012, 22:13
#378
точно..))))
8.3.2012, 22:37
#379
Эту приблуду надо бы в галерею антитюненХа шестерок. Т.к. окромя "крутизны" тачки никакой функциональной нагрузки не несет. Иное дело на авто с поперечным расположением двигателя и его колебаниями на подушках/опорах (особенно изрядно поношенных), в плоскости перпендикулярной к оси автомобиля. Вот там сильфон стоит у большинства после паука или "кирпича". /и не видел раскрученных гаек коллектора, скорее наоборот - фиг их раскрутишь без усилия./ - верно, примерно на 95%. уменя лопнула труба штанов возле крепления их к коробке. у многих знакомых такаяже проблема на 10 летних машинках. а крепления коллектора здесь непричём. |
23.3.2012, 0:53
#380
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 17.11.2011 Пользователь №: 59971 Машина:газ-66 Цвет:черный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем доброго времени суток!
Хочу поделиться ссылкой на уникальный сайт по автомобильным мануалам, мультимедийкам и программам - Автомануалов.нет На сайте, что действительно удивительно, все скачивается прямо с сервера - ни тебе смс, ни файлообменников, ни ожидания с просмотром рекламы. Вполне возможно, что сайт пока только развивается, но у него большое будущее. Не сочтите за рекламу, просто это действительно полезный сайт. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 16:43 |
