28.2.2012, 13:54
#141
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 30.11.2011 Пользователь №: 60683 Машина:ваз-2106 Цвет:св.бежевый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, приветствую!
не так давно стал обладателем старенькой шестёрочки! около месяца прокатал без музыки, теперь вот заморочился, с моего бывшего пятака снял голову SONY, модель щас не скажу, но на пятёрке качала отдуши! на старых колонках. так вот, на 23 стал обладателем новых пионеров TS-G6912I. и новой полочки, вот такого плана. она же, вид сзади. только в моей имеется вырез в центре под саб. вобщем поставил.... так как до меня машиной владел некий дедушка, задняя полка(та что из металла) естессвенно не резалась. + у меня под ней баллон ГБО. теперь хочу спросить, так как я в этом деле не особо шарящий, как быть, постольку я всё поставил и звук меня не устраивает. поможет ли, если я прорублю металлическую полку и сделаю дырки в багажник, будет ли от этого толк? и что можете про эту полку сказать? по своему виду она меня оченьрадует, но вот звук..... |
28.2.2012, 15:36
#142
конеш поможет, ты получаеться блинчики то задушил, полку прям к железу прикрутил и не дохнуть ни пернуть твоим блинам, а дырки сделаешь, они на обьем багажника играть станут, а блинам обьем, ой как нужен!
28.2.2012, 16:12
#143
ага, спасибо, значит ножницы по металлу мне в руки....
а вот ещё несколько вопросов)) у меня там вот такая полочка ![]() мне резать метал прямо под динамиками, или где нить по бокам(не над баллоном ГБО), там как бы в самой полочке есть какой то же объём и есть ли разница где разать кузов?? и ещё, там по бокам есть отверстия для ремней. как с ними быть? ка книть заделать, или оставить как есть? и есть ли какой нить смысл ставить туда саб? |
28.2.2012, 16:14
#144
обязательно сверлить полку. под диффузором дина.
если саб в центр вешать - тогда и балон мешать будет, и блины лишние Сообщение отредактировал sedoy - 28.2.2012, 16:16 |
28.2.2012, 16:38
#145
Цитата обязательно сверлить полку. под диффузором дина. а в таком случае не будет баллон мешать пропуску воздуха в багажник? динамики не вплотную к кузову стоят, между магнитом и кузовом прослойка воздуха сантиметров 5.... |
28.2.2012, 16:52
#146
28.2.2012, 17:01
#147
ок, спасибо, буду делать, как сделаю отпишусь о резульататх...
только вот, что же делать с отверстиями под ремни? оставлять как фазоинвертор? или заколотить? |
28.2.2012, 18:37
#148
Саб если ставить, то блины в помойку, дырки прям под блинами, вырезы под ремни то чо, у тя ремней сзади нет чтоли? поставь ремни
Диванчик неплохо оббит. |
14.3.2012, 15:51
#149
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Бронислав Сообщений: 27 Регистрация: 6.10.2011 Из: Анапа Пользователь №: 57865 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:черный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 11 раз |
Купил авто, без музыки, т.е. хозяйна снял патефон, усилок и колонки сзади. В дверях передник какие-то здоровенные Mac Audio стоят. На задней полке дырки по 24 см в диаметре. Поискал по сети, выбор таких колонок крайне скуден, и почти все - сабвуферы. Мне весь этот трахтибидох с усилками и прочими конденсаторами не нужен абсолютно. Главное чтобы музыка была, играла более менее нормально и относительно громко.
В местных и не только магазинах особенно хороший выбор колонок 6-9 дюймов, 2-х, 3-х полосных. Как их поставить в полку? Понятно что размеры не те,..но что можно сделать в моём случае? 10 дюймовые не сабы бывают? Резюмируя: нужно в 25см дырки поставить колонки за 1-1,5 тыс макс. |
14.3.2012, 16:47
#150
в задней полке у тя дыры от 10" сабов штоле?!, ну вариантов 2, либо сабы туда сувать, чего я так понял ты не желаешь, либо покупаешь кусок фанеры, режешь новую полку, и делаешь в ней дыры под нужные дины, потом карпет поверх и все.
16.3.2012, 12:35
#151
Точно! Кусок фанеры наверное самый простой и оптимальный вариант! Спасибо!
16.3.2012, 13:45
#152
20.4.2012, 11:51
#153
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 661 Регистрация: 31.3.2011 Из: Волгоград Пользователь №: 49126 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят, мож смешной вопрос канеш но всетаки: колонки 6*9 в задней полке стоят. я так понял чтоб их снять надо снять сеточки, так вот-как их (сеточки) снять???? я пробовал ковырял не отчаливают. колонки сони старые.
20.4.2012, 12:32
#154
ребят, мож смешной вопрос канеш но всетаки: колонки 6*9 в задней полке стоят. я так понял чтоб их снять надо снять сеточки, так вот-как их (сеточки) снять???? я пробовал ковырял не отчаливают. колонки сони старые. шурупов знач не видать? фото бы, скорей всего сетки вставные, бери шило и через каждый сантим поддевать пробуй, тем более если снимать собираешся. |
20.4.2012, 13:58
#155
ок, как попробую отпишусь)
4.5.2012, 11:17
#156
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 25.1.2011 Из: Николаев, Украина Пользователь №: 46068 Машина:Ваз-21063 Цвет:липа зеленая Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста! Имеется, голова Пионер 5000 UB, в передних дверях, в подиумах стоят 12 см пионеры, в задней полке овалы (фирму не помню) старые и хрипят ужас, хочу их поменять. Думаю что бы взять или же опять овалы, или компоненты Autofun as-620 или подобную. Бюджет 60 у.е. или 500 грн.
Сообщение отредактировал alexander-best - 4.5.2012, 11:45 |
4.5.2012, 12:44
#157
Подскажите пожалуйста! Имеется, голова Пионер 5000 UB, в передних дверях, в подиумах стоят 12 см пионеры, в задней полке овалы (фирму не помню) старые и хрипят ужас, хочу их поменять. Думаю что бы взять или же опять овалы, или компоненты Autofun as-620 или подобную. Бюджет 60 у.е. или 500 грн. я бы взял подобные компоненты и поставил их в передние двери вместо тех 12 см пионеров) если желание будет оставить что-то сзади - воткни туда те самые пионеры, ибо тыловый звук если и нужен, то только для подзвучки задним пассажирам... |
4.5.2012, 15:02
#158
харашо сидой сказал, плюсану
4.5.2012, 17:06
#159
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 15.10.2011 Из: Курганская обл.с.Мокроусо Пользователь №: 58325 Машина:ваз 21063. Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
ага, спасибо, значит ножницы по металлу мне в руки.... а вот ещё несколько вопросов)) у меня там вот такая полочка ![]() мне резать метал прямо под динамиками, или где нить по бокам(не над баллоном ГБО), там как бы в самой полочке есть какой то же объём и есть ли разница где разать кузов?? и ещё, там по бокам есть отверстия для ремней. как с ними быть? ка книть заделать, или оставить как есть? и есть ли какой нить смысл ставить туда саб? слушай ,где ты такую полку достал с углублением под третий динамик яб нашел я еще саб вкосячил как раз под углубление есть ато динамики и саб лежат просто на полке ,родную полку резать боюсь - балон стоит. Сообщение отредактировал Андрей Гончаров - 4.5.2012, 17:09 |
5.5.2012, 13:49
#160
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 12:09 |
