20.2.2008, 23:09
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 193 Регистрация: 7.7.2007 Пользователь №: 749 Машина:ваз 2106 Цвет:зелёный металлик Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Приобрёл недавно себе решетку радиатора троешную (хромированная) Но у неё отломан 1 уголок сантиметра 2 примерно. Можно ли как нибуть восстановить? Если нет то такую поставлю пофиг всёравно она обалденно выглядит. Но всё же я думаю есть какой нибуть вариант...
21.2.2008, 0:08
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2456 Регистрация: 21.6.2007 Из: Москва, Южное Бутово Пользователь №: 509 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 31 раз |
malenkiy-mewer владелец трёшки, спроси его...
21.2.2008, 11:04
Чудо малявка :) Группа: V.I.P. Сообщений: 3073 Регистрация: 13.7.2007 Из: Москва Измайлово Пользователь №: 850 Машина:Fiat Brava Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
Spark, на самом деле ты ее никак не сможешь сделать если только с внутренней стороны поставить пластину и тупо прикрутить.
22.2.2008, 0:19
я думаю попробовать приклеить кусок обычного молдинга(немного выгнуть его под форму решетки),думаю будет неочень заметно
Сообщение отредактировал Spark - 22.2.2008, 0:20 |
22.2.2008, 1:20
Вот фото дефекта:
Но думаю даже с ним всёравно она лучше чем пластмассовая даже новая. Блин так она классно выглядит... А вы как считаете лучше пластиковая новая или эта но с дырочкой =) ?
22.2.2008, 9:19
Основатель Группа: Жигулёнок Сообщений: 1551 Регистрация: 6.2.2007 Из: - Пользователь №: 2 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 7 раз |
Мое мнение не стоит париться по поводу этого дефекта
Ну в принципе опятьже это не руководство к действию а как вариант: можно аккуратно зашлифовать это место чтобы грани "слома" были округлые и особо не бросались в глаза. Если есть этот отломанный кусочек то можно попробовать приклеить его Poxipolom И наконец попробовать отформовать новый кусочек из эпоксидки с наполнителем (или другого композитного материала можно из свинца отлить например) и покрасить хром краской. За форму можно взять краешек другой половинки решетки, сделать форму из гипса. В общем технология очень геморная но в принципе можно попробовать |
22.2.2008, 10:09
Да уж ,в общемто я так и думал,что сделать можно но геморойно,думаю оставлю так. (попробую идею с молждингом если нет то зашлифую и всё)
22.2.2008, 20:03
Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза |
Spark, если не жалко отломи от своей пластиковой решотки тот же уголок подгони размеры да приклей его к этой.
Текстовая версия | Сейчас: 30.12.2025, 14:44 |
