28.2.2012, 17:07
#761
не ну наф, обратку тянуть еще...) родному ДААЗовскому насосу с озоном обратка нафиг не нужна (ведь ничего не греется при любых температурах), вопрос в том, как будет себя чувствовать хваленый экзистовый насос без обратки)) Сань, все бензонасосы охлаждаются потоком бензина, соответственно без обратки или обратки вокруг насоса будет нехило греться. Далее возможны варианты. Я думаю на Меринах или Альфах, на которых он ставится тоже обратка стоит.. да я не против обратки как таковой) мне просто лениво е мастерить самому))) хотя текущее масло из под родного насоса угнетает( |
28.2.2012, 17:19
#762
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15458 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
[да я не против обратки как таковой) мне просто лениво е мастерить самому))) хотя текущее масло из под родного насоса угнетает( Мне тоже лень, но головой я понимаю, что надо делать. Летом будем думать и делать.. С маслом и регулировкой штока проблему решили, решим и с перегревом!!! |
28.2.2012, 17:44
#763
Сань, так у тебя он сейчас работает без обратки чтоль?
28.2.2012, 17:55
#764
28.2.2012, 17:56
#765
ясно....
кстати когда выбирал - чего именно на этом остановился? |
28.2.2012, 18:02
#766
28.2.2012, 18:04
#767
ясно.... кстати когда выбирал - чего именно на этом остановился? Ты про насос или обратку? про насос, просто началд искать - оказывается можно повыбирать))) и второй вопрос - чиво ставил под капотом а не в районе б/бака?? ведь там проще было организовать обратку) |
28.2.2012, 18:16
#768
ясно.... кстати когда выбирал - чего именно на этом остановился? Ты про насос или обратку? про насос, просто началд искать - оказывается можно повыбирать))) и второй вопрос - чиво ставил под капотом а не в районе б/бака?? ведь там проще было организовать обратку) Выбрал ATS - потому что много удачных примеров инсталляций и сравнительно недорого. Пирбург значительно дороже например такого же плана насос. Размещал на скорую руку на имеющуюся обратку. Поэтому и под капот. Летом буду делать честную.. |
28.2.2012, 18:20
#769
Выбрал ATS - потому что много удачных примеров инсталляций и сравнительно недорого. Пирбург значительно дороже например такого же плана насос. Размещал на скорую руку на имеющуюся обратку. Поэтому и под капот. Летом буду делать честную.. ну чтож, коль много положительных отзывов - тогда гуд))) пирбург - да, цена кусается))) а летом насос под капотом оставлять будешь или к баку перетянешь поближе? |
28.2.2012, 18:24
#770
Выбрал ATS - потому что много удачных примеров инсталляций и сравнительно недорого. Пирбург значительно дороже например такого же плана насос. Размещал на скорую руку на имеющуюся обратку. Поэтому и под капот. Летом буду делать честную.. ну чтож, коль много положительных отзывов - тогда гуд))) пирбург - да, цена кусается))) а летом насос под капотом оставлять будешь или к баку перетянешь поближе? Однозначно - в зад. =) Возможно под багажник... |
28.2.2012, 18:26
#771
се, ищу насос)
28.2.2012, 18:32
#772
Хмммм, а разве так можно? =)) Поставить назад - а обратку кудысь делать? Мне кажется гидравлическое сопротивление сопротивление магистрали основной + фильтр + карб будет больше чем у обратного клапана и маленького куска бензопровода в бак - и бенз весь будет циркулировать бак-насос-бак, до карба может будет плохо доходить и получим нехватку бензина на высоких оборотах...
28.2.2012, 18:34
#773
се, ищу насос) Гы! Не я один такой! Будем вместе пробираться через дебри бензонасосостроения!!! Хмммм, а разве так можно? =)) Поставить назад - а обратку кудысь делать? Мне кажется гидравлическое сопротивление сопротивление магистрали основной + фильтр + карб будет больше чем у обратного клапана и маленького куска бензопровода в бак - и бенз весь будет циркулировать бак-насос-бак, до карба может будет плохо доходить и получим нехватку бензина на высоких оборотах... Паш, в таком случае с контур обратки ставится диафрагма с маленьким отверстием, чтоб изменить это гидравлическое сопротивление в нужную сторону. |
28.2.2012, 18:36
#774
Вооо, это уже правильный ход =) Только надо подумать как этот жиклер подобрать. Или есть готовые уже?
28.2.2012, 18:37
#775
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30015 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
что там вазовский электро бензонасос 130грн. с 210чи 11
вот только не понял он нам подходит....или нет. |
28.2.2012, 18:42
#776
Вооо, это уже правильный ход =) Только надо подумать как этот жиклер подобрать. Или есть готовые уже? Я думаю не проблема. Сначала сверлится маленькая дырка, постепенно увеличивается до нужного давления. что там вазовский электро бензонасос 130грн. с 210чи 11 вот только не понял он нам подходит....или нет. Нет |
28.2.2012, 18:43
#777
ясно.
что же это наш автопром путнего не придумал ни чего... |
28.2.2012, 18:45
#778
28.2.2012, 19:00
#779
ясно. что же это наш автопром путнего не придумал ни чего... А зачем ему придумывать, когда все уже придумано до него. В ВАЗ2110 используются бензонасосы инжекторные типа BOSCH с давлением 3 Бара. Оно нам надо??? А для карбов используются бензонасосы типа ATS и импортные Pierburg се, ищу насос) Гы! Не я один такой! Будем вместе пробираться через дебри бензонасосостроения!!! ну так проблема ведь одинакова, течь масла.... если бы не она - родной насос меня всем устраивал Еслиб не перегревался и не тек - он бы всех устраивал.. Да, он еще может и маслице в картере разбавить. Если конечно стоит модный заменитель насосов "пекар". |
28.2.2012, 19:02
#780
течь масла.... если бы не она - родной насос меня всем устраивал Еслиб не перегревался и не тек - он бы всех устраивал.. Да, он еще может и маслице в картере разбавить. Если конечно стоит модный заменитель насосов "пекар". если перегревается дааз - значит он поломался, и нуждается в ремонте) пекар - зло) |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 18:33 |
