17.2.2008, 17:01
#21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 24 Регистрация: 30.4.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 165 Машина:Ваз 21063 Цвет:Светлосерый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
А может вот так.
Но как её закрепить, у меня тросиковуй газ а не простой.
Кол-во скачиваний: 173 |
17.2.2008, 17:04
#22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 217 Регистрация: 1.12.2007 Из: Чебоксары Пользователь №: 1741 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
А может вот так. Но как её закрепить, у меня тросиковуй газ а не простой.
Кол-во скачиваний: 173Знаешь,привод акселератора не самое лучшее место. Коробка и так никуда не уйдет. Там же поперечина ее держит. |
17.2.2008, 17:14
#23
Кол-во скачиваний: 173Знаешь,привод акселератора не самое лучшее место. Коробка и так никуда не уйдет. Там же поперечина ее держит. Спасибо всем за помощь я разобрался. На следующей неделя как потеплеет буду снимать. |
20.2.2008, 1:30
#24
Не за горами ремонт у меня. Пока время есть, буду собирать инфу. Меня интересует ВСЁ, что нужно менять в двигле, вплоть до сальников. Какие фирмы вы юзали, какие ругаете, почему и т.д.
Двигло у меня ваз-2103, 1,5 литра, пока ни одного капремонта не было. Особенно остро меня интересует производитель качественных поршней, клапанов, цепочка ГРМ, маслосъёмные. Может, ещё чё. Я в этих делах ещё не очень. Просто охота сделать двиг, чтоб потом через каждые 10ккм его не перекапиталивать. |
22.2.2008, 9:25
#25
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 41 Регистрация: 30.3.2007 Из: Новосибирск Пользователь №: 27 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Раз зашёл разговор про капиталку, то спрошу тоже.
Двигатель сапунит, не очень сильно, но масло в карбюратор понемногу давит и фильтр тоже в масле, померил компрессию- от 11 до 12 очков (вроде бы норма), тогда почему сапунит и можно ли обойтись ремонтом без снятия блока? Извиняюсь не заметил темы про сапун, мне туда. |
25.2.2008, 14:17
#26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 49 Регистрация: 11.7.2007 Пользователь №: 828 Машина:21065 Цвет:белая Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Двигатель сапунит, не очень сильно, но масло в карбюратор понемногу давит и фильтр тоже в масле, померил компрессию- от 11 до 12 очков (вроде бы норма), тогда почему сапунит и можно ли обойтись ремонтом без снятия блока? На классике это болезнь. Только из-за этого капиталку делать не стоит. Проверь уровень масла - может многовато залил; заливать надо не 4, а 3,75 л. Как вариант, можно пламягаситель поставить в шланг поближе к сапуну и закрепить снаружи хомутом. |
27.2.2008, 14:00
#27
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 109 Регистрация: 16.7.2007 Из: С-Пб, север города Пользователь №: 887 Машина:2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Не за горами ремонт у меня. Меня интересует ВСЁ, что нужно менять в двигле, вплоть до сальников. Какие фирмы вы юзали, какие ругаете, почему и т.д. Особенно остро меня интересует производитель качественных поршней, клапанов, цепочка ГРМ, маслосъёмные. Из своего немалого личного опыта могу рассказать как с этим обстоит дело у меня. Сальники лучше брать импортные (как вариант немцы) - такого ярко красненького цвета. Набор прокладок - отечественный вполне подойдёт. Вариант: "раз эта прокладка на 10 рублей дороже - значит принципиально на порядок качественнее" Поршни - Харьков (Самара) Кольца (поршневые) - Самара Цепь - взял в Авто-49, прадон, Би-Би ; Так она через 10 тыс. на одно звено увеличилась (масло, видать на рост так влияет). Поэтому - прибалтика рулит. Маслосъёмные - Франция, Германия. P. S. К вопросу о цепи - в би-би, вообще лучше всего берутся жидкости, да прокладки там всякие, а колено, КПП, распред., и прочие серъёзные вещи после некоторых случаев я бы там покупать не советовал... Вроде всё. Вопросы будут - отвечу. |
5.4.2009, 21:43
#28
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 27.3.2009 Из: орел Пользователь №: 11573 Машина:ваз 21065, 21063 Цвет:красный, серый Год Выпуска: 96, 89 Спасибо сказали: 0 раз |
Если КПП не снимать, а как тогда коробка будет держаться? ели ручку КПП не скинуть висит на ней и на подушках но я если на долго так оставлял первичный на проволоку подвешивал Не за горами ремонт у меня. Меня интересует ВСЁ, что нужно менять в двигле, вплоть до сальников. Какие фирмы вы юзали, какие ругаете, почему и т.д. Особенно остро меня интересует производитель качественных поршней, клапанов, цепочка ГРМ, маслосъёмные. Из своего немалого личного опыта могу рассказать как с этим обстоит дело у меня. Сальники лучше брать импортные (как вариант немцы) - такого ярко красненького цвета. Набор прокладок - отечественный вполне подойдёт. Вариант: "раз эта прокладка на 10 рублей дороже - значит принципиально на порядок качественнее" Поршни - Харьков (Самара) Кольца (поршневые) - Самара Цепь - взял в Авто-49, прадон, Би-Би ; Так она через 10 тыс. на одно звено увеличилась (масло, видать на рост так влияет). Поэтому - прибалтика рулит. Маслосъёмные - Франция, Германия. P. S. К вопросу о цепи - в би-би, вообще лучше всего берутся жидкости, да прокладки там всякие, а колено, КПП, распред., и прочие серъёзные вещи после некоторых случаев я бы там покупать не советовал... Вроде всё. Вопросы будут - отвечу. а я беру маслосьемные с ауди диаметр подбираеш ходит век на 2 уже ставю. а с поршнями не угадаеш брал самару и на весах замерял вес разный натфилем с нутри кромсал до одинаковых вышло СУПЕР |
6.4.2009, 13:05
#29
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 24.2.2009 Пользователь №: 10072 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 2 раза |
Раз такое дело, то рекомендую скачать книгу Росс Твег "Ремонт двигателя". Там все очень красиво и доступно описано. Со всеми ньюансами.
Жалко блока. Можно через Ослика. Удачи. |
6.4.2009, 15:30
#30
Попробую файл прилепить по ремонту движка.
Большой. Не лепится. Качайте у меня Осликом -rem_dv_vaz. Удачи. |
9.4.2009, 22:53
#31
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 223 Регистрация: 27.11.2008 Из: Город-герой Ленинград Пользователь №: 6494 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Не за горами ремонт у меня. Меня интересует ВСЁ, что нужно менять в двигле, вплоть до сальников. Какие фирмы вы юзали, какие ругаете, почему и т.д. Особенно остро меня интересует производитель качественных поршней, клапанов, цепочка ГРМ, маслосъёмные. сальники и маслосъемный ерлинг, вкладыши змз (филиал чето-там русь, не помню точно...), прокладки мелочевка наши + герметиком при сборке, под ГБЦ прокладка SM, клапана остав, направляющие см, рокера ваз, распредвал по желанию, масляный насос лучше новый купить (вопрос 550 р), поршни+кольца+пальца UM, фильтр маслянный манн, ну вроде все.... а цепь (Даугавпилс) еще и при сильном износе звездочки можно Ваз... + башмак натяжителя и успокоитель, сам натяжитель тоже можно заменить на автоматический.... Теперь вроде все.... Хотя теперь всего-то и не припомню..... Сообщение отредактировал Titan_24 - 9.4.2009, 22:55 |
12.12.2009, 21:08
#32
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 6.12.2009 Пользователь №: 22973 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
ребята, не подскажите сколько стоит коленвал на 011 двигатель?
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 11:17 |
