26.2.2012, 14:39
#361
Может и заклинить, надо разбираться в проблеме.
28.2.2012, 15:58
#362
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 5.12.2011 Из: Россия, Курган Пользователь №: 60949 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет. У меня небольшие вопросы:
Есть продольный люфт рулевой колонки, т.е. руль выдвигается на водителя миллиметров на 5-8. Причем червяк неподвижен, ходит только рулевая колонка. Как это устранить? И еще, есть также и люфт при повороте руля, примерно сантиметра 2. Затягиванием сошки не помочь, руль крутится туже, а люфт остается. Редуктор разбирал - видимых износов нет. Есть идеи? |
28.2.2012, 16:29
#363
Закрути болт на рулевой палке, которая входит в редуктор, если у тебя несожрала шлецывую.
28.2.2012, 16:32
#364
28.2.2012, 16:41
#365
Снимай по новой палку и смотри лучше, у меня такая же беда была, пока не заменил палку рулевую. Просто задолбался подтяговать болт каждый раз.
14.5.2012, 11:25
#366
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 10.3.2012 Из: Брянск Пользователь №: 65067 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:темно-зелёный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день!!! После ДТП был переварен весь перед (лонжероны и все сопутствующее)....машину не тянет, но очень тугой руль. Перепробовали тысячу методов-ничего не помогало. В итоге после замены всей подвески и рулевого редуктора проблема не решилась
20.5.2012, 23:15
#367
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 22.12.2010 Из: Дзержинск Пользователь №: 44157 Машина:Шаха Цвет:Красная Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят такая проблема..рулевой вал ходит вверх вниз..что такое?
20.5.2012, 23:25
#368
20.5.2012, 23:28
#369
20.5.2012, 23:39
#370
ребят такая проблема..рулевой вал ходит вверх вниз..что такое? Хомут открутился. Под приборкой. Проверь его в первую очередь. Только он не под приборкой, а под вакуумником... непосредственно перед рулевым редуктором. Очень неудобно тянуть..
20.5.2012, 23:43
#371
Я не про тот хомут писал. Ну и этот тоже проверить надо!
20.5.2012, 23:44
#372
20.5.2012, 23:56
#373
21.5.2012, 4:05
#374
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15455 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Я не про тот хомут писал. Ну и этот тоже проверить надо! А какой еще есть? Под приборкой - рулевая колонка... Я ее имел ввиду. У тебя наверное рулевая колонка 2105, с карданами. А тут речь про сток идет. |
21.5.2012, 7:04
#375
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30015 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
а ну ка подскажите.
все прикручено и не двигаеться... но при езде по неровностям. слышно что рулевая колонка или вал "щелкает" в р-не "вертолета" (подрулевых переключателей). на кочках клац-клац\кочка-кочка. а так все гуд... |
21.5.2012, 7:09
#376
21.5.2012, 7:15
#377
21.5.2012, 7:31
#378
да вроде все окей и баранку прикоучивал.
а если со всей дури от себя к себе.. вроде стук. но слабо. на кочках слышнее... |
21.5.2012, 7:35
#379
21.5.2012, 7:41
#380
ну вверх вниз. ладно не так сказал.
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 23:06 |
