28.2.2012, 19:05
#781
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30015 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Цитата Если конечно стоит модный заменитель насосов "пекар". что пекар больше подвержен этому Цитата Да, он еще может и маслице в картере разбавить ???не знаю родной стоит пока и масло не подтекает и не перегревается.... вроде пока устраивает. |
28.2.2012, 19:05
#782
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15458 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
28.2.2012, 19:07
#783
Цитата Если конечно стоит модный заменитель насосов "пекар". что пекар больше подвержен этому Цитата Да, он еще может и маслице в картере разбавить ???не знаю родной стоит пока и масло не подтекает и не перегревается.... вроде пока устраивает. пекар имеет одну мембрану вместо трех у дааза, и отсутствует у него сливное отверстие. когда мембрана у него рвется бензину деватся некуда, кроме как прямым ходом литься в картер, тогда как у дааза в случае разрыва мембраны есть еще две, и какое-то время он может продолжать работать. в самом худом случае бенз будет просто сливаться на асфальт) а да, еще у пекара более слабое давление) и еще одно, пекар так-же может закипеть в случае выхода из строя клапанов Сообщение отредактировал sedoy - 28.2.2012, 19:08 |
28.2.2012, 19:10
#784
что пекар больше подвержен этому У пекара всего одна мембрана и при прорыве ее бенз начинает течь в картер. У стокового типа ДААЗ мембран 3 и перед последней еще дренажное отверстие. Там это полностью исключено.. Давно снял это уежище и поставил стоковый ДААЗ, а сейчас и ATS. Сообщение отредактировал Warrior - 28.2.2012, 19:11 |
28.2.2012, 19:11
#785
а понял. просто пекар не разбирал ни разу.
28.2.2012, 19:18
#786
28.2.2012, 19:20
#787
28.2.2012, 19:33
#788
а понял. просто пекар не разбирал ни разу. Как-то так. Кроме всего прочего он еще и стоит в два раза больше чем ДААЗ. кроме всего еще и в описалове сплошной балоболство, типа давление выше, исключение перегревов и так далее) Некоторые его еще и плунжерным обзывают. Офигеть, прям ТНВД какой-то... |
28.2.2012, 19:48
#789
может все и так, но у меня лично, один ходит 12 лет, второй с 2007-мого, тьху, проблем нет...
28.2.2012, 19:51
#790
28.2.2012, 19:53
#791
Александр, а можно как нибудь ограничить длину хода штока модоредуктора? допустим мне надо чтобы он ходил от 20 до 864 шага?
28.2.2012, 19:57
#792
28.2.2012, 20:04
#793
Александр, а можно как нибудь ограничить длину хода штока модоредуктора? допустим мне надо чтобы он ходил от 20 до 864 шага? Зачем? Там все и так продумано.. Ход заслонки у озона где то 2,7 см - ход штока редуктора 4 см. как бы он мне весь крепеж не разломал- силы то у него много |
28.2.2012, 21:33
#794
Warrior, Ты меня немного не понял. Основная часть сделанна из медной трубки, для гибких соединений использовался приорный шланг. Так что ссать не нужно, так как по днищу идёт метал.
P.S. волков боятся - в лес не ходить. |
29.2.2012, 4:38
#795
Warrior, Ты меня немного не понял. Основная часть сделанна из медной трубки, для гибких соединений использовался приорный шланг. Так что ссать не нужно, так как по днищу идёт метал. P.S. волков боятся - в лес не ходить. А, ну так это и есть практически штатная схема. Я-то думал... что по днищу трубкой типа от капельницы прокинуто... =)))) |
29.2.2012, 4:45
#796
а понял. просто пекар не разбирал ни разу. Как-то так. Кроме всего прочего он еще и стоит в два раза больше чем ДААЗ. кроме всего еще и в описалове сплошной балоболство, типа давление выше, исключение перегревов и так далее) кстати от перегрева да, спасает. ДААЗ на ЗАЗ не справлялся в жару. поставил в 2009г. пекаря, так до сих пор и ездиет... вот только при покупке. -" берите этот, правда на 20грн. дороже, этот не подделка, а вот те два похожи, но не пекари хоть на них написанно..." попался честный реализатор. |
29.2.2012, 5:24
#797
кстати от перегрева да, спасает. ДААЗ на ЗАЗ не справлялся в жару. поставил в 2009г. пекаря, так до сих пор и ездиет... вот только при покупке. -" берите этот, правда на 20грн. дороже, этот не подделка, а вот те два похожи, но не пекари хоть на них написанно..." попался честный реализатор. Поменял старый насос на новый. Ничего удивительного, тебе бы и ДААЗ так же бы новый помог бы.. А можно было просто клапана поменять на родном и ездить дальше.. |
29.2.2012, 6:22
#798
думаете не пробовал реанимировать, менять клапана?
пробовал. но вот не задача и с новыми клапанами, и разными корпусами. бо было их у меня три штуки, надарили.... собрал-перебрал, в итоге получилось аж три штуки. через пробега в 40км по трассе в подкапотном на ЗАЗе при окружающей среде +27-30`. создавалась не плохая видать температура. кстати масло 90` нагретое-стандарт, вроде бы штатная нормальная ситуация. и тут начинало захлебываться, от недостатка бензина. это при том что ЗАЗ как штатную опцию имеет обратку, т.е. должно как бы происходить охлаждение насоса бензином... но не тут то было... приходилось брать бросать на бензонасос тряпку, продвинутые губку-мочалку прикручивали, и полить водой. тогда ехало на 15-20км хватало, пока тряпка не высыхала... |
29.2.2012, 6:28
#799
думаете не пробовал реанимировать, менять клапана? пробовал. но вот не задача и с новыми клапанами, и разными корпусами. бо было их у меня три штуки, надарили.... собрал-перебрал, в итоге получилось аж три штуки. через пробега в 40км по трассе в подкапотном на ЗАЗе при окружающей среде +27-30`. создавалась не плохая видать температура. кстати масло 90` нагретое-стандарт, вроде бы штатная нормальная ситуация. и тут начинало захлебываться, от недостатка бензина. это при том что ЗАЗ как штатную опцию имеет обратку, т.е. должно как бы происходить охлаждение насоса бензином... но не тут то было... приходилось брать бросать на бензонасос тряпку, продвинутые губку-мочалку прикручивали, и полить водой. тогда ехало на 15-20км хватало, пока тряпка не высыхала... У ЗАЗа вроде как мотор сзади и охлаждение там и так не фонтан. Толкатель хоть отрегулирован был? |
29.2.2012, 10:05
#800
Цитата Толкатель хоть отрегулирован был? конечно. был куплен новый с торцевой закалкой, от старого он почти на 1,5мм оказался длиннее. а также была заменена "вставка"- направляющее толкателя, так как овализировалось от времени и толкатель в нем уже бегал наискосок, а как известно по гипотенузе длиннее чем по катету... говорю же перепробовано было все... и замечено что сам эксцентричный механизм на пекаре не имеет свободного хода как ДААЗе. т.е. при нажатии на язычек сразу вступет в работу, а не "выбирается свободный ход". |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 16:12 |
