314 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 28.2.2012, 7:49
Сообщение #741
Спасибо сказали: 2232 раза
зачем так сложно?
сразу после бензонасоса "девятошный" тройник.
на отводе обратный клапан. через него "на прямую" бенз не течет, только под легким давлением проходит, которое будет создавать закрытая игла.
ну есть правда ребята не тянут магистраль обратно в бак, а создают кавитацию насоса.
т.е. вгоняют обратку опять перед насосом.
p.s. вроде кто то говорил мне что у него стоит кажись ПЕКАР с обратным каналом, при создании давления иглой, насос переходит в режим перегонки бензина через себя по кругу.
сообщение 28.2.2012, 7:59
Сообщение #742
Спасибо сказали: 1274 раза
Цитата(1300SL @ 28.2.2012, 12:49) *
зачем так сложно?
Ну можно и так.. Хотя клапан особого давление не создает..
сообщение 28.2.2012, 8:05
Сообщение #743
но и самотеком через себя он бензин не пускает, так?
жидкость стремится по наименьшему пути сопротивления, и стремится в карб. пока этот путь не перекроет игла. и вот тут тогда создается то давление что преодолевает то "малое" внутреннее "конструктивное" сопротивление обратного клапана...
-главное что работает.
сообщение 28.2.2012, 8:15
Сообщение #744
Вообще диаметр шланга обратки, как и штуцеров обратного клапана и штуцеров обратки карбюратора меньше, т.ч. создается дополнительное давление в системе..
сообщение 28.2.2012, 9:35
Сообщение #745
да говорят что на обратку ставят трубки не с подачи бензина,а с тормозных контуров. они то меньше в диаметре.
а вот разнокалиберные штуцера мне не попадались...
Павел Третьяков
сообщение 28.2.2012, 9:47
Сообщение #746
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Так все таки из чего делают полноценную обратку в бак на солексах?
сообщение 28.2.2012, 9:56
Сообщение #747
На солексе сравни диаметр входного и выходного соска..
Как делают на заводе не знаю, но люди делают по разному. Видел как ставили и тормозную трубку и топливную и даже резиновым шлангом..
Сержик
сообщение 28.2.2012, 10:07
Сообщение #748
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
+100 Сам так делал другу на ВАЗ 2106. Шланг для обратки брал с адсорбера Приоры, он как раз меньшего диаметра, так что на обратку он садится плотно, что в принципе и нужно.
сообщение 28.2.2012, 10:30
Сообщение #749
Сделать-то можно, но все же стремно знать, что под тобой проложена резиновая трубочка наполненная бензином..
сообщение 28.2.2012, 11:27
Сообщение #750
та-да вдруг камешек вылетит и прошибет, или прохудится трубочка, и не в бак а в почву перекачка пойдет. а наши насосы качают ой как быстро...
сообщение 28.2.2012, 11:53
Сообщение #751
Ну и не безопасно это как-то.. А резинки они и без камешков имеют свойство рассыпаться от времени, масла и температуры.
сообщение 28.2.2012, 12:02
Сообщение #752
у меня один знакомый брал кажись с 2110 тормозную и гнул от самого бака прям к солексу, там у него тока одна шлангочка получилась, что бы к карбу подсоединится.
сообщение 28.2.2012, 12:20
Сообщение #753
До самого карба не обязательно и не нужно тащить. Достаточно сделать симметрично основному топливопроводу.
Павел Третьяков
сообщение 28.2.2012, 12:51
Сообщение #754
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Т.е. делаем так - покупаем какую нибудь топливную магистраль или тормозную трубку подлиннее, прокладываем ее под днищем рядом с основной магистралью, один конец заводим в бензобак. На другой конец одеваем шланг и на штуцер обратного клапана, на обратный клапан с другой стороны шланг и к штуцеру тройника от зубилы. а тройник врезаем в топливопровод рядом с карбом или где то сразу после насоса?
сообщение 28.2.2012, 13:03
Сообщение #755
можно сразу после насоса. т.к.
ну конечно лучше использовать думаю тормозную магистраль.
хотя можно и штатную. все есть в продаже.
сообщение 28.2.2012, 13:15
Сообщение #756
Чем лучше-то?
Я так понимаю решение для Озон? Тогда наверное пойдет. Для Солекса есть обкатанное решение..
Павел Третьяков
сообщение 28.2.2012, 13:25
Сообщение #757
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Озон родимый =)
Тройник обратки Solex -------------18р
Трубка топливопровода 2101-07 магистральная 2101-1104017 ----------100р
Клапан обратный топливный 2108-099 -------15р
Фильтр инжекторный на штуцерах - 250р
Хомуты - пусть будет 50р
Бензонасос электрический 1012р с экзиста
Шланг бензопровода ------- не нашел =) Пусть будет 100р. А как в бензобак спустить трубку обратки?
Итого с округлением 1500р =)
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 28.2.2012, 13:27
сообщение 28.2.2012, 13:31
Сообщение #758
Озон родимый =)
Все стоит своих денег, а обратка тебе никогда не повредит, будь-то электробензонасос, или инжектор.. Даже если обычный Солекс поставить задумаешь - меньше проблем будет.
сообщение 28.2.2012, 16:30
Сообщение #759
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
не ну наф, обратку тянуть еще...) родному ДААЗовскому насосу с озоном обратка нафиг не нужна (ведь ничего не греется при любых температурах), вопрос в том, как будет себя чувствовать хваленый экзистовый насос без обратки))
Сообщение отредактировал sedoy - 28.2.2012, 16:31
сообщение 28.2.2012, 17:02
Сообщение #760
Сань, все бензонасосы охлаждаются потоком бензина, соответственно без обратки или обратки вокруг насоса будет нехило греться. Далее возможны варианты. Я думаю на Меринах или Альфах, на которых он ставится тоже обратка стоит..
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 9:07
