3.5.2012, 15:14
#261
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 523 Регистрация: 11.9.2011 Пользователь №: 56606 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
Мужики, посоветуйте.
1) Такая ситуация: у отца 2106 стоял около 3 лет не дергаясь, забрал, поездил лето и осень - ручник очень тяжело вверх шел и только на 2-3 щелчка + на склонах откат назад. Дергать приходилось и приходится с силой. Что может быть не так? 2) В связи с вышеуказанной проблемой в ближайшее время планирую перебрать стояночную тормозную систему и за одно задние рабочие тормоза. Позже передние. Опыта в этом деле - 0, поэтому вопрос: какие могут возникнуть проблемы, на что нужно обратить внимание, что проверить? 3) Была идея так же воткнуть сам ручник с баром от иномарки. понятно что крепить по другому надо будет. какие еще могут возникнуть проблемы с этим? Сейчас делать так не собираюсь, но идея появилась достаточно давно и даже поднимал ее здесь на форуме. |
3.5.2012, 16:44
#262
Мужики, посоветуйте. 1) Такая ситуация: у отца 2106 стоял около 3 лет не дергаясь, забрал, поездил лето и осень - ручник очень тяжело вверх шел и только на 2-3 щелчка + на склонах откат назад. Дергать приходилось и приходится с силой. Что может быть не так? 2) В связи с вышеуказанной проблемой в ближайшее время планирую перебрать стояночную тормозную систему и за одно задние рабочие тормоза. Позже передние. Опыта в этом деле - 0, поэтому вопрос: какие могут возникнуть проблемы, на что нужно обратить внимание, что проверить? 3) Была идея так же воткнуть сам ручник с баром от иномарки. понятно что крепить по другому надо будет. какие еще могут возникнуть проблемы с этим? Сейчас делать так не собираюсь, но идея появилась достаточно давно и даже поднимал ее здесь на форуме. Нужно посмотреть в каком состоянии заднии колодки, а после регулировать тросик ручника. Сообщение отредактировал Joker! - 3.5.2012, 16:45 |
3.5.2012, 18:52
#263
Мужики, посоветуйте. 1) Такая ситуация: у отца 2106 стоял около 3 лет не дергаясь, забрал, поездил лето и осень - ручник очень тяжело вверх шел и только на 2-3 щелчка + на склонах откат назад. Дергать приходилось и приходится с силой. Что может быть не так? Скорее всего "систему" ручник перетянули, вот поэтому у него такой ход и усилие на рычаге. В общем для начала: ослабь ручник и сними тормозные барабаны для того чтобы проверить их и состояние колодок на предмет износа. Далее проверь перемещение тросса ручника на свободное перемещение. Если с ранее перечисленным всё в поряде, то меняй распорные планки колодок и регулируй ручник - 99% что всё станет в своё русло. P.S. планки обязательно бери с резиночками, если без них, то будешь ездить как "мальчик-колокольчик". |
7.5.2012, 14:08
#264
Нужно посмотреть в каком состоянии заднии колодки, а после регулировать тросик ручника. колодки полагаю в порядке, так как рабочая система тормозит отлично. Хотя перебирать все равно надо и по любой посмотрю их, мало ли. Скорее всего "систему" ручник перетянули, вот поэтому у него такой ход и усилие на рычаге. В общем для начала: ослабь ручник и сними тормозные барабаны для того чтобы проверить их и состояние колодок на предмет износа. Далее проверь перемещение тросса ручника на свободное перемещение. Если с ранее перечисленным всё в поряде, то меняй распорные планки колодок и регулируй ручник - 99% что всё станет в своё русло. P.S. планки обязательно бери с резиночками, если без них, то будешь ездить как "мальчик-колокольчик". Благодарствую. Пока так катаюсь, но как зделаю - по результатам отпишусь. |
2.6.2012, 22:00
#265
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 30.1.2012 Пользователь №: 63397 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:темно-зеоленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
доброго времени суток всем.Интерсует такой вопрос.
хочу перененсти рычаг КПП.с этим как и где все понятно,мануала хватаетть в рунете. Вопрос про ручник. Можно ли сам механизм ручника перенести на 4-5 см левее(ближе к водителю) и поднять с помошю скажем металической самодельной коробки еще на 5 см?Просто место где сам ручник,впольне удобно,только сместить немного левее и поднять еще немного стобы при постройке будущей бороды особо не мешал. Хочу спросить.возможно ли такое на практике,не помещаеють ли изменение геометрии троса? хватить ли длины? и как отразится на самой функциональности ручника? В просторах интернета есть два варианта переноса ручника.один с допольнительным рычогом соедениненным с основным с помошью тяги,другой с использованием ручника от Опел и тоже с тягой к основному рычагу. Неужели это единственный вариант и смещение механизма ручника невозможно? Извинте что все вопросы сразу...просто новенкий.а вопросов много(( |
3.6.2012, 8:47
#266
доброго времени суток всем.Интерсует такой вопрос. хочу перененсти рычаг КПП.с этим как и где все понятно,мануала хватаетть в рунете. Вопрос про ручник. Можно ли сам механизм ручника перенести на 4-5 см левее(ближе к водителю) и поднять с помошю скажем металической самодельной коробки еще на 5 см?Просто место где сам ручник,впольне удобно,только сместить немного левее и поднять еще немного стобы при постройке будущей бороды особо не мешал. Хочу спросить.возможно ли такое на практике,не помещаеють ли изменение геометрии троса? хватить ли длины? и как отразится на самой функциональности ручника? ...... думается если тросик в ролик ровно ложится будет, то все будет работать так же как и работало.... |
11.9.2012, 15:28
#267
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 11.9.2012 Из: Херсон Пользователь №: 72026 Машина:2103 Цвет:Апэльсын Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Проблема следующего характера. Не работает ручник. Колодки в норме. При снятом барабане всё видно как шевелится, растягивается, а Колодки до барабана в собранном состоянии не достают. Регулировочный болт затягивал по самые нехочу. Результат тот-же.
От педали задние тормоза срабатывают. |
11.9.2012, 15:37
#268
13.9.2012, 13:24
#269
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза |
... Когда ставил барабаны по совету гаражных мастеров отключал цилидрики от тормозной магистрали и из цилидриков выпускал жидкость. я бы таких мастеров вздернул на ближайшем столбе. и никогда не слушал их совета. ИХМО не взирая на дату поста... На днях менял барабаны - пришлось скидывать давление в заднем контуре что бы свести поршня в цилиндрах , иначе барабаны не одевались . Потом само собой прокачал контур . зы сегодня проходил ТО и при проверке стояночного тормоза у меня лопнул короткий трос . . . А ведь я к этому готовился - заменил задние колодки , новые барабаны , новый длинный трос , а вот короткий не углядел . . . Всем привет. Проблема следующего характера. Не работает ручник. Колодки в норме. При снятом барабане всё видно как шевелится, растягивается, а Колодки до барабана в собранном состоянии не достают. Регулировочный болт затягивал по самые нехочу. Результат тот-же. От педали задние тормоза срабатывают. 1 проверь диаметр тормозного барабана не более 252мм , далее износ тормозных колодок , далее не мешают ли возвратные пружины выжать ручник (находятся снизу между колодок на длинном тросе ) , последнее вытянулся трос . При изношеных колодках\барабанах пружины обрезают по длине на несколько витков , но это мера вынужденная , приводит к тому что рычаг который давит на колодки до конца не возвращается и может подклинивать колодки . Сообщение отредактировал Aloha - 13.9.2012, 13:26 |
13.9.2012, 13:25
#270
Всем привет. Проблема следующего характера. Не работает ручник. Колодки в норме. При снятом барабане всё видно как шевелится, растягивается, а Колодки до барабана в собранном состоянии не достают. Регулировочный болт затягивал по самые нехочу. Результат тот-же. От педали задние тормоза срабатывают. витков 3-5 пружины надо отрезать,на концах троса которые.Будет так держать,как будто с завода токо купил |
11.12.2012, 6:44
#271
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 19.9.2012 Из: Кемерово Пользователь №: 72322 Машина:vaz 21065 Цвет:ярко-белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток! Интересует вопрос. Реально ли заменить рычаг стояночного тормоза без снятия тросика?
11.12.2012, 9:34
#272
Нет конечно..яма нужна.
11.12.2012, 9:44
#273
11.12.2012, 9:52
#274
Но в мороз это гламурно на мерзлой земле))
11.12.2012, 9:54
#275
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток! Интересует вопрос. Реально ли заменить рычаг стояночного тормоза без снятия тросика? Реально, но прийдется очень потрудится, запасись терпением, другом и прочной отверткой, когда вытащишь шплинт из рычага, закуси пасатижами тросик, а друга попроси чтобы он вставил в колечко тросика отвертку, чтобы он не ускочил. Я так менял причем один потратил пол часа, следующий раз если буду менять лучше залезу под машину. |
11.12.2012, 10:04
#276
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Доброго времени суток! Интересует вопрос. Реально ли заменить рычаг стояночного тормоза без снятия тросика? Это смотря без снятия какого тросика. Трос, который заходит в тормозные механизмы задних колёс - снимать не нужно. При замене рычага ручника необходимо снизу открутить только одну гайку, которая фиксирует натяжение ручника на малом тросике. При осмотре снизу машины будет всё понятно. Успехов! |
11.12.2012, 10:05
#277
11.12.2012, 10:29
#278
в этом то как раз и проблемма,у нас -30 на улице и на снегу валять не хочется |
11.12.2012, 13:19
#279
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
Я тоже снимал из салона, под машиной только послабил натяжение ручника (можно вообще тросик отцепить, удобнее будет. Потом в салон затащил и все поменял. Единственное, если кожух пластика не менялся, там нужно помучатся отвернуть шуруп фиксирующий пластиковую накладку к ручнику. А поскольку сиденье снимать не хотелось, то пожертвовал кристовой отверткой, согнув ее под 90 градусов. Кстати тоже менял в мороз )). Доездился в повороты боком, сломал его пополам ))
11.12.2012, 15:01
#280
Я тоже снимал из салона, под машиной только послабил натяжение ручника (можно вообще тросик отцепить, удобнее будет. Потом в салон затащил и все поменял. Единственное, если кожух пластика не менялся, там нужно помучатся отвернуть шуруп фиксирующий пластиковую накладку к ручнику. А поскольку сиденье снимать не хотелось, то пожертвовал кристовой отверткой, согнув ее под 90 градусов. Кстати тоже менял в мороз )). Доездился в повороты боком, сломал его пополам )) Если тросик отцепить, потом очень сложно будет одному натянуть его. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 19:27 |
